Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Effekte
Netzadapter mit 1 A
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Netzadapter mit 1 A
5 Antworten
2794 Aufrufe
gidear
Full Member
92
Netzadapter mit 1 A
am:
2.05.2009 17:27 »
Hallo Freunde,
Kann ich einen Transformator mit 1 Ampere und dem TT-Gleichrichter für Bodeneffektgeräte benutzen wenn die Spannung 9V oder 12V ist? Normalerweise sind die immer im 500mA-Bereich.
Saludos,
Gidear
Stubenrocker
YaBB God
316
Re: Netzadapter mit 1 A
Antwort #1 am:
2.05.2009 17:42 »
Ich würd mal davon ausgehen das der Bausatz für das 14Volt Netzteil/Trafo den dirk da noch anbietet ist!
Normalerweise könntest Du mit einem Gleichrichter oder 4Dioden schon ein Netzteil daraus basteln nur bleibt Dir dann nach dem Gleichrichter nicht viel Spannung übrig um eine glatte Gleichspannung zu erzeugen.
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.935
2T or not 2T
WWW
Antwort #2 am:
2.05.2009 18:20 »
@Gidear: Du hast einen AC !! Trafo mit 9 oder 12 V und 1 A Leistung ?
gidear
Full Member
92
Antwort #3 am:
2.05.2009 18:40 »
Hallo Dirk,
Hier in Lima habe ich einen Laden gefunden der Trafos herstellt. Ich habe einen "Probetrafo" gekauft. Der Trafo ist ein AC-Trafo mit 12V und 1A Leistung. Ich kann mir auch einen 14V Trafo bauen lassen mit 1A Leistung.
Saludos,
Gidear
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.935
2T or not 2T
WWW
Antwort #4 am:
2.05.2009 19:42 »
dann nimm den mit 14 V @ 1 A, dann kommst Du sauber auf die 12 V und wenn die schon Trafos selbst wickeln, dann lass Dir noch einen Zweiten mit 12 V AC für die 9 V Sache wickeln.
gidear
Full Member
92
Antwort #5 am:
3.05.2009 05:12 »
Hallo Dirk,
Vielen Dank und Gruss aus Lima,
Gidear
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
