Blues Junior auf Kathodenbias umbauen ?!
  • 4 Antworten
  • 4406 Aufrufe
Doas
« am: 17.05.2009 12:59 »
Experten,
der Blues Junior hat ja einen fixed Bias. Die EL84 werden im stock Zustand ordentlich gegrillt.
Würde sich der Sound entscheidend ändern, wenn ich die Endstufe auf self bias (mit Kathoden-R + C) umbauen würde ?
Warum ich das tun will ?
Der Amp ist für Zuhause zu laut. Ich wollte diese:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=9845.0
Leistungsreduzierung mal ausprobieren.
Also Frage 1:
Verändert die Bias-Art den Sound extrem ?
Frage 2:
Hat jemand Erfahrung mit dieser Art der Leistungsreduzierung ?
Viele Grüsse!
Doas
Offline The stooge
  • 647
Re: Blues Junior auf Kathodenbias umbauen ?!
« Antwort #1 am: 17.05.2009 14:07 »
Zwei Zähne möchte ich Dir gleich mal ziehen:
1. Der Amp ist auch noch danach für zu Hause zu laut.
2. Auch danach werden die Endröhren gegrillt.
Umschaltung auf Kathode-bias ist 'im Prinzip' keine Affäre, der Müller Classic hat das, da kannst Du Dir die Schaltung abschauen. Dort ist auch ersichtlich, dass man die negative Gittervorspannung ahängen muss.
Vor allem müsstest Du den Wert des Kathodenwiderstandes ausknobeln. Im Forum gibt es Experten, die im Gegensatz zu mir wissen, wie das elegant ohne trial & error geht.
Sound: IHMO mittiger, zerrt schneller, v.a. in den Bässen. Kannst Du aber in Grenzen steuern über die Wahl des Kathodenkondensators.
Die Leistungsreduktion ist im Prinzip eine regelbare Stromgegenkopplung. Ich hab bei mir den Katodenkondensator schaltbar gemacht, weil so riesig der Lautstärkeunterschied mit oder ohne nicht ist (bei einem Dynacord Twen, bei anderen Verstärkern mag das anders sein).
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #2 am: 17.05.2009 23:39 »
Sound: (...) zerrt schneller, v.a. in den Bässen.
Das deckt sich zu 100% mit meinen Beobachtungen.
Der Amp wird praktisch nicht leiser.
Er zerrt nur früher und anders, leider hat er auch weniger Reserven in den Bässen.
Zum Kathoden R:
In meinem Amp (Eigenbau, ähnlich M18W) hab ich, bei 300V Anodenspannung und 12W Verlustleistung je Röhre, für meine russischen EL84 nen 100Ohm R verbaut; für meine JJ EL84 hatte ich für den gleichen Ruhestrom 150Ohm drin.
Achte auf die Belastbarkeit des Kathoden R. Mein Vorschlag: mindestens 5 Watt.
Zum Kathoden C:
Mein Vorschlag: Fang bei 100uF bis 470uF an zu probieren.
Gruß Alex
« Letzte Änderung: 17.05.2009 23:47 von Alex78 »
« Antwort #3 am: 18.05.2009 08:02 »
als Kathoden- C solltest Du einen 105 Grad- Typen nehmen und auf einen genügend großen Abstand zum Kathoden- R achten  :P
Als Kathoden- R würde ich einfach so einen schicken 25 Watt Widerstand im güldenen Alugehäuse nehmen  :angel:
Den kann man mit Abstandsbolzen wunderbar montieren.
Falls es der Platz erlaubt, könntest Du verschiedene Kathoden- Cs (kein Kathoden- C, 10µF, 22µF, 50µF, 100µF, 250µF, 500µF) nehmen und die temporär mit einem Drehschalter umschaltbar machen.
Was Dir dann am besten gefällt, baust Du fest ein.
Wenn schon Overkill, dann aber auch richtig  ;) ;D
Wie meine Vorredner schon schruben: hörbar leiser wird der Amp dadurch nicht, er klingt dann aber m.E. angenehmer.
« Letzte Änderung: 18.05.2009 08:04 von jacob »
Doas
« Antwort #4 am: 18.05.2009 10:35 »
Experten,
vielen Dank für Eure Tips.
Mhm...eigentlich war das Ziel, den Junior auf etwa 5Watt zu drücken. Ich weiß, ich weiß.....halbe Lautstärke 1/10 der Leistung. Müsste den also auf etwa 1,5W drücken..für die halbe Lautstärke.  In dem erwähnten Fred war ja bei Abschaltung beider Kathoden-C von etwa 1/8 der Leistung die Rede. Das sollte also fast passen.
Vielleicht ist eine kleine Ksite mit 2Stück  11W Widerständen die bessere Variante. Ein 4Ohm und dazu in Reihe der LS // 8Ohm. Dann bekommt der LS noch 1/4 der Leistung.
Wie das klingen wird...keine Ahnung. Ist aber vielleicht am einfachsten zu probieren.
Viele Grüsse!
Doas
