GA-5 Modding Stage II
  • 43 Antworten
  • 14114 Aufrufe
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re:GA-5 Modding Stage II
« Antwort #15 am: 15.07.2011 20:07 »
Hi Ron
Die Widerstände sind ja bei dir nicht direkt am Sockel.Gibt es deswegen Brummprobleme?Ich hab bei mir 2mm Fiberglasmaterial gefunden.So gelbliches Zeug.Wenn man durchguckt sieht man eine Gewebe.Wenn ich mir Turrets besorge könnte ich mir ein Turretboard machen.Das wäre dann auch zum experimentieren geschickter.
Gruß Michael
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #16 am: 15.07.2011 21:28 »
Hallo Michael,
alles bestens, hab keinerlei Brummprobleme, Mod II lohnt sich auf jeden Fall
Gruss Ron
  • 1.052
« Antwort #17 am: 15.07.2011 21:37 »
Hallo Ron
Hast du auch zufällig Aufnahmen von der Kiste?Wie klingt der nach dem Mod II?
Gruß Michael
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #18 am: 15.07.2011 22:19 »
nein leider nicht, aber er ist nach dem Mod nicht mehr 100% Clean und fängt auch in der ersten Stufe (AT7) relatic früh an das Signal anzuzerren,
ich hatte zwischenzeitig ein Schalter mit dem ich die Röhre überspringen konnte, dadurch wurde das Sgnal wieder schwächer und der Amp ein gutes Stück leiser,
jetzt ist der Schalter ein Bright bei mir und der andere Schalter wechselt die beiden Stufen mit einem minimalen geräuch,
der Amp steht bei meinem Schwager und er nutzt ihn sowohl für Bass als auch für Gitarre an eine 1x12 Box
Gruß Ron
Edit: die Grundlage ist der Plan von Dirk, hab nur noch ein zwei Werte geändert
« Letzte Änderung: 15.07.2011 22:21 von Ron55555 »
  • 1.052
« Antwort #19 am: 19.07.2011 17:15 »
Hallo Ron
Ich hab mir bei Dirk ein paar Sachen bestellt.Die sind heut gekommen.Aus Versehen hab ich mir einen Kondensator bestellt der riesig ist.Es ist ein F+T 10µf mit 450 Volt.Kann ich den verwenden?Wenn ja,wo muss dann der Pluspol sein?
Gruss Michael
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #20 am: 19.07.2011 22:32 »
Hallo Michael,
wo soll der denn hin, der wäre mehr was für die Siebung aber nicht für die Kathode, das ist ein bissl fett, 25V Spannungsfestigkeit reichen voll aus,
Gruß Ron
  • 1.052
« Antwort #21 am: 19.07.2011 23:08 »
Hi Ron
Die Auswahl an 10µF Kondensatoren ist hier nicht groß.Ich hab nur noch einen mit 63 Volt entdeckt.Wäre der richtig?
Ansonsten muss ich mal zum großen C.Wegen eines Kondensators mach ich keine Bestellung bei Dirk.
Gruß Michael
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
  • 1.052
« Antwort #23 am: 21.07.2011 17:08 »
Hi Ron
Ich kann auf deiner Platine die Anodenwiderstände nicht sehen.Hast du die unter der Platine verlötet?Ich muß doch von dem 0,022µf Kondensator auf den Schalter und ebenso vom 0,047?Ich mal mir gerade die Platinenbestückung anhand deines Fotos ab.Wenn ich dann aber auf den Plan guck vermisse ich dann die Anodenwiderstände.
Gruß Michael
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #24 am: 21.07.2011 18:15 »
Hallo Michael,
das sind die beiden gelben.
  • 1.052
« Antwort #25 am: 21.07.2011 18:19 »
Ich glaub ich weiß jetzt wie du das verlötet hast.Von dem einen Widerling sieht man noch die Beinchen.Der andere geht dann sozusagen von Pin 6 paralell zum ersten und dann gemeinsam zu B+.Korrekt?
Michael
  • 1.052
« Antwort #26 am: 21.07.2011 18:21 »
Hallo Michael,
Das sind aber Kondensatoren wenn mich mein trübes Auge nicht täuscht, :)
Gruß Michael
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #27 am: 21.07.2011 18:31 »
Hey,
ja, sorry wer lesen kann. ich hab irgendwie gelesen, dass du die beiden suchst.
Ab jetzt halte ich die Fresse :-X
« Letzte Änderung: 21.07.2011 18:33 von sixpounder »
  • 1.052
« Antwort #28 am: 21.07.2011 18:42 »
Michael
D.h. zum Plus von Kondensator C8?
Gruß Michael
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #29 am: 22.07.2011 18:14 »
die Anodenwiderstände sind unter den Koppelkondensatoren, daher kann man sie auf diesem Foto nicht sehen,
Gruss Ronald
