Hum Balance Ceriatone 2204
  • 3 Antworten
  • 3216 Aufrufe
Offline jimmy bondy
  • 283
« am: 19.06.2009 20:05 »
Ich will meinen Ceriatone mit einer Hum Balance ausstatten, also 100 ohm Poti und 2x 100 ohm Widerstände. Das ist auch alles klar, nur wo zum  :devil: kommen die 2x 100ohmlinge hin? Der Schleifer vom Poti kommt an Masse das ist auch klar.
Jimmy
Offline Stubenrocker
  • 316
Re: Hum Balance Ceriatone 2204
« Antwort #1 am: 19.06.2009 20:40 »
Also nun zum mindestens ...... mal :devil:
Wenn Du nen Poti benutzt brauchst Du keine Wiederlinge.
Schleifer auf Masse eine Seite vom Poti an das eine Kabel von der Heizung die andere Seite vom Poti an das andere Kabel von der Heizung.
Vieleicht solltest Du mal paar Schaltpläne studieren!
Dann erübrigen sich diese Fragen von selbst.
Ist nich böse gemeint,aber wenn jemand immer wieder die selben Fragen zur Heizung symetrieren bzw. höherlegen stellt dann brauchst Du dich nich wundern wenn Du irgendwann keine Antworten mehr bekommst.
Grüße stephan
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #2 am: 19.06.2009 20:46 »
Ok, alles klar!  :danke:
dknia
« Antwort #3 am: 19.06.2009 21:59 »
Hallo Jimmy
Ein wenig mehr kann man schon machen. Schau dir den Beitrag mal an.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7454.0.html
Gruß Herbert
