Mesa Boogie Mark III Shorthead
  • 18 Antworten
  • 10408 Aufrufe
Whizzkid
Re:Mesa Boogie Mark III Shorthead
« Antwort #15 am: 9.02.2005 10:49 »
Hei!!!
Bin gerade dabei einen alten 3er Footswitch (no name) an den Mark III anzupassen. Hat jemand irgend eine Ahnung wie das geht.
Genügt es dabei einfach die zwei kabel des jeweiligen footswitches an einen Jack stecker anzuschliesen?
Was bedeutet dabei: must be stereo shielded cable?
Dankeschööön!
P.s. bessere Fotos von der Platine sind auf dem Weg!!
CIAO
Matz
« Antwort #16 am: 15.02.2005 11:48 »
V4 ist gleich neben Reverb-Anschluss ganz rechts aufm Bild.
H/L-Power ist dasselbe wie Simul-Class-Switch-> Die beiden äusseren Endstufen-Röhren werden abgeschaltet...
fraenk
« Antwort #17 am: 6.03.2005 16:40 »
Also zur Bestückung der Röhren:
V1: Input Amplifier/Tone COntrol
V2: Mixer Amplifier/Effects Return
V3: Lead Drive Amp/Rev Return Amp
V4: Reverb Driver/Lead Drive Amp
V5: Phase Inverter
Dh. auch V4 hat einen Nachhaltigen Einfluss auf den Klang
mfg.
fraenk
Whizzkid
« Antwort #18 am: 6.03.2005 17:20 »
Hi Fraenk! Und gleich Dankeschön!!!
Der Amp ist derzeit im Shop zur Überprüfung! Ich habe es einfach nicht hinbekommen beim Lead Kanal einen dezenten Sound zu fabrizieren! Wenn man die Riffs "offen" spielt klingt er recht gut, wenn man aber beginnt zu Palm-Muten dann ist schluss! Dreckiger Sound, hummen usw...
Aber wenn V4 auch für den Sound zuständig ist wäre es gut möglich dass es daran liegt! Ich habe in der V4 nämlich keine Röhre drin, da diese beim Transport beschädigt wurde!!
Oder?
