Bassman sf 135 ultralin.
  • 7 Antworten
  • 3322 Aufrufe
Offline Happysteff
  • 34
« am: 29.06.2009 14:59 »
Mion. komme mit og.amp nicht weiter. Problem: Leistungsverlust,endstufe serh (zu) heiss (keine roten bleche) sporadisch hörbare laustärke anderungen beim spielen. Phasenumkehr war defekt,Aü ist ok. bias ok (34mA bei 470v) hab Mv poti erneurt,jezt keine laustärke sprünge mher...(muss aber weit aufdrehen jezt hab 1m log genommen hätte viel. lin sein müssen? ) aber für 135w immer noch keine leistung...jeder 60w amp pustet den vom stuhl..was kann noch sein?
  • 2.461
Re: Bassman sf 135 ultralin.
« Antwort #1 am: 29.06.2009 15:37 »
wann hast Du denn die Röhren das letzte Mal gewechselt?
Die 135W Twins sind doch normalerweise waffenscheinpflichtig ...
Offline Happysteff
  • 34
« Antwort #2 am: 30.06.2009 14:09 »
Röhren hab ich gemessen,sind ok . habs auch mit anderen probiert,keine änderung.
  • 2.461
« Antwort #3 am: 30.06.2009 14:30 »
Besteht das Problem in beiden Kanälen oder nur in einem?
Kratzen irgendwelche Potis stark?
Offline Happysteff
  • 34
« Antwort #4 am: 1.07.2009 20:36 »
Ja ist an beide kanäle. Mastervolume poti hab ich erneurt,hatte geknisplet. Will es nochmal mit anderen röhren probieren hab noch 4 neue jj6L6 liegen,aber dazu mus den bias erstmal regelbar machen,das teil hat nur einen palance pot. Melde mich dann wieder.
gruß stefan
  • 2.461
« Antwort #5 am: 1.07.2009 22:03 »
Dann muss das Problem im PI bzw. in der Endstufe liegen.
gruß stefan
Du kannst auch mal probeweise den Master ausbauen und schauen, ob es dann besser wird.
Offline lötkolben96
  • 26
Re:Bassman sf 135 ultralin.
« Antwort #6 am: 5.01.2011 19:24 »
hast du den amp je mit dem scope & sig.-gen. komplett durchgemessen ?
wie weißt du dass der ÜT prim vor allem aber sek OK is ?
  • 2.384
« Antwort #7 am: 5.01.2011 19:31 »
Gibt es einen bestimmten Grund, warum du alte Threads hoch holst. ???
Anrede und Gruß sind auch gern gesehen.
