Innenwiderstand der ECL82 als Triode für Halltreiber
  • 4 Antworten
  • 5990 Aufrufe
Doas
Experten,
ich bastel an einem Halltreiber für ein F-System (1925Ohm input Impedanz). Dafür möchte ich folgendermaßen vorgehen:
Direkt vom Verstärkereingang auf die Triode der ECL82. Dann auf die Pentode. Die Pentode soll dann die Hallspirale OHNE Übertrager treiben.
Dazu habe ich zwei Möglichkeiten:
1. Die ECL82 als Triode und die Spirale RC-gekoppelt wie beim valve vizzard. http://www.freewebs.com/valvewizard2/reverbdriver.html
Dazu brauche ich eine load line der ECL82 im Triode mode, oder irgendeine Angabe zu deren Ri im Triode mode.
Wisst Ihr wo ich solche Angaben finden kann?
2. Ich versuche, die Spirale über die Pentode als Katodenfolger zu treiben.
http://www.tube-town.net/diy/sv-6bm8/sv6bm8_01.gif
Bei einem Zout von <1000Ohm sollte das bei einer 1,9k Spirale doch eigentlich funktionieren.
Zurück zu Variante 1. : Hat jemand von Euch load lines für ECL82 als Triode ?
Vielen Dank!
Doas
Offline Hans
  • 827
Re: Innenwiderstand der ECL82 als Triode für Halltreiber
« Antwort #1 am: 22.07.2009 16:19 »
Hallo Doas
1,9k Ra und ECL82 ist nicht so glücklich gewählt. Das Datenblatt sagt bei 4,5k und einer Ua von 200V ist Feierabend. Für deine Anwendung würde ich eine PCL86 nehmen. Die kann man besser im niedrig Ohmbereich quälen  8). Innenwiderstand ist ~16k.
Salu Hans
Doas
« Antwort #2 am: 23.07.2009 17:24 »
Hallo Hans,
ich hab es trotzdem probiert...mit der ECL82 als Triode. Ra=10k ; RC Kopplung dann nen 600Ohm Federhall in Reihe zu einem 22k.
Ging nicht.
Mein generelles Problem ist aber wie man an die Ri von Pentoden im Triodenbetrieb eigentlich rankommt. Im normalen Datenblatt stehen die nicht.
Gibt es da eine Faustformel wie Ri Pentode / 4,3267 ?
Oder gibt es geheime Datenblätter ?
Wenn es schon keine Kennlinien für diesen Betrieb für die allermeisten Pentoden gibt - wie soll man denn dann auf nen vernünftigen Ra und Ua und Arbeitspunkt undso kommen...?
Viele Grüsse!
Doas
  • 2.384
« Antwort #3 am: 23.07.2009 18:11 »
Ein Kennlinienfeld für die ECL82 in Triodenschaltung findest hier: http://www.tubes.mynetcologne.de/roehren/daten/ecl82pentode_as_triode.pdf Daraus kannst du dann den Ri bestimmen.
Doas
« Antwort #4 am: 24.07.2009 11:11 »
vielen Dank!
Grüsse!
Doas
