Heizung hochlegen Marshall 2203 Reissue
  • 4 Antworten
  • 3847 Aufrufe
Offline jimmy bondy
  • 283
« am: 18.06.2009 16:15 »
Kann mir jemand sagen wo ich den Spannungsteiler platzieren muß beim 2203 Reissue um die Heizung höher zu legen auf 80 Volt?
 Hier ist das Layout:
Offline Hans
  • 827
Re: Heizung hochlegen Marshall 2203 Reissue
« Antwort #1 am: 18.06.2009 16:20 »
an VR2 Poti (Hum Balance) den Schleifer an den Spannungsteiler Mittelpunkt zum hochlegen der Heizspannung anschließen.
Salu Hans
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #2 am: 18.06.2009 16:36 »
Hallo Hans!
Danke für die schnelle Antwort!
Und von welchem C geh ich weg?
Jimmy
Offline torus
  • 401
« Antwort #3 am: 18.06.2009 18:46 »
Hab mir gerade mal die Schaltung angeschaut.
Du hat ja schon zwei schön mit Kondensatoren gesiebte Bleeder-Spannungsteiler in der Schaltung (R48/R49 sowie R42/R43).
Du kannst einen davon umdimensionieren, bis Du am Mittelabgriff deine 80-90V hat. Der Gesammtwiderstand ist so um die 100k, d.h. mögliche Werte sind 22k/81k oder 33k/68k.. Musst nur aufpassen, das Du unter der maximalen Spannungs-Belastbarkeit der parallel liegenden Kondensatoren bleibst. Hier würd ich ehr auf die verbauten Kondensatoren schauen als auf die 500V Angabe auf dem Schaltplan!
Welche Spannung liegt denn so an den Mittelabgriffen der Teiler an?
Btw, Vorsicht: An den Bleeder-Widerständen liegt die höchte Gleichspannung im Amp an. Das ist einer der gefährlichsten Punkte im Amp überhaupt. Also schön vorher Kondensatoren entladen und vorsichtig sein.
Offline Hans
  • 827
« Antwort #4 am: 18.06.2009 21:25 »
Hallo Hans!
Jimmy
Nach der Drossel TX3.
