Blackheart BH15H
  • 23 Antworten
  • 14704 Aufrufe
Offline horselane
  • 194
Re:Blackheart BH15H
« Antwort #15 am: 10.03.2010 14:52 »
Hallo Leute,
ich hatte jetzt zum ertsen mal die Gelegenheit meinen gepimpten BH15H laut zu testen. :guitar: Ab einem gewissen Level an Gain und Master (also schon ziehmlich weit aufgedreht) fängt der Amp zu schwingen an, was sich in einem lauten hochfrequenten Ton bemerkbar macht. :-\
Ich stelle hier mal ein Bild vom Innenleben rein, vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie ich das Schwingen wegbekomme. Ich würde es erst mal mit dem bewegen oder Verdrillen von den zusätzlichen Kabeln (die grünen auf dem Foto) versuchen. Sollte das alles nichts bringen, könnte man es ja noch mit abgeschirmten Kabeln versuchen, oder?
Grüße, Peter
Re:Blackheart BH15H
« Antwort #16 am: 10.03.2010 15:07 »
Hallo Peter,
stell doch mal nen Schaltplan mit deinen Mods eingezeichnet ein.
Dann erst kann man erkennen, was genau da los ist.
Auf den ersten Blick fallen jedenfalls die über Gebühr langen Kabel auf, sehr verdächtig.
Offline Grooverock
  • 1.314
Re:Blackheart BH15H
« Antwort #17 am: 10.03.2010 16:17 »
Schwingt es nur wenn du Drive UND Master aufdrehst oder reicht es schon den Drive ordentlich aufzudrehen?
Der Schalter scheint mir etwas unglücklich plaziert. Die Leitungen und Bauteile liegen so direkt und der Inputbuchse und könnten da hervorragend einstreuen.
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
Offline horselane
  • 194
Re:Blackheart BH15H
« Antwort #18 am: 11.03.2010 10:09 »
Hallo...
@Kim:
Wenn ich Gain komplett aufdrehe und den Master nur ganz wenig, dann schwingt es nicht, also ich muss schon den Master mindestens auf 12:00 Uhr bringen bevor der Amp schwingt. Der Umbau wurde nach einer Anleitung vorgenommen und die Schalterposition so vorgegeben, also muss es doch auch schon mit dieser Schalterstellung funktioniert haben (diesen Mod haben bestimmt schon etliche Leute ausgeführt).
@Swen:
Ich hänge mal den Schaltplan mit den Mods hier an (ohne Angabe der Bauteilwerte) , rot ist ausgetauscht, blau entfernt worden und grün neu dazu gekommen.
Peter
Offline horselane
  • 194
Re:Blackheart BH15H
« Antwort #19 am: 17.07.2010 18:24 »
Hallo Leute,
jetzt will ich diesen Thread noch einmal aufgreifen, und dieses Schwingen in den Griff bekommen...
Ich habe meinem Blackheart bis jetzt nur zu Hause gespielt und das Schwingen hat mich hier nicht weiter gestört, weil ich den Amp nicht so weit aufreißen konnte bis er zu schwingen beginnt. Jetzt habe ich aber in näherer Zukunft vor, den Amp mal wieder richtig laut zu spielen und wäre diese lästige Geräusch dann doch gerne wieder los :P ...
Als Anhang poste ich mal einen Plan mit den konkret durchgeführten Mod's. Eigentlich ist von den Bauteilwerten nicht großartig was verändert worden sondern es ist als gravierendster Mod nur dieser DP3T Schalter, mit dem ich zwischen 3 Soundarten wählen kann. Nach dem ich mich Hilfesuchend an den Verkäufer des Mods gewandt habe, wurde mir die korrekte Ausführung bestätig und mitgeteilt, dass ich die Kabel zum (entfernten) C7 verdrillen soll. Das habe ich auch getan (siehe Foto), hat aber leider nichts gebracht. Jetzt habe ich noch den Schalter, welcher direkt unter dem Eingangssignal angebracht ist, mal provisorisch versetzt, aber auch hier gab es keine Besserung. :(
Nun hoffe ich, dass Ihr mir vielleicht nochmal helfen könnt, ich weiß hier nämlich nicht mehr weiter und würde den Mod sonst wieder rückgängig machen. :'(
Peter
Offline horselane
  • 194
Re:Blackheart BH15H
« Antwort #20 am: 17.07.2010 18:30 »
Das Schema und ein Foto, ich Schussel... ;D
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:Blackheart BH15H
« Antwort #21 am: 17.07.2010 18:46 »
Ist die Schalterstellung egal? Hast Du mal jeweils nur eine der Schaltebenen als Mod durchgeführt? Da könnte man besser rausfinden wo das passiert.
Grüße Micha
Offline horselane
  • 194
Re:Blackheart BH15H
« Antwort #22 am: 17.07.2010 21:01 »
Hallo Micha,
das ist natürlich eine gute Idee...
Ja ja, der "Vorführeffekt" (den ich magisch anzuziehen scheine)... Ich wollte gerade mal rausbekommen, ob dieses Pfeiffen auch tatsächlich bei allen 3 Schalterstellungen passiert. Schnell den Attenuator dran und erst Gain auf, dann die Lautstärke bis es anfängt zu pfeiffen... hm... da war aber kein Pfeiffen mehr... bei keiner der 3 Schalterstellungen...  ^-^
Ich hatte heute für das kleine Foto von C11 (im angehängten Schema) die 2 verdrillten Litzen etwas zur Seite gedrückt. Hmm, vielleicht lag es ja daran... versuche das morgen früh gleich nochmal zurück zu biegen um zu schauen ob das die Ursache für das Schwingen war...
Also Danke nochmal für Deine Hilfe :danke:, melde mich später nochmal mit dem Ergebnis...
Peter
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:Blackheart BH15H
« Antwort #23 am: 18.07.2010 13:10 »
Hallo Peter,
Du kannst doch auch im Betrieb mal vorsichtig mit einem Holzstab etc. die verdrillten Kabel mal bewegen. verändert sich das Pfeiffen, bzw. geht sogar ganz weg, ist klar woher das kommt.
Grüße Micha
