5E3 meets Plexi
  • 7 Antworten
  • 4044 Aufrufe
Offline onsons
  • 27
5E3 meets Plexi
« am: 14.07.2009 11:53 »
Hallo zusammen.
Nachdem ich von einem Plexi-Projekt noch einen PT und OT übrig hatte (ValvePower) hab ich mich spontan für den Bau eines 5E3 entschlossen.
Funzt auch alles ganz schön, wenn man mit der Masseführung obacht gibt.  ;D
Zum Gleichrichten hab ich eine EZ81 verwendet, da der Trafo keine 5 V hat - is ja eigentlich auch egal.
B+ habe ich 332 Volt. Laut den Beiträgen hier im Forum ist meine Spannung alles andere als hoch, trotzdem ist der "kleine" ein höllisches Gainmonster  :devil:
Ich dachte immer, Fender sei für seine genialen Cleansounds bekannt..... ???
Kann man das ganze mit einer anderen V1 (GE 5751, TT 7025,.....) cleaner machen, bzw. machen sich die 25,00 Euro dann auch bezahlt?
Hat jemand schon mal die Tonebone-Adapter mit EL84 von TAD in seinem Tweed Deluxe ausprobiert?
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: 5E3 meets Plexi
« Antwort #1 am: 14.07.2009 12:18 »
Laut T*D homepage, sind Tonebones nicht bei Kathoden Bias verwendbar(!).
Gruß, Martin
sjhusting
Re: 5E3 meets Plexi
« Antwort #2 am: 14.07.2009 12:35 »
Ich nehme an du hast ein ecc83 in V1. Wenn ja, versuch mal mit ein 12AY7, wie es im Schaltplan gezeigt ist.
Falls ein 12AY7 schon in V1 steckt; dann ein 5751 oder 7025 wird eher zu weniger headroom fuehren als mehr.
5751 in V2 waere ein moeglichkeit, oder ecc832, angenommen du hast es so verdrahtet, das die '2' haelfte als PI benutzt wird. Sehe auch 'Paul C mod.'
mMn klingt ein 5e3 best wenn es so wie gedacht gestuckt ist - 12Ay7 V1; ecc83 V2, ohne PI mods.
steven
Offline onsons
  • 27
Re: 5E3 meets Plexi
« Antwort #3 am: 14.07.2009 15:31 »
ich habe folgende bestückung:
12AY7 (V1)
12AX7 (V2)
6V6 (V3/V4)
die verdrahtung/schaltung ist auch original, allerdings hab ich den koppelkondensator für den bright channel auf 0,047uf reduziert.
den werde ich aber noch auf 0,022uf reduzieren, ebenso beim normal channel. mit humbucker sind die bässe einfach viel zu viel.
ich werde auch mal 6L6 testen und meinen PT ein bisschen fordern. laut hersteller liefert er 2,5 A - das reicht gerade so, und bisschen puffer ist ja eh immer drin.
sjhusting
Re: 5E3 meets Plexi
« Antwort #4 am: 14.07.2009 15:45 »
2,5A ist fuer Heizung, nehme ich an
steven
Offline onsons
  • 27
Re: 5E3 meets Plexi
« Antwort #5 am: 15.07.2009 09:34 »
ja 2,5 A ist für die Heizung (2x 0,9 A für 6L6 + 2x 0,3 A für 12AY7/12AX7 - macht 2,6 A)
hmmm grenzwertig, werde es aber trotzdem mal versuchen.
nachdem ich die masseführung geändert habe ist mein brummen fast weg.
ein kleiner restbrumm ist aber immer noch da. hab schon alles mögliche ausprobiert (signalleitungen von heizleitungen weg, wichtige leitungen geschirmt,etc.....) kein erfolg.   ??? ???
ich hatte bei meinem letzten marshall-projekt einen ringkerntrafo verwendet. diese strahlen ja bekanntlicher weise weitaus geringer. bei meinem 18watt plexi herrscht absolute ruhe. bei dem 5E3-projekt habe ich einen "normalen" trafo verwendet. ich befürchte fast, dass das der grund für den rest-brumm ist. normalerweise kann man ja den OT in unmittelbarer nähe um 90 grad versetzt beim PT plazieren. mein PT hat jedoch so sehr gestrahlt, dass ich den OT auf die gegenüberliegende seite des chassis montieren musste. somit hab auch längere kabelwege und mehr brummanfälligkeit. ausserdem liegt ja das board mit den bauteilen im magnetfeld.
kann es sein, dass gewisse (billige) PT's ein höheres magnetfeld und somit mehr brummen erzeugen?
werde mir wohl einen ringkerntrafo bestellen.   :'( :'(
  • 2.461
Re: 5E3 meets Plexi
« Antwort #6 am: 15.07.2009 09:36 »
Das sind bei mir nur 2,4A, also völlig unproblematisch.
Offline onsons
  • 27
Re: 5E3 meets Plexi
« Antwort #7 am: 15.07.2009 09:41 »
danke für deine info, dann muss ich wohl wieder bestellen   ;D ;D
