Frage zu AC30 BJ2002 (Kathoden R's und Röhren)
  • 4 Antworten
  • 3623 Aufrufe
Offline Motörkopf
  • 97
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen AC30 BJ2002 gekauft - nach dem ersten ausprobieren musste ich das Ding natürlich zerlegen ;-) Dabei ist mir aufgefallen, dass da schon mal jemand was dran gemacht hat.
Es wurden die beiden parallel geschalteten Kathoden R's (R 70 & R 71 - jeweils 100 Ohm, also beide zusammen 50 Ohm) gegen einen 68 Ohm / 10 Watt Widerstand ausgetauscht. Denke, aus wärmetechnischen Gründen (ist am Chassis verschraubt).
Macht der Unterschied von 18 Ohm was am Sound? Desweiteren wurde parallel zu dem 68 Ohm R ein 25µ/25V Elko gelötet! Was macht dieser am Sound? Da ist doch schon vom Werk aus ein 220µF Elko verbaut...
Würde mich freuen, wenn mir das jemand kurz erläutern könnte :-)
Und zu guter letzt würde ich an der Schüssel gerne die Röhren tauschen, die sind nämlich alle noch original. Was könnt ihr mir hier empfehlen?
Danke und Grüße,
Jonny
  • 2.464
Re: Frage zu AC30 BJ2002 (Kathoden R's und Röhren)
« Antwort #1 am: 24.06.2009 09:32 »
Hallo Johnny,
mit 68R laufen die Endröhren etwas kühler als mit 50R. Ob es den Sound verändert, kann ich Dir noch nicht sagen. Ich werde bei meinem Liverpool-Nachbau (2 EL84) den 100R gegen 120R tauschen, dann weiß ich vielleicht mehr.
Der 25uF Cap sollte nicht viel bewirken, wenn da schon ein 220uF Cap ist (ist der denn noch da?). Denn der 220uF sorgt schon für eine volle Verstärkung der Endstufe bis weit unter die tiefe E-Saite.
Zu Röhrenempfehlungen gibt es in der VOX-Abteilung schon einige Freds.
Offline Namenlos
  • 346
« Antwort #2 am: 24.06.2009 10:19 »
bei idealen Bauteilen und ClassA dürfte der Elko doch garnichts bewirken, die Endsstufe läuft doch im Gegentakt. Naja hier haben wir nun heißes AB und keine 100%tige Symmetrie. Macht die Kapazität da so große Unterschiede?
Hab leider keinen Verstärker wo ichs ausprobieren könnte,
Offline Motörkopf
  • 97
« Antwort #3 am: 25.06.2009 10:30 »
danke für die Antworten! Ja, der 220µF ist noch drin. Ach, ich werds einfach mal ausprobieren, wie es klingt wenn ich den 25µF C rausnehme...
Jonny
« Antwort #4 am: 25.06.2009 10:40 »
Hi Jonny,
wenn der 220µF noch in Ordnung und angeschlossen ist, wirst Du keinen Unterschied merken.
Als Kathoden- C für EL84 wurde (z.B. von Marshall) früher teilweise bis zu 500µF eingesetzt- m.E. absoluter overkill  :devil:
Besorge Dir sicherheitshalber einfach einen neuen 105 Grad Elko und montiere ihn weit weg von den Kathoden- Rs  :P
