Svetlana EL 34 - welche in Marshall JCM 2000 DSL? Winged C?
  • 4 Antworten
  • 4051 Aufrufe
Offline eddie
  • 24
ich weiß, dass die Standardröhren in den DSL Marshalls Svetlana-Röhren sind und nach Angaben von Marshall eine eigene Spezifikation haben.
Weiß jemand, ob es original (SED) Svetlanas sind? Hat jemand schon SED EL34 Winged C Röhren in seinem DSL verwendet und wenn ja, unterscheiden die sich von den "stock" EL 34?
Danke
ed
  • 12.935
Wer behauptet denn sowas mit der Spezifikation ?
Es sind echte SED Röhren. Die "falschen" SED Röhren sind mehr EH Röhren.
earlgrey36
JA, sind die gleichen! Ich finde das man beim DSL, den Sound in erster Linie über die Vorstufenröhren beieinflußen kann. Ein Wechsel der Endstufenröhren bringt nahezu keine Veränderungen. Da sind die SED schon eine sehr gute Wahl.
Elmar
Offline eddie
  • 24
Elmar
Hallo Elmar,
ja, die Aussage über die Endstufenröhren deckt sich mit meiner Erfahrung, ich fand die "Stockröhren" ebenfalls am passendsten im DSL (habe allerdings nur zwei andere getestet). Ich wusste aber nicht, dass Marshall die SEDs einbaut.
Sind noch andere Vorstufenröhren außer den in der Tubemap erwähnten empfehlenswert?
ed
earlgrey36
Hallo Helmut,
ich habe im Marshall DSL die TT12ax7(die Röhre die auch von Marshall im DSL verbaut wird), JJecc83, JJecc803, Tung Sol 12ax7, JJecc832 und die EH12ax7 ausprobiert. Normalerweise stehe ich ja auf Röhrenmischbestückung, aber im DSL fand ich die EH12ax7 Komplettbestückung mit Abstand am besten.
Die EH´s nehmen dem Amp etwas von diesen fiesen und reichlich vorhandenen Höhen. Außerdem klingen sie schön straff und matschen nicht. Du brauchst auch keine Angst davor haben, dass der Bass überladen wirkt; nicht im DSL. Der Sound ist natürlich immer auch abhängig von Deinem Musikstil, Deiner Gitarre, der Lautstärker, des Cabinets und der Speaker. Ich spiele den Amp ohne Effekte mit Les Paul und SG. Musikstil Punk und Rock`n Roll. Die Verzerrung ist ähnlich Motörhead(vielleicht etwas weniger Zerre). Die Lautsprecher (und Cabinet) sind beim DSL extrem wichtig. Vintage 30 und Konsorten finde ich da unerträglich. Der Eminence Legend GB12 (also eher ein Speaker mit Greenbackcharakter) oder der Private Jack in einer geschlossenen Box wurde meine Wahl.
Wenn Du die EH12ax7 Röhren ausprobieren möchtest, dann kauf Dir eine V1 Version, vielleicht noch eine Balanced für V4 und der Rest müssen die EH12ax7/ECC83 Bulk sein, da die neueren EH´s Dir in Position V2 und V3 um die Ohren fliegen.
Außerdem hab ich den C12 Kondensator (470pf/ Gain Channel) gegen einen 150pf Silver mica ausgetauscht.  Der DSL ist dann im Red Channel nicht mehr so kratzig in den Höhen und der Kanal klingt dann eher wie der direkte Anschluß an den green Channel nur eben mit mehr Gain.
Elmar  :bier:
