Verkabelung 2 Humbucker, 1 Ton, 1 Volumen
  • 5 Antworten
  • 6947 Aufrufe
Offline gidear
  • 92
« am: 26.05.2009 06:08 »
Hallo Freunde,
hat jemand ein Diagramm zur verkabelung meiner Gitarre mit 2 Seymor Duncan Humbucker, 1 Tonpoti, 1 Volumenpoti und einem 3wege Schalter zur Verfügung. Es geht mir um die Vermeidung von Brummschleifen. Soweit ich es sehen kann sind auf der entsprechenden Seite  von Seymor Duncan eben diese nicht vermieden worden. Welche Bedeutung hat der Kondensator (0,47) beim Tonpoti und welche Änderungen machen Sinn?
Vielen Dank,
Gidear
  • 2.659
Re: Verkabelung 2 Humbucker, 1 Ton, 1 Volumen
« Antwort #1 am: 26.05.2009 08:22 »
Servus,
sorry, die Frage war jetzt ein Witz, oder?
Wo in Gottesnamen soll da irgendwo in der Gitarre ne Brummschleife herkommen und das ein ToneRegler ohne Kondensator nicht funktioniert dürfte wohl jedem klar sein. Machs so wie auf der SD Seite und gut is...(kanns gar ned glauben daß ich hier meine Zeit für so eine Antwort verschwende...)
cu
bluesfreak  8)
sjhusting
« Antwort #2 am: 26.05.2009 09:51 »
Bluesfreak:
Ground loops konnen durchaus innerhalb die Gitarren-Elektronik enstehen, ist eher ein Problem mit Single-Coils. Wenn du eine Gitarre abschirmst, macht es Sinn solche Schleifen zu vermeiden. Kannst hier ein bisschen nachlesen: http://www.guitarnuts.com/wiring/shielding/shield3.php
Gidear: mache es wie den Diagram. Du kannst die Kondensator nicht weglassen, sonst hast du kein Tone-Control. Wenn du die Wert aenderst, aenderst du die Frequenz wo die Tone-Control einsetzt. .047 und .022 sind die gaengige Werte, es kann aber durchaus Sinn machen, 2 lange Drahten provisorisch zu loeten, und verschiedene Werte probieren (mit alligator clips oder lusterklemmen oder was auch immer) bis du findest das was dir am besten gefaellt.
Waehrend du das machst, kannst du ein Treble-Bypass auch auf den Vol-Regler probieren, so das dein Hoehen nicht verschwinden wenn du unterdrehst. Gibt auch verschiedene Varianten (mit/ohne series/parallel R); ich glaube ACY hat info auf seine Site, oder suche funktion "guitar treble bypass" (oder "treble bleed").
steven
  • 2.659
« Antwort #3 am: 26.05.2009 13:43 »
Hi Steven,
ich hatte das auf die SD Schaltung bezogen. Das es mit SCs schon mal Probleme geben kann is mir bekannt aber ich würde das nicht als Brummschleife bezeichnen. Brummschleifen ist per se doch Brummen das durch Potentialdifferenzen zwischen verschiedenen Masseebenen erzeugt wird und durch eine schleifenartige Verdrahtung noch begünstigt wird. Klar könnte man den Bridge und Buchsenground noch auf das erste Poti legen aber normalerweise macht das an sich kein Problem...ausser Du spielst in einer HF verseuchten Umgebung oder neben der Eisenbahn...
bluesfreak  8)
Offline gidear
  • 92
« Antwort #4 am: 26.05.2009 17:13 »
Hallo Steven, hallo Bluesfreak,
ist ja doch noch brauchbare Information rübergekommen.
Saludos und vielen Dank,
Gidear
Offline Patbanger
  • 302
  • Keep on rockin`!!!
« Antwort #5 am: 20.11.2009 09:03 »
Gut dass ich diesen Beitrag erst jetzt sehe! Ich lass darüber einfach friede ruhen...
Rock on!
