Marshall Plexi 50Watt Topteil, Dokumentation beim Neubau
  • 130 Antworten
  • 42723 Aufrufe
Offline Tillmann
  • 142
Re: Marshall Plexi 50Watt Topteil, Dokumentation beim Neubau
« Antwort #15 am: 19.09.2009 15:15 »
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #16 am: 19.09.2009 15:16 »
und Nr. 4
sorry, dass ich alle einzeln einstelle aber anders klappts irgendwie nicht.
  • 2.461
« Antwort #17 am: 21.09.2009 09:52 »
Hallo Tilmann,
Du kannst mehrere Dateien einstellen, wenn Du auf "Erweiterte Optionen" klickst und dann auf "mehr Dateianhänge". Dann öffnet sich eine weitere Zeile. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen.
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #18 am: 21.09.2009 16:58 »
Hi Stephan,
Ich weiß, bei mir macht der da aber immer Mucken und ich bekomm das irgendwie nicht eingestellt.
Versuchs aber weiter danke.
Was sagst du denn zu meiner bisehr geleisteten Arbeit am Amp?
Was sollte ich verbessern?
lg
Tillmann
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #19 am: 21.09.2009 21:48 »
Hallo, Tillmann!
Bitte bitte bitte, die Löcher nochmal ordentlich entgraten! Grade bei den Elkos sieht das noch wie rausgebissen aus und das kann GEFÄHRLICH werden!
Das sticht mir grade ins Auge. Wenn du mit den Fingern an der Kante entlang fährst darfst du nichts scharfes spüren!
Nehme diese Dinge bitte sehr genau, dann klappts auch mit dem Amp. Lass dir lieber etwas mehr Zeit und begutachte alles äusserst kritisch. Und immer anderen Leuten auf die Finger schauen und Sicherheits-Freds lesen.
Viel Erfolg!  :bier:
Kim
Dreckig und laut...
  • 2.461
« Antwort #20 am: 22.09.2009 10:00 »
Hi Stephan,
lg
Tillmann
Hallo Tillmann,
das meiste haben die Kollegen schon gesagt. Das hast Du ja auch gut umgesetzt. Die Heizleitungen auf Bild 4 hätte man noch enger verdrillen können, aber das geht wahrscheinlich auch so.
Viele Erfolg und viel Durchhaltevermögen - manchmal wollen diese Kisten nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat. So hart es dann ist, aber es gibt immer einen guten Grund dafür - sonst würde es ja funktionieren.
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #21 am: 22.09.2009 16:55 »
Hi habs jetzt nochmal entgratet.
Es fühlt sich nicht scharf an eher wie ein Babypopo  ;D.
Ne Spaß, ich habs mit schleifpapier bearbeitet und jetzt ist es wirklich glatt.
Wenn ihr jedoch der Meinung seid es sie noch nicht zufriedenstellend werd ich das auch nochmal machen.
Hab außerdem die Heizleitungen enger verdrillt.
lg
Tillmann
Offline Tillmann
  • 142
« Antwort #22 am: 22.09.2009 16:56 »
Bild 2
  • 3.229
« Antwort #23 am: 22.09.2009 17:41 »
Hallo Tillmann,
Du kannst bis zu Vier Bilder anhängen.
Einfach auf den im Bild1 gekennzeichneten Bereich klicken,
dann öffnet sich immer ein Eingabefeld mehr, siehe Bild2:
  • 2.461
« Antwort #24 am: 22.09.2009 22:27 »
Hallo Tillmann,
die Löcher für die Elkos sehen jetzt sehr gut aus.
Bei der Heizleitung scheint mir allerdings, dass sich das schwarze Kabel um das rote Kabel wickelt. Idealerweise sollten sie "umeinander" gewickelt werden, damit sich die Brummeinstreuungen gegenseitig aufheben. Ist vielleicht das rote Kabel steifer als das schwarze? Dann funktioniert das mit der Umeinanderwicklung nicht so gut (habe da selbst leidige Erfahrungen gemacht - passiert gerne, wenn man Reste verwertet).
Offline zaphod_beeblebrox
  • 168
« Antwort #25 am: 25.09.2009 10:31 »
wegen der Heitzleitung noch ein Tipp:
Ich spann mir da dann immer zwei gleichlange Enden (50 cm oder so) in den Akkuschrauber, das andere Ende in den Schraubstock und nuddel das kräftig auf. Davon schneide ich die benötigte Länge ab und drösel die Enden dann wieder ein Stück auf. Ich finde, das geht sehr gut und vor allem sind die Kabel gleichmäßig und kräftig verdrillt. Mit dem Silikonkabel aus dem Shop geht das 1A!
Matthias
Dieser Satz kein Verb.
  • 2.461
« Antwort #26 am: 25.09.2009 14:43 »
Hallo Matthias,
habe ich das richtig verstanden: Du drückst beide Kabel in den Akkuschrauber, wo sonst der Schraubenzieher drin ist?
Danke und Grüße
  • 168
« Antwort #27 am: 25.09.2009 15:06 »
Hi, genau.
Also beide Enden der einen Seite zusammen ins Bohrfutter spannen, die anderen beiden Enden in den Schraubstock. Und dann Feuer frei :)
Matthias
  • 2.654
« Antwort #28 am: 25.09.2009 15:23 »
Das musst aber mit Gefühl machen sonst hast Kabelsalat...oder noch schlimmer interne Brüche un den Leitungen => mehr als shice zu troubleshooten
Offline Dr. Nöres
  • 718
« Antwort #29 am: 25.09.2009 17:55 »
Die Akkuschraubermethode funktioniert hervorragend:
hab ich bei meinen zwei Projekten auch gemacht und perfekte Verdrillungen hinbekommen.
Man sollte natürlich mit Gefühl drehen, und anschließend nach Entspannen der verdrillten Kabel, das Kabel sich so weit zurückentdrillen lassen, dass keine Spannung auf der Spirale ist.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=7836.0;attach=7912
