50 Watt lead mk II (1987), schlechter Ton
  • 20 Antworten
  • 8705 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
Re: 50 Watt lead mk II (1987), schlechter Ton
« Antwort #15 am: 19.05.2009 08:20 »
Oh man Leute,
ich glaub ich hab mich zu früh gefreut!
Jetz bricht der Ton im 2. Kanal (low) wieder schnell ab und wird dabei krisselig. Sprich wie am Anfang dieses Threads.
Bei einem vollen Akkord Anschlag ist das Signal super. Aber wenn der Ton beim ausschwingen leiser wird, bricht das Signal krisselig ab.
Wieso war nach dem Buchsenwechsel erst alles ok?
Im ersten Kanal ist wie gehabt alles ok.
Habt ihr noch weitere Tips, was ich jetzt tun kann?
Grüße crissixx
Offline Larry
  • 794
« Antwort #16 am: 20.05.2009 00:34 »
Hast du Kratzgeräusche beim Drehen an Volume 2 - also 'ratsch-ratsch'?
Falls ja, dann wechsle doch mal den Koppelkondensator zu diesem Regler hin - und gut isses  ;)
Larry
Offline Larry
  • 794
« Antwort #17 am: 20.05.2009 00:43 »
Falls du keine Kratzgeräusche hast, dann messe doch mal ohmisch zwischen Potischleifer und Ausgang des Volume 2, drehe dabei das Volume laaaangsam voll auf und voll zu, und wieder... und beobachte die Ohm-Anzeige, ob die Sprünge macht oder auch vollends aussetzt.
falls ja -> Poti wexeln!
Falls nein -> weiterlesen:
Die Klemme von Poti-Ausgang weg und direkt auf Chassis-Masse klemmen, obiges wiederholen!
Auch mal mit der Pinzette an den Poti-Lötösen saaaanft wackeln, auch an den Kabeln - und dabei die Anzeige auf Sprünge oder Aussetzer beobachten!
Sprünge und/oder Aussetzer -> Masse-Lötstellen prüfen/nachlöten! Falls erfolglos -> Poti wexeln!
Falls nein -> Amptech aufsuchen!
Ach ja: Der Potischleifer ist der mittlere Kontakt, der Ausgang der rechte, wenn der Amp auf'm Kopf steht und die Potis zu deinem Bauch zeigen  ;)
Much success!
Larry
« Letzte Änderung: 20.05.2009 00:47 von Larry »
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #18 am: 20.05.2009 08:02 »
Vielen Dank für die Antwort Larry,
leider verhält es sich jetzt so, dass der Fehler nicht immer da ist. Gestern war er da, heute "noch" nicht.
Weshalb ich jetzt nicht genau sagen kann, ob Kratzgeräusche da sind oder nicht.
Gelten deine Aussagen dann auch im Bezug auf den Kondensatoren? Können Kondensatoren auch mal funktionieren und
dann wieder nicht? Wahrscheinlich nicht! Ist der Koppelkondensator der direkt auf dem Poti aufgelötete?
Grüße crissixx
« Antwort #19 am: 20.05.2009 08:13 »
Moin crissix,
hast Du es denn probehalber auch schon mal mit einer anderen V1 probiert, von der Du 100% weisst, daß sie ok ist?
Es könnte auch an den Lötstellen auf der Platine liegen (von Kathodenkombi 820 Ohm & Elko, 2x 68K Widerstände).
Aber bevor Du den halben Amp zerlegst, befolge erst mal Larrys Tip mit dem Poti und tausche ihn ggf. einfach aus.
Intermittierende Fehler nerven meist sehr und die Fehlersuche ist zeitraubend.
Mit einem neuen Poti hingegen herrscht sofort Klarheit, obs daran gelegen hat.
« Letzte Änderung: 20.05.2009 08:15 von jacob »
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #20 am: 20.05.2009 20:58 »
Hey,
wollt nochma danke für die Antworten sagen und hab ja nun noch einige Tips von euch bekommen, die ich abarbeiten werde.
Nur leider habe ich die nä. 2 Wochen keine Zeit für den Amp.
Wenn ich was gefunden habe gebe ich Rückmeldung.
Grüße crissixx
