Box + Speaker für Orange Tiny Terror
  • 10 Antworten
  • 6448 Aufrufe
funny_cinnamon_spunk
« am: 12.06.2009 16:01 »
Ich bin schon lange sehr angetan vom Orange Tiny Terror und bald ist die Zeit reif, einen zu kaufen.
Die passende Box dazu werde ich sehr wahrscheinlich hier bestellen (ich keine mit diesem hässlichen orangen Tolex  ;D).
Jetzt weiss ich aber nicht so recht, welche Box und Speaker ...  ???
Ich dachte an eine 1x12" Box, am ehesten die TTC 112 Studio Standard (http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3173_TTC-112-Studio-STANDARD.html).
Was den Lautsprecher betrifft, würde ich z.B. einen Celestion G12-65 Heritage nehmen. Dieser ist auch in der 1x12" Box von Orange verbaut.
Eine Alternative wäre vielleicht auch der Eminence Red Fang.
Was meint ihr zu den genannten Möglichkeiten? Gibt es noch weitere Ideen oder Vorschläge?
Gruss aus der Schweiz
ortega67
Re: Box + Speaker für Orange Tiny Terror
« Antwort #1 am: 12.06.2009 19:48 »
Ich kenne den Tiny Terror zwar nur flüchtig (2xEL84 ?), aber G1265 ist sicher astrein.
Ich kann Dir noch den Private Jack empfehlen, der sich bei mir gerade sowohl im AC30 als auch im Bassman warm läuft.
Etwas spritziger und lebendiger als der Celestion.
Grüße Alex
« Antwort #2 am: 12.06.2009 21:15 »
Hm, es ist immer sehr, sehr schwer, wenn es um Speaker geht. Ich probiere gerne verschiedene Kombinationen von Amps und Cabs in GuitarRig aus.
Am besten finden ich die Kombination Citrus Amp mit High White Cab (Orange Amp mit Hiwatt Box). Das tönt für mich perfekt! Und obwohl diese Kombination real wahrscheinlich ein bisschen anders tönen würde, ist es schon einmal ein guter Anhaltspunkt.
Geht der Private Jack soundmässig nicht schon recht stark in Richtung der Fender Amps? (du hast das Wort "spritzig" (:sex: ) erwähnt und irgendwie klingt das für mich sehr nach Fender ...  ;D)
Offline franzoz
  • 186
  • tu be or nor tube...that's the question
« Antwort #3 am: 14.06.2009 14:19 »
Was du mit bedenken musst, ist dass der Tiny Terror von sich aus sehr hell klingt und recht wenig bässe hat. An einer 4x12 bin ich damit mehr als zufrieden. bei den meisten 1x12 fehlt mir allerdings unten rum einiges, wobei ich da aber auch noch nicht so viel rum probiert habe. An deiner stelle würd ich also etwas nehmen, das schön Warm/ dunkel/ bassig klinngt...in sinnvollem Maße nur versteht sich.
Gruß Cédric
« Antwort #4 am: 14.06.2009 14:30 »
Gruß Cédric
Das kommt aber sicher auch auf die Gitarre an, nicht?! Ich spiele eine PRS SE Singlecut, also eine Les Paul-Style Gitarre, wobei sie ganz wenig heller klingt als eine Gibson Les Paul.
Also würdes du mindestens eine 2x12 Box nehmen? Irgendwelche Vorschläge für Speaker?
Vielleicht wären auch der Jensen C12R oder der P12R etwas?! Oder vielleicht der Eminence GB12?
Gruss, Marc
« Letzte Änderung: 14.06.2009 15:08 von funny_cinnamon_spunk »
Offline franzoz
  • 186
« Antwort #5 am: 14.06.2009 23:20 »
Wie gesagt, ich habe mit meinem noch relativ wenig an anderen Boxen probiert, ebenso mit speakern. Ich hatte ihn mehrmals an 1x12 Boxen und war beim alleine zuhause spielen ziemlich unzufrieden. Jedoch merkt man das im Band Gefüge wieder kaum. Mit der 4x12 klingt das halt viel ausgewogener. Allerdings werde ich jetzt meine auch aus Platz- und vA Transportgründen in Einzelteile zerlegen und verkaufen und mir eine 2x12 bei Dirk bauen lassen. In meiner 4x12 sind Celestion G12H30 Ann. drin. An dem Amp spiel ich übrigens sowohl Les Paul als auch Strat oder Tele. Insofern kann ich schon sagen, dass der Amp an sich imho schon sehr hell klingt, an 1x12 sogar dünn (selbst mit Paula). Zur Lautsprecherauswahl kann ich dir leider relativ wenig sagen. aber schau mal hier rein: http://tubetown.de/tt_tech/doc/TTC-Boxen_und_Lautsprecher_Leitfaden.pdf
Gruß Cédric
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #6 am: 15.06.2009 01:37 »
Servus,
nachdem Dirk den Tornado mit seiner 1X12 806 erfolgreich getestet hat, könnte die Kombination auch was sein.
Nicht ganz die Bässe eines EVL aber dennoch voll und clean überraschend gut (der Tornado ist ja nicht unbedingt der Cleaniker).
Im Zusammenhang mit einem etwas höhenlastigeren Amp könnte der Tornado mit der 806-Box damit schon auch passen.
Da hast du Bässe und etwas mildere Höhen bei höhenausgelegtem Amp.
Ich hab den Tornado mit meiner Carlsbro-EL84-er-Endstufe nächtelang getestet und finde, dass er für die reine Endstufe zu dunkel ist. Das Geheimnis der EL-84-er-Hersteller scheint aber zu sein, die Vorstufe genug aufzuhellen um wieder im Lot zu sein.
Das scheint beim Tiny genauso, wenn nicht gar noch mehr zu sein.
Der Electric Lightning von Jensen scheint mir dafür fast schon zu hell zu sein...könnte aber auch gehn...evtl. gar in der 1x12 806.
Ich glaub dass der G12H65 Heritage schon passt, da er eher milder wirkt als die kleinwattigeren Teile von Celestion wie z.B. der Greenback.
Zu weiteren Celestions:
Der Gold könnte auch passen...sehr empfehlenswert im flexiblen Gehäuse, um zu hören, was hier am besten ist!
Den Blue würde ich jetzt bei besonders höhenlastigem Amp nicht unbedingt empfehlen.
Mit V30 machst du bei offenem Gehäuse auch nichts falsch...wobei die Tendenz dann eher zur Verzerrung geht ohne auf akzeptable Cleanergebnisse verzichten zu müssen.
G12H30 Ann. halte ich zwar für clean gut geeignet...im Zusammenhang mit 1x12 und Verzerrung eher nicht mehr so.
Die sind mir schon mal in einem Marshall TSL-Combo 2x12 (Mischbestückung mit V30) bei Verzerrung irgendwie krezzig aufgefallen. Die sind so Dinger wie der Red Fang: die muss man mögen oder nicht.
Zu Eminence:
Nach Alex geht der Red, White and Blues in die Richtung des G12H65 Ann.
Der Governour ist eine allgemein anerkannte Alternative zum V30.
Da gibt es noch noch die eine oder andere Alternative im Legend Eminence-Bereich.
Den Red Fang mag i ned...ohne näher darauf eingehen zu wollen.
Zu Weber:
Ich hab den Weber Siverbell Alnico, der wohl die G12H65-Alternative in anderem Material darstellt.
Er macht ja clean ganz ordentlich, crunch sehr gut während er hochverzerrt auch gut ist aber manchmal umkippt.
Ich geh damit um.
Das Umkippen ist aber bei einer hauptsächlich Endstufenverzerrung (Tiny) eher nicht zu erwarten.
da Woifi
PS: das Ganze natürlich nur aus gewissem Abstand...d.h. ohne den Amp und so manche Speakerkandidaten genau zu kennen. Ich kenn nur Tornado, Gold, Bulldog, V30, Greenback, Silverbell und Red Fang.
Ich weiss ausserdem, dass der G12H65 Ann.-Endorcer schließlich auf seiner Homepage den Gold als seinen Lieblingsspeaker angibt.
Mit Eminence hab ich nach 4 Fehlschlägen nichts mehr am Hut!
« Letzte Änderung: 15.06.2009 02:21 von Lupinello »
Sound is a chain gang
« Antwort #7 am: 15.06.2009 16:20 »
Na das nenn ich mal ne Antwort! ;D ;)
Ich hab ich betreffend der Box umentschieden: ich nehm doch ne 2x12 (die Britische).
Was mein Gitarrenspiel angeht muss ich noch folgendes sagen: ich spiele viel clean, aber auch von leicht angezerrt bis ins härtere Gefielde (kein Metal) reicht das Spektrum. Ich brauche deshalb sicher Lautsprecher, die clean gut klingen.
Ich hab mir noch einmal den Leitfaden zur Lautsprecherwahl angesehen und einmal die Speaker herausgesucht, die vom einsatzbereich her in Frage kämen und vom Preis her auch nicht zu teuer sind, schliesslich brauche ich ja zwei Stück:
 - Eminence GB12
 - Eminence Privat Jack
 - Jensen C12R
Allerdings sind das alles Keramik-Speaker, und die sind ja bekanntlich eher für hohe Lautstärken geeignet. Ich werde den Tiny Terror und die Box vorläufig jedoch nur zu Hause zum Üben einsetzen. AlNiCo wären halt schon besser ...  :-\
Und wegen dem starken Höhenanteil des Tiny Terror darf man nicht vergessen: der hat noch einen Tone-Regler! Und die Gitarre hat auch noch einen! Also lieber etwas zu viele Höhen, wegenehmen kann man sie immer ...  ;)
Was haltet ihr eigentlich von einer 2x10 Box? Wo liegt genau der Unterschied zwischen einem 12" und einem 10" Lautsprecher? Bei den Bässen?
« Letzte Änderung: 15.06.2009 16:22 von funny_cinnamon_spunk »
Offline franzoz
  • 186
« Antwort #8 am: 15.06.2009 18:03 »
Also der Tone regler am TT ist nicht soo toll, eher ein regler von dumpf nach normal (finde ich zumindest). Bei mir ist der immer voll aufgedreht. Und Keramik speaker...naja also ich bin mit meinen, auch bei clean und nicht so laut, immer sehr zufrieden, wobei die auch eher schwach sind von der leistung.
Gruß Cédric
« Antwort #9 am: 15.06.2009 21:04 »
Die muss ja auch nicht wirklich hoch sein für den Tiny Terror. Und ich denke ein Keramik-Speaker muss bei geringer Lautstärke nicht zwingend "schlechter" tönen als ein AlNiCo-Speaker. Das ist wahrscheinlich von Modell zu Modell verschieden.
Was haltet ihr davon, zwei verschiedene Speaker zu kombinieren, z.B. der Eminence Privat Jack zusammen mit dem Jensen C12R?
Gruss, Marc
Offline franzoz
  • 186
« Antwort #10 am: 15.06.2009 22:38 »
Nur falls es hilft: mir fällt gerade ein mein cousin spielt auch nen TinyTerror mit einer 212 von Dirk mit mischbestückung: Governor und Wizard (eminence), womit er mehr als zufrieden ist. Ich habs allerdings selbst noch nicht gehört.
Gruß Cédric
