Konbelaufgabe Nr. 2
  • 25 Antworten
  • 10111 Aufrufe
Offline haebbe58
  • 3.529
Re: Konbelaufgabe Nr. 2
« Antwort #15 am: 22.05.2009 09:07 »
Tja,
,,, umsonst gegrübelt!  ???
macht aber ix, hält die grauen Zellen fit  :gutenmorgen:
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #16 am: 25.05.2009 20:39 »
in den 60ern hat man mit 'ner ähnlichen Methode in Amateursendern die Sprache komprimiert. Hatte mal vor, sowas nachzubauen, ist dann aber doch nen Tube-Based-Opto-Comp mit funky Frequenzgang geworden...... :P
PS: Hat jemand schon mal nen 1176 nachgebaut?
D&R 8000.
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #17 am: 26.05.2009 00:35 »
Hallo :)
Was ist ein 1176?
MfG Stephan
Offline OldMan
  • 231
« Antwort #18 am: 26.05.2009 06:37 »
Ein legendärer Urei Kompressor
Wobei ich dann schon eher den 1178 bauen würde (Stereo)
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #19 am: 26.05.2009 08:23 »
Ne, dafür hab ich 'nen BSS  ;D
D&R 8000.
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #20 am: 27.05.2009 00:22 »
Ja sagt das doch gleich...mit Urei 1176 hätte ich schneller was gefunden :D
Sowas steht auch noch auf meiner Liste, aber ich muss mir noch eine wirklich gute VCA-Schaltung überlegen. Die IC-Teile bekommt man praktisch nirgends, FETs driften zu stark... diskret aufbauen ist die Lösung :) Ich sag nur dbx 160xl, einfaches und verdammt gutes Funktionsprinzip :)
aber das ist hier offtopic, sind keine Röhren drin :D
MfG Stephan
Offline torus
  • 401
« Antwort #21 am: 27.05.2009 19:18 »
Hallo Stephan,
Wenn Du möchtest, dann kann ich Dir 'nen SSM2024 schicken. Davon hab ich ca. 20 Stück hier rumliegen..
  Nils
Offline OneStone
  • 446
« Antwort #22 am: 27.05.2009 20:09 »
Hallo Nils,
danke für das Angebot! Mit "IC-Teile" meinte ich primär sowas wie die dbx-VCAs oder die THAT VCAs, also praktisch komplette VCAs in einem IC. Manche davon haben ja auch noch einen RMS-Gleichrichter und/oder Logarithmierer mit drinnen...diese ICs findet man praktisch nirgends.
Dein SSM2024 ist ja ein Quad-VCA in einem Gehäuse und erinnert mich irgendwie mehr an einen "variable transconductance operational amplifier" wie den CA3080 als an einen VCA ala dbx :) Und vom CA3080 habe ich selber noch einige ^^
Daher danke für das Angebot, aber ich werde mal versuchen, sowas diskret aufzubauen - ohne Differenzverstärker.
MfG Stephan
Offline KippeKiller
  • 565
« Antwort #23 am: 27.05.2009 20:13 »
Hey ich würde Dir gerne ein paar SSM2024 abnehmen wenn Du sie entbehren kannst.
Gruß Mathias
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #24 am: 28.05.2009 22:22 »
Hat jemand noch SSM 2015?
D&R 8000.
Offline KippeKiller
  • 565
« Antwort #25 am: 29.05.2009 01:31 »
sollen wir ein Börse aufmachen?
Ich könnte 2044 und 2040 auftreiben, allerdings nicht gerade günstig...
Gruß Mathias
