18 Watt Marshall
  • 27 Antworten
  • 11966 Aufrufe
Offline bloink
  • 85
18 Watt Marshall
« am: 25.05.2009 11:58 »
Nachdem mein letzter Thread komischerweise verschwunden ist, öffne ich mal einen neuen.
Also ich beginne jetz mit dem Bau eines 18 Watt amps.
Schaltplan und Layout hänge ich heute Mittag an, habe ich aber auch schonmal gepostet in nem älteren thread.
Es handelt sich um den 18 Watt Brown lite shematic.
Nachdem mein erster Aufbau nicht so geglückt ist, habe ich mich mal etwas hier im Forum eingelesen und denke jetzt, dass ich es jetzt besser hinbekomme.
Trotzdem wäre ich froh wenn ihr mir helfen könntet. Deswegen wollte ich den Bau hier dokumentieren und bebildern.
Christian
Offline bloink
  • 85
Re: 18 Watt Marshall
« Antwort #1 am: 25.05.2009 17:35 »
Dank Dirks schneller Lieferung (dankeschön) konnte ich heute das Board bis auf 4 Widerstände verlöten.
Wollte eigentlich noch die Heizung verlöten doch wegen starkem Lötzinnmangel muss das warten.
Hier ein paar Bilder.
erstmal der Schaltplan
Layout
Board
Elko
Offline reneztl
  • 98
« Antwort #2 am: 25.05.2009 23:51 »
Das isn lustiger kleiner amp...
das aber die Elkokontakte nicht das Chassis berühren!!   :devil: :devil:
ansonsten viel Erfolg!
René   :gutenacht:
Offline bloink
  • 85
« Antwort #3 am: 26.05.2009 06:28 »
ja
ich hoffe dass es dieses mal klappt.
wenn nich probier ichs mal mit nem Bausatz :D
ja da ist noch genug Platz zwischen Kontakt und Gehäuse.
sieht nur aus der Perspektive etwas eng aus.
aber mal ne Frage.
muss ich die Kontakte an der einen Inputbuchse brücken?
weil ich denke nicht dass das wirklich Sinn macht
kann es sein dass ein Fehler im Layout ist?
Christian
Offline rolilohse
  • 106
  • What Ho!
« Antwort #4 am: 26.05.2009 15:03 »
Hallo Christian,
aber mal ne Frage.
die Klinkenbuchsen haben einen Schalter, wenn man den "Parallel Input" in dem Schaltplan benutzt, dann werden beide Seiten der ersten Röhre benutzt, beim "Single Input" wird der Eingang der einen Röhre gegen Masse kurzgeschlossen. Nimm dir mal ein Multimeter und miss die Klinkenbuchse mit und ohne Stecker durch, dann versteht man die Logik dahinter.
Gruß Roland
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #5 am: 26.05.2009 18:06 »
Ahh, ich verstehe! Das ist mir nicht aufgefallen, wie ich mir den Schaltplan einmal zu Gemüte geführt habe! Ist eigentlich nicht einmal so dumm.
mfg ordi
Offline bloink
  • 85
« Antwort #6 am: 26.05.2009 18:57 »
okai jetz hab ichs auch verstanden :)
Danke
bin Heute noch dazu gekommen die Heizung zu verdrahten.
Sieht auf jeden Fall mal besser aus als beim ersten mal. Nicht perfekt, aber bin ja kein Profi.
Jetzt schau ich erst mal wie ich mir die Arbeit am besten einplane.
Denke dass ich Donnerstag und Freitag die Vorstufe angehe.
Bilder poste ich später noch.
Christian
Offline bloink
  • 85
« Antwort #7 am: 8.06.2009 01:06 »
hab mal ne frage.
bin jetzt soweit fast fertig.
muss nur noch den aü anschließen. welche anschlüsse des AÜ's muss ich benutzen?
hab da keine ahnung
gruß
christian
  • 2.659
« Antwort #8 am: 8.06.2009 08:19 »
Servus,
oh je... ich hoffe Du überlebst die Inbetriebnahme. However, welchen AÜ hast Du denn? Ohne diese Aussage kann keiner Dir helfen...
cu
bluesfreak  8)
Offline bloink
  • 85
« Antwort #9 am: 8.06.2009 09:34 »
ja ich werde vorher natürlich erstmal die spannungen messen und hier posten.
also als AÜ hab ich den Hammond 125 E.
  • 2.659
« Antwort #10 am: 8.06.2009 10:52 »
Servus,
also primärseitig gehen Blau und Braun an die Anschlüsse an den Röhrensockeln und rot auf B+, sekundärseitig 2 auf Masse, 6 an 16 Ohm , 5 an 8 Ohm Tap des Impedanzwahlschalters.
cu
bluesfreak  8)
Offline bloink
  • 85
« Antwort #11 am: 9.06.2009 12:29 »
wie siehts mit dem 4 ohm anschluss aus?
kann ich anstatt des 500 pF am Tone regler, ein 0,1µF dranhängen?
wenn ja welche Auswirkung hätte dass?
gaanz viele Fragen
:D
gruß
Christian
Offline Stubenrocker
  • 316
« Antwort #12 am: 9.06.2009 13:57 »
Dann hat dein Tone Regler keine Wirkung bzw macht nur noch Bässe weg bzw lauter.
Mach das nich!
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Offline bloink
  • 85
« Antwort #13 am: 9.06.2009 21:53 »
okai
bin jetz komplett fertig
morgen werd ich dann an die inbetriebnahme gehen
vorher poste ich ncoh die  bilder vom innenleben.
heut wird das nix mehr
gruß
christian
Offline rolilohse
  • 106
  • What Ho!
« Antwort #14 am: 10.06.2009 13:59 »
Wieso vorher? Gibt's das Innenleben nach der Innenbetriebnahme nicht mehr  ???.
    Roland
