Röhren für 63 Vibroverb Reissue
  • 15 Antworten
  • 10734 Aufrufe
Kramdi
« am: 25.01.2005 12:25 »
Hallo ,
ich habe relativ preiswert ;D einen  63 Vibroverb Reissue erworben.
Mit dem Sound bin ich nicht so zufrieden und denke an einen Röhrnwechsel eventuell sogar an Speakerwechsel.
Die Endstufenröhrn sind 2x Mesa5881-6l6 STR425
Vorstufenröhren Ruby 5x 12ax7a und 1x 12at7
Die Speaker sind 2 Jensen  C10Q 8Ohm.
Ich hatte vor einigen Jahren einen Bassman Silverface der genau meinen Geschmack getroffen hat,
einen warmen drahtigen Sound mit silbrigen Höhen.
Da ist der Vibroverb weit von entfernt,
Wärme entsteht wenn die Bässe auf 10,
die höhen sind zwar da aber es fehlt dieser silbrige Sound.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Kramdi
  • 2.659
Re:Röhren für 63 Vibroverb Reissue
« Antwort #1 am: 25.01.2005 16:04 »
Servus,
mein Vorschlag: GE 5751 in V1, den Rest JJ ECC83 (bis auf die 12AT7 vom Hall) und JJ 6L6 in der Endstufe. Dann noch die sch... Recoton Lautsprecher durch Weber 10A125 ersetzt und die Sonne geht auf....
cu
bluesfreak  8)
Kramdi
« Antwort #2 am: 25.01.2005 17:23 »
Hallo bluesfreak,
Ok, erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Da ich nur schwer warten kann habe ich heute unabhängig deines Vorschlags Röhren bestellt.
Vorstufe:
1x GE 5751, 1x EH 12at7 ,Rest JJ´s 12ax7
Endstufe:
SED 6l6
Ich denke aber das die von dir vorgeschlagenen Weber Speaker die größere positive Soundveränderung bringenwird, oder.
kramdi
  • 2.659
« Antwort #3 am: 27.01.2005 15:11 »
Servus,
ich denke das Deine Auswahl absolut o.k. ist und auf jedenfall einen Schritt nach vorne darstellt.
Ich persönlich empfinde eine 5751 in V1 bei Fenderamps als ein Muss  ;D aber Geschmäcker sind ja verschieden.
Den Upgrade mit den Weber Speakern würde ich aber (falls finanziell möglich) möglichst bald durchziehen, der Dollar steht (noch) günstig...
cu
bluesfreak  8)
Kramdi
« Antwort #4 am: 1.02.2005 16:55 »
Röhrenwechsel vollzogen  ;D und jetzt bin ich hin und her gerissen ???.
Der Sound ist schon wie ich es mir vorgestellt habe ,
mein Problem ist das der Amp zu früh zerrt.
Für Blues erste Sahne, auch schon mit den Serienspeaker.
Aber das ist nicht gerade Countrylike.
Der Amp wurde definitiv leiser, bei Volumenstellung
3-4 zerrt es schon je nach Anschlag
(Strat Barden Pickups).
Habe ich den falschen Amp, oder kann man noch was in Richtung Country ändern?
Wie gesagt der Bluessound ist klasse.
Kramdi
« Antwort #5 am: 4.02.2005 11:05 »
was für eine Röhrenbestückung ist denn jetzt in der Kiste drin ?
Kramdi
« Antwort #6 am: 4.02.2005 12:30 »
wie schon oben beschrieben,
Vorstufe:
Endstufe:
SED 6l6
Kramdi
  • 2.659
« Antwort #7 am: 4.02.2005 15:12 »
Servus,
für einen Vibroverb ist es normal das er so ab 3-4 das crunchen anfängt. Evtl die 5751 mal probeweise durch eine ECC82 ersetzen (weniger Gain) und die PhaseInverterröhre (die letzte vor den Endstufenröhren) auch durch ne ECC82 austauschen. Das bleibt der Amp ein bisschen länger clean....
Du kannst dann noch das Bias ein bischen feintunen, also auf die "kalte" Seite gehen, man gewinnt dadurch etwas Headroom.
WillSt Du aber vorwiegend Country spielen hast Du den falschen Amp, da wäre ein Twin Reverb wohl der geeignetere Kandidat...
cu
bluesfreak  8)
« Antwort #8 am: 6.02.2005 22:21 »
Hallo !
da stimme ich Bluesfreak zu ! Ich denke auch dass Du mit einem Twin besser zurecht kommen dürftest.
Die Treiberröhre wäre noch eine Alternative, aber dann ist das Thema von der Seite Röhren erst einmal soweit ausgereizt und man müsste ggf. an anderen Bauteilen ansetzen.
Kramdi
« Antwort #9 am: 8.02.2005 10:00 »
Hallo.
Das ein Twin Reverb durch seine Leistung Clean bleibt ist klar,
ich habe aber definitiv keine Lust 35 kg  :P durch die Gegend zuschleppen,
der Vibroverb ist da doch wesendlich handlicher.
Ich war auch der Meinung das durch die 10Zöller
eine straffere und direktere Ansprache da sein würde,
aber das ändert sich dann eventuell mit den Speaker von Weber.
Würde es was bringen die Leistung durch einen stärkeren Ausgangsübertrager gering zu erhöhen,ist dieser einfach austauschbar und wieviel würde so ein Eingriff kosten?
kramdi
Offline Joopy
  • 46
« Antwort #10 am: 8.02.2005 11:41 »
Hi Kramdi,
ich würde Dir raten zunächst mal die Speaker zu tauschen, das bringt einen gewaltigen Lautstärkesprung. Die originalen Speaker haben einen sehr, sehr kleinen Wirkungsgrad.
Viele Grüsse
Hauke
PS: In meinem Vibroverb arbeiten zwei Weber 10F150, allerdings gefallen mir die 10A125 noch besser....
  • 2.659
« Antwort #11 am: 8.02.2005 18:42 »
Servus,
da Kramdi viel wert auf Clean legt würde ich statt zum 10F150 eher zu einem California raten. Der ist um einiges stabiler und belastbarer aufgebaut und dürfte praktisch keine Membranzerre aufweisen.  Möglicherweise der geeignetere Speaker...
just my 2c
bluesfreak  8)
« Letzte Änderung: 8.02.2005 18:43 von bluesfreak »
Kramdi
« Antwort #12 am: 8.02.2005 21:28 »
Hallo Bluesfreak,
du mußt entschuldigen, aber welcher Speaker
ist mit California gemeint?
Kramdi
  • 2.659
« Antwort #13 am: 9.02.2005 10:41 »
Servus,
Du must unter High Power Series gucken, da gibts die California.
Ich denke das  für Dich ein California mit Pappmembran und large H Dome (falls Du einen etwas wärmeren Sound magst) in Frage käme.  Ansonsten kann ich Dir folgendes sagen:
Der Texas zerrt oberhalb 15W Input wie Sau. Der scheidet mMn nach aus, kreischende Höhen, abschmierende Bässe usw. In einem 20, 30W Amp, der immer bis zum Stehkragen auf ist, OK, aber alles was darüber liegt und da Du auch noch möglichst gute Membranstabilität haben willst  ist dieser Lautsprecher  IMHO ungeeignet. https://weberspeakerscom.secure.powweb.com/weber/texas10f.htm
Der Michigan bringt den ultimativen Schub untenrum wobei dass das enorme Volumen mit womöglich geringerer Detailtreue erkauft wird.
https://weberspeakerscom.secure.powweb.com/weber/michigan10f.htm
Der Chicago ist ein höher belastbarer 10F150. Voll, bluesig, laut,  warmer Crunch. Sehr angenehm zum anhören. Mit Aludome fast an JBL rankommend, also Speakerzerre eigentlich ausgeschlossen,  dann sehr HiFi-artiger Klang.
https://weberspeakerscom.secure.powweb.com/weber/cali10f.htm
alles Klar?
cu
bluesfreak  8)
Offline bourbon
  • 233
« Antwort #14 am: 10.03.2005 20:42 »
@kramdi  - ist im vibroverb Ri denn gar kein 15 zöller verbaut ???
