Potiachse riffeln...
  • 9 Antworten
  • 6036 Aufrufe
Offline Han die Blume
  • 906
« am: 5.05.2009 15:49 »
Hi hat schonmal jemand von Euch eine Potiachse geriffelt?
Ich würde gerne eine glatte Potiachse von einem 5M Stereopoti in meine Gitarre einbauen.
Bin für jede Erfahrung und Anregung dankbar!
LG
Kai
Offline Hostettler
  • 961
  • tubi or not tubi!
Re: Potiachse riffeln...
« Antwort #1 am: 5.05.2009 18:50 »
Hallo Kai,
wie meinst du geriffelt? Meinst du eine Längs- oder Kreuzriffelung?
Soll damit der Potiknopf befestigt werden?
Schau mal diesen Link an: http://www.plexxart.at/Forum/mybb_129_de/Upload/showthread.php?tid=634
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #2 am: 5.05.2009 19:00 »
Hallo Hoschi,
ich denke, dass du da auf dem falschen Dampfer bist. Er will anscheinend ein Poti einbauen und hat Knöpfe, die geriffelte Achsen brauchen und sein Poti hat aber eine glatte 6mm-Achse.
Wie man das hinbekommt, das weiß ich jetzt auch nicht - mir fällt da nur eine CNC-Fräse ein, aber sowas hat man eben nicht zu Hause...oder feilen, aber das wird ekelhaft. Rändeln funktioniert nicht, weil die Rändelwerkzeuge zu fein sind und man das Poti nicht spannen kann, das würde zerbrechen bzw die Achse abbrechen, das ist zu weich.  :'(
MfG Stephan
« Letzte Änderung: 5.05.2009 19:03 von OneStone »
custom
« Antwort #3 am: 5.05.2009 19:13 »
Ich glaube das Einfachste ist, Du besorgst Dir ein passendes Poti. Oder ein baugleiches, und wechselst die Achsen.
Gruß, Bernd
Offline Hostettler
  • 961
  • tubi or not tubi!
« Antwort #4 am: 5.05.2009 19:21 »
Hallo @Stephan,
hab sowas vermutet, war mir aber nicht sicher ob er das meint. Abgesehen davon ist die "geriffelte" Achse auch noch geschlitzt wegen der Spannwirkung.
Das Auswechseln der Achse (sofern möglich) oder der Kauf eines neuen passenden Potis wird vermutlich hier die einfachste Lösung sein.
Hoschi
Offline The Tube-Factor
  • 617
« Antwort #5 am: 5.05.2009 19:26 »
Ich denke das Problem ist, dass man ein Stereopoti in der Ausführung 5M und geriffelt nicht so leicht findet..
« Antwort #6 am: 5.05.2009 19:28 »
Hai Kai,
Du könntest aber auch einfach Deinen Knopf auf 6mm aufbohren und ein M2,5 oder M3- Gewinde für eine Madenschraube reinschneiden (lassen)  ;)
Das ist einfacher, als eine Riffelung in die Achse zu feilen  :angel:
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
« Antwort #7 am: 5.05.2009 19:33 »
Hi Folks,
so wie Jacob mach ich es auch. Aufbohren, Hülse mit Gewinde einkleben, fertig .
LG Hilmar
  • 906
« Antwort #8 am: 5.05.2009 20:22 »
Wow, danke für die vielen Antworten!
Es ist wirklich so, dass ich kein Gitarren - Poti mit diesen zugegeben etwas exotischen Werten finde, ein baugleiches mit Riffelachse gibt es auch nicht.
Es handelt sich um ein Piher 5M Stereo log, ich will damit meine Humbucker "schalten" und auch die Möglichkeit haben Zwischenstufen zwischen SC und HB-Mode zu ermöglichen.
Wo finde ich denn diese Madenschrauben mit Gewinde zum einkleben?
LG und vielen Dank!
Kai
Offline hillfried
  • 170
  • Und nun . . . ?
« Antwort #9 am: 5.05.2009 20:33 »
