Depth Mod beim 2550?
  • 6 Antworten
  • 4305 Aufrufe
Offline jimmy bondy
  • 283
« am: 4.05.2009 08:39 »
Kann ich den Depth Mod, so wie er beim JCM800 möglich ist auch beim 2550 silver jubilee anwenden?
Jimmy
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Depth Mod beim 2550?
« Antwort #1 am: 4.05.2009 12:30 »
Hallo Jimmy,
Prinzipiell spricht nichts dagegen. Es ist genauso der 4Ohm Tap am OT und eine vergleichbare Presence-Schaltung. Du solltest aber nach dem DI Out auftrennen, bzw. einfügen. Ich hab das Layout der 2550 noch nicht gesehen, das kann ich also nicht beurteilen.
Grüße Micha
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #2 am: 4.05.2009 13:27 »
Ich vergaß zu sagen, daß es sich um den Ceriatone 2550 handelt.
Layout ist hier: http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/Ceriatone2550Chassis7.jpg
Also den Depth einfach an das grüne Kabel am 4 Ohm Anschluß oder?
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 4.05.2009 13:31 »
Hallo Jimmy,
Beim Ceriatone ist die Presence-Regelung etwas anders als in dem Plan, den ich habe, sollte aber trotzdem genauso funktionieren.
Gibt ja auch noch andere Varianten des Mods, Olaf ist da wohl der Meister  :danke:
z.B. hier
Grüße Micha
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #4 am: 5.05.2009 07:04 »
Noch was anderes, ist der Effect loop beim ceriatone 2550 denn seriell oder paralell?
Jimmy
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #5 am: 5.05.2009 07:24 »
Seriell! Gibt ja auch kein Mix-Poti. Bzw. geht vom Return der Weg direkt auf das Gitter der Röhre also auch keine Mixerschaltung.
Grüße Micha
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #6 am: 5.05.2009 10:15 »
Ok, vielen Dank!
