Die Eingangsbeschaltung ist schon soweit in Ordnung, zumindest funktioniert's
![Grin ;D](https://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/grin.gif)
Wenn Du mit einem Asymmetrischen Klinkeneingang daran gehst, dann benutze hier nur Pin 1 und Masse (Pin2). Der andere Input Pin 3 darf nicht auf GND gelegt werden, weil du dann ja die eine Übertragerwicklungshälfte kurzschließen würdest!
Die Belegung der Speakeranschlüsse 4, 8, 16 Ohm sind natürlich wirklich so zu deuten, daß man nur eine Impedanzart anschließen darf.
Die Ausgänge sind ja so ausgelegt, daß der Amp bei gegebener Impedanz die volle Nennlast bringt. Wenn jetzt einer oberschlau auf die Idee kommt, seine 2x12er, die mit einem 8 und einem 16-Öhmer bestückt sein könnte, an den 8 und 16-Ohm-Out gleichzeitig anzuschließen, produziert trotzdem eine Fehlanpassung, da die Endstufe dann nur den halben Raa sieht.
Obwohl... wenn man den 8-Öhmer and die 4-Ohm-Anzapfung und den 16er an 8 Ohm klemmt, stimmt's in diesem Falle
![Smiley :)](https://www.tube-town.de/ttforum/Smileys/classic/smiley.gif)
