Netztrafo für ECC83 + ECC82?
  • 9 Antworten
  • 5505 Aufrufe
Offline FcKw
  • 6
« am: 29.04.2009 02:49 »
Hi @all,
ich habe demnächst vor mir einen kleinen Mini-Amp zu basteln, mit einer ECC83 in der Vorstufe und einer ECC82 als Mini-Endstufe ala AX84 firefly nur ohne boost-Stufe. Nun bin ich aber noch auf der Suche nach einer möglichst platzsparenden Stromversorgung und bin dabei auf diesen Trafo hier im Shop gestoßen. Ich bin trotz 2er selbstgebastelter Röhrenverstärker doch noch etwas unbeholfen was die Anforderungen an einen Transformator betreffen. Deshalb mein Frage an euch, würde dieser Trafo meinen Anforderungen genügen? Von den Spannungen müsste es ja ungefähr passen...
Vielen Dank!
mfg Patrick
« Letzte Änderung: 29.04.2009 13:06 von FcKw »
Offline faustan
  • 53
Re: Netztrafo für ECC83 + ECC82?
« Antwort #1 am: 29.04.2009 09:41 »
Guten morgen,
der Printtrafo hat nur 0,6A auf der Heízleitung - das is genau das was Du für die beiden Röhren brauchst. Ich persönlich würd lieber etwas mehr Sicherheit einplanen und den Trafo nehmen: klick.
Der würde dann im Bedarfsfall auch noch die Booststufe versorgen können...
schöne Grüße
Daniel
« Antwort #2 am: 29.04.2009 11:09 »
Habe den kleinen Ringkern mit ECC82 verbaut. Passt scho...
Spannung könnte 'was höher sein. Arbeitspunkte ggf. anpassen.
(Suchstu: Drei Trioden für ein Hallelujah...)
Mein Lil'Wreck verwendet eine Back-to-Back Lösung mit zwei 12 V Trafos und nur zwei Trioden für (fast schon) HiGain.
1 Ecc82 Triode als SE Endstufe.
ECC82 lassen auch schon a weng Strom durch, da ist der klitzekleine Printtrafo doppelt gefordert. Käme auf nen Versuch an.
« Antwort #3 am: 29.04.2009 12:55 »
der Link geht leider nicht...
Solltest du auf den Miniaturprint-trafo abzielen, der hat nicht genug Leistung auf der HV-Wicklung!
Der kleine Ringkern aus dem Shop geht gut, Martin hats ja schon vorgemacht, oder aber der kleine Ringkern aus dem Musikding-Shop.
Den habe ich für meinen ECC83/ECC82 verwendet, da er noch etwas kleiner als der trafo von Dirk ist und genau 250V hinter dem Gleichrichter bringt, was imo perfekt für eine ECC82 Sel-Spli-PP Endstufe ist.
Offline FcKw
  • 6
« Antwort #4 am: 29.04.2009 13:39 »
Ah OK danke, der Trafo ist dann wohl doch nicht das Wahre, würde dann doch lieber auf eine sichere Lösung umschwenken und mich mal eher in Richtung der Ringkern-Trafos orientieren.
@El-Martin:
back-to-back bedeutet dann 230V zu 12V transformieren und dann wieder die 12V hoch auf 230V, richtig? Ähnlich wie in DIESEM Projekt? Wie sieht es dann eigentlich mit den Strömen aus, ist das nicht mit hohen Verlusten verbunden? hast du da vielleicht einen Schaltplan zum Lil'Wreck?
@Bierschinken:
der mit 185V sekundär, richtig? gibt es vielleicht einen Schaltplan zu deinem Mini-Amp?
@all:
was haltet ihr eigentlich von so einer Stromversorgung? Hat das schonmal jemand ausprobiert? Soll ja auch ähnlich im Zvex Nano Verwendung finden.
Patrick
« Antwort #5 am: 29.04.2009 13:45 »
meinen "Femto" kannst du hier sehen =>http://forum.musikding.de/vb/showpost.php?p=260557&postcount=14
« Antwort #6 am: 29.04.2009 14:55 »
Lil'Wreck: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=7360.45
Schaltplan findet sich dort, danach kommen inkrementelle Änderungen. V1 Ck verkleinert usw.
Nach einem Jahr immer noch eine tolle kleine Kiste. Lautstärke reicht zum alleine Üben am 12". Bässe sind sparsam, Gain genug, Höhen soviel Du willst (und noch ein paar für den Heimweg... >:D ) Kompression&Gain habe ich deutlich reduziert.
Mit der Les Paul geht es von clean bis Krabang (was so drei Triodenstufen gainmäßig raustun mit wenig Abschwächung).
Gut zum Üben. Oh, ich müßte mal wieder...
Back to back hast Du richtig verstanden.
Offline FcKw
  • 6
« Antwort #7 am: 29.04.2009 18:04 »
Vielen Dank für die Links! Da kann mans ja kaum mehr abwarten, selber so ein kleines Teil zu basteln! :)
Patrick
« Antwort #8 am: 29.04.2009 18:37 »
liest sich gut und nimmt auch nicht viel Platz weg  ;D
Irgendwie kann ich's nicht so richtig nachvollziehen, weshalb Dirk dieses knallige Teilchen nicht schon längst als TT- Bausatz herausgebracht hat  ???  ;) 8)
« Letzte Änderung: 29.04.2009 18:39 von jacob »
« Antwort #9 am: 29.04.2009 22:12 »
gibt doch den G1 in Dirks Shop und den TT Sam, das ist doch schon mal was ;)
