Wieso sind Röhren Amps "lauter" als Transistoramps?
  • 8 Antworten
  • 5236 Aufrufe
Offline Meister D
  • 6
Hallo zusammen!
Ich habe gerade mein 150W Bass Amp fertig gestellt. Beim Testen kam mir ein Gedanke, der mich schon seit Jahren beschäftigt. Wieso ist mein 150W Röhren Amp wesentlich(!!!) druckvoller und einfach abartig viel lauter als mein 150W Bass Transistor Amp? Selbiges bei meinem 1962 Bluesbreaker (30W, Vollröhre) im Vergleich zu nem 400W Fender Transistor-Amp?
Röhren Amps haben mehr "Power" als ein Transistor Amp gleicher Leistung. Wie kann ich mir das erklären?
Kann ich das auf den hörbaren Frequenzgang zurückführen? Oder wie kommts?
Danke für eure Antworten
Daniel
...Unwissenheit ist ein Segen...
Re: Wieso sind Röhren Amps "lauter" als Transistoramps?
« Antwort #1 am: 29.04.2009 09:09 »
Moin!
Ganz einfach:  :devil:
Höhere Musik-Leistung bei angenehmerem Verzerrungsspektrum, daher meist höhere Aussteuerbarkeit.
Möge der Logarithmus mit Dir sein...
Kpt.Maritim
« Antwort #2 am: 29.04.2009 09:27 »
wir müssen folgendes unterscheiden:
Schallleistung
empfundene Lautheit
Die Schallleistung ist bei Röhren und Tranistoren gleich 1W=1W. Die empfundene Lautheit eines Sinals hängt von vielen Größen ab.
Frequenzgang: Strahle 100Watt bei 400Hz und bei 40Hz ab, In ersterem Fall hast du unerträgliche Schmerzen in zweiten runden Bass, der nicht nervt.
Klirrfaktor: Größerer Klirrfaktor bedeutet mehr empfundenen Lautstärke. Die art des Klirr beeinflusst das zusätzlich. geradzahliger Klirr fällt weniger auf, als ungeradzahliger. Klirr höherer Ordnung mehr als niedrigerer. Intermodulationsverzerrungen fallen extrem auf.
Dynamik: EIn komprimiertes Signal erscheint bei gleicher abgestrahlter Leistung lauter als ein unkomprimiertes.
« Letzte Änderung: 29.04.2009 09:42 von Kpt.Maritim »
Offline Patbanger
  • 302
  • Keep on rockin`!!!
« Antwort #3 am: 5.05.2009 12:25 »
empfundene Lautheit
Geiles Wort!!!  :bier:
Rock on!
Offline Piero the Guitarero
  • 505
« Antwort #4 am: 5.05.2009 12:50 »
Es gibt ja auch die "gefühlte Temperatur" die von der tatsächlichen erheblich abweichen kann,
insofern haut Martins Wortkreation hin, besser gesagt: Sie trifft den Nagel auf den Kopf  :)
Offline Patbanger
  • 302
« Antwort #6 am: 5.05.2009 15:22 »
... die würde dann aber "gefühlte Warmheit" oder "-Kaltheit" heißen!
Finds ja nur lustig, war nich garstig gemeint  :angel:
Rock on!
Kpt.Maritim
« Antwort #7 am: 5.05.2009 17:40 »
hab's auch nicht so aufgefasst.
  • 505
« Antwort #8 am: 5.05.2009 17:52 »
Ich auch nicht  :)
Tut es ja auch, im Wetterbericht heißt es (je nach Jahreszeit):
z.B. an einem 17. Januar - „die Temperatur in den Hochlagen liegt bei Minus 5° C, aufgrund des böhigen Winds
liegt die gefühlte Kälte bei Minus 18°C“
