Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
B+ extern zuführen
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
B+ extern zuführen
6 Antworten
3973 Aufrufe
custom
Gast
B+ extern zuführen
am:
24.04.2009 02:55 »
Hallo.
Wie könnte man das Problem einer komplett externen Zuführung der Hochspannung über Steckverbindung lösen, z.B. wenn im Preampgehäuse nicht genug Platz für ein Netzteil ist? Möglicherweise über IEC Kaltgerätestecker (Buchsen)? Aber soweit ich weiss, sind die nur für 250V zugelassen.
Gibt es 3-polige Steckverbinder für höhere Spannungen, vielleicht sogar bis 500V?
Gruß, Bernd
Letzte Änderung: 24.04.2009 03:05 von Custom
torus
YaBB God
401
Re: B+ extern zuführen
Antwort #1 am:
24.04.2009 03:23 »
Such mal nach Steckverbindern aus der Photovoltaik-Ecke. Da wirst Du bis 1kV fündig.
My Blog:
www.hilbert-space.de
custom
Gast
Antwort #2 am:
25.04.2009 02:57 »
Danke, ich schau mich mal um.
Gruß, Bernd
Hans
YaBB God
827
WWW
Antwort #3 am:
25.04.2009 08:10 »
die Photovoltaik Stecker sind meist für hohe Ströme aber nicht für hohe Spannungen ausgelegt. Da ist meist bei 250V= Schluß. Was gut geeignet sind die Steckverbinder von Harting die sind zugelassen bis 600V=. Schau dir mal diese Seite bei ---- an :
Link
Aber Achtung die Verbinder sind ein Baukasten System, erst die Doku lesen damit du weist welche Teile du benötigst.
Salu Hans
Röhren-Kramladen
custom
Gast
Antwort #4 am:
25.04.2009 23:34 »
Oh, die machen aber einen soliden Eindruck. Da werde ich was finden. Danke Hans!
Gruß, Bernd
OneStone
YaBB God
446
WWW
Antwort #5 am:
26.04.2009 23:59 »
Die Frage ist nur, ob die Hartings da zwingend notwendig sind, weil die meisten Hartings dafür tendenziell eher Overkill sein werden.
Es gibt von Hirschmann kleine Steckverbinder (CA-Serie), die für höhere Spannungen zugelassen sind. Eventuell kannst du ja da mal schauen
MfG Stephan
custom
Gast
Antwort #6 am:
27.04.2009 04:39 »
Ja, die CA-Serie habe ich schon gesehen. Beim ---- sind leider keine Betriebsspannungen angegeben. Da das Gerät für mich ist, würde ich auch eiskalt ne normale IEC Steckverbindung nehmen wenn nicht die Gefahr bestünde, dass irgend jemand ein normales Netzkabel reinsteckt, und das Gerät an 230V AC anschliesst.
Mit den Hartings schiesst man sicherlich mit Kanonen auf Spatzen, aber sie erscheinen in der Tat sehr solide.
Ansonsten habe ich noch gute Steckverbinder von
GES
gefunden.
Grüße, Bernd
Letzte Änderung: 27.04.2009 04:43 von Custom
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
