Meine neuen Celestion V30 - 2 Fragen
  • 5 Antworten
  • 4098 Aufrufe
Offline sveto
  • 3
« am: 11.07.2009 06:27 »
Hallo Leute,
Heute sind meine 2 Vintage 30 angekommen. Ich hoffe, dass mir jemand folgende 2 Fragen beantworten kann:
1) In den Kartons waren jeweils 4 so komische bogenförmige Aufkleber, die zusammen dann einen Kreis ergeben. Sind die Teile obligatorisch oder optional zu verwenden, und wozu dienen die?
2) Ich habe beide Lautsprecher parallel angeschlossen und lasse 30Hz aus dem Wavelab-Generator darauf laufen, zwecks schnellem Einspielen. Was mir aufgefallen ist: der eine Lautsprecher hat deutlich größere Auslenkung als der andere. Im Augenblick wackelt der eine mit einer Amplitude von ca 3mm vor sich hin, während der andere ca 4mm hat. Serienstreuung? Oder hat einer der Lautsprecher ein Problem? Beide sind mit 8 Ohm angegeben.
Quasi-sommerliche Grüße,
Sveto
« Letzte Änderung: 11.07.2009 06:32 von sveto »
Offline Chryz
  • 1.395
Re: Meine neuen Celestion V30 - 2 Fragen
« Antwort #1 am: 11.07.2009 10:15 »
Servus und willkommen im Forum,
sind die Aufkleber so Schaumstoff-Teile? Dann kann man die vorne auf den Speakerrand kleben. Wenn die Lautsprecher von hinten an die Schallwand montiert werden, hast du so eine Auflagefläche, die dicht mit dem Holz abschließt. Evtl. kann man das beim Fronteinbau auch verwenden.
mfg
Chryz
« Antwort #2 am: 11.07.2009 10:42 »
die beiliegenden Gaskets sind zur Abdichtung bei Fronteinbau des Lautsprechers gedacht.
Eine praktische Zugabe, sowas sollte wirklich jedem verkauften Speaker beiliegen.
Bezüglich der unterschiedlichen Auslenkung: da wird der zuständige Chinese wohl bei einem Speaker etwas zu herzhaft in den Doping- Topf gelangt haben.
Na ja, die China- Celestions sind nicht gerade das, was man als Präzisionsteile bezeichnen würde (wie z.B. einen JBL oder EVM)- dafür kosten sie aber auch nicht viel.
Für einen Preis unter 100€/ Stück kann man kein Lautsprecherpaar erwarten, das auf möglichst identische Parameter hin selektiert ist.
« Letzte Änderung: 11.07.2009 10:43 von jacob »
Offline sveto
  • 3
« Antwort #3 am: 11.07.2009 15:26 »
Wie würde sich das im Klang bemerkbar machen? Weniger Höhen, oder einfach nur weniger effizient?
sv
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #4 am: 13.07.2009 00:16 »
Servus,
ich schätz, dass der, der mehr ausschwingt, mehr Bässe hat und umgekehrt.
Ich würde das aber in der Kombination nicht unbedingt als Nachteil sehen, da dann mehr Frequnzbereich bei gleichlautendem Grundcharakter der Speaker rüberkommt.
Gott sei Dank hab ich noch die Alten.
Ein unterschiedliches Ausschwingungsverhalten bei denen hab ich aber auch noch nicht getestet.
Mal bei Gelegenheit beobachten.
Vielleicht hatte bei meinen Joe Bluezzbraker auch mal mehr Tinte auf dem Pinsel..wie evtl. Montags nach dem Mittagessen sein chin. Kollege...platsch ;D....alles menschlich!
da Woifi
« Letzte Änderung: 13.07.2009 00:29 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline sveto
  • 3
« Antwort #5 am: 13.07.2009 00:40 »
Jungs, danke für die Antworten. Ich habe die Teile jetzt in meiner Rex-Pro (2x12) drin und der erste Eindruck ist sehr positiv. Warum in der TT-Shop-Tabelle die V30 als Blues-Speaker nicht so gut rüberkommen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Gestern hatte ich einen ziemlich überzeugenden Robben-Ford-Sound mit meinem Marshall JVM205 hinbekommen (ich spiele eine Ibanez JEM mit Erlenkorpus). Und der Hi-Gain bereich klingt beeindruckend, da kratzt nix mehr. Hier ist Vai- bzw. Scott-Henderson-Territorium - konnte nicht aufhören zu spielen...  ;D
sv
