D120F
  • 14 Antworten
  • 12377 Aufrufe
Offline Burkhard
  • 362
D120F
« am: 26.07.2009 18:11 »
Stehe hier eigentlich vor einem unlösbarem Problem. Geht um den JBL D120F, die alte Kiste. Hab die Tage grad einen Combo (Zwei-Kanal Röhre, EL84 hinten) für nen Bekannten gebaut und zum Testen einen D120F drin gehabt. Gewußt hab ich es ja, aber es ist 20 Jahre her. Das Ding ist einfach der Hammer!
Und nu die Frage: Welcher Pott kommt da so ungefähr ran? (Hab das verglichen mit einem Greenback, das ist nicht mal die Hälfte, nicht nur die Lautstärke.
Hat da jemand einschlägige (Test)-Erfahrungen.
Burkhard
Online bluesfreak
  • 2.659
Re: D120F
« Antwort #1 am: 26.07.2009 22:32 »
Servus,
original JBLs aufzutreiben dürfte ein teures Unterfangen sein aber ich denke daß z.B. W*b*r California Ceramics mit Alu Dome da ziemlich nah rankommen dürfte. Ich weiß nicht ob Ted den California inzwischen auch mit Neodyms anbietet, damit sollte sich der Monstermagnet der D120Fs (IMHO 4") noch besser nachbilden lassen.
just my 2c
bluesfreak  8)
Re: D120F
« Antwort #2 am: 26.07.2009 22:57 »
Hi bluesfreak,
die D12F haben allerdings Alnico- und keine keine Keramik- Magnete.
Mit etwas Glück findet man einen Fender Twin mit diesen JBL- Speakern für unter 1000 Euro.
Kaufen, die Speaker rausschrauben und den Twin ohne Speaker weiterverkaufen (z.B. an einen Eminence-Fan  ;D).
Buchtmäßig liegt ein einzelner D120F meistens so bei ca. 200-250Euro.
Offline Burkhard
  • 362
Re: D120F
« Antwort #3 am: 26.07.2009 23:05 »
Ja doch. Ähnlichkeit vorhanden, soll ja auch der Austauschtyp sein. Nur das die Schwingspule den halben Durchmesser vom JBL hat. Ob sich das auswirkt? Keine Ahnung......ja, wer weiß das. W*b*r wird es mir nicht sagen
@jakob: Zwei stehen ja noch zur Verfügung (Bekannter, bei dem liegen die im Bettkasten und einer ist verplant), aber irgendwann ist Scluß!
Offline haebbe58
  • 3.536
Re: D120F
« Antwort #4 am: 27.07.2009 08:34 »
Hi zusammen,
vom Verhalten der grundsätzlichen Charakteristik her geht der EVM 12 L auch in diese Richtung. Er hat zwar keine Metallkalotte in der Mitte ... geht aber genauso los!
Ich hatte mal einen Twin, wo der Vorbesitzer die JBLs gegen EVM 12 L ausgetauscht hatte ... ging genauso ab! Die JBLs waren aufgrund von feuchten Räumen, unsachgemäßem Umgang usw. komplett a.A. und er fand damals keinen Ersatz, also nahm er EV.
Wäre m.E. eine Alternative ...
Re: D120F
« Antwort #5 am: 27.07.2009 08:46 »
Moin Häbbe,
Fender lieferte in den 80ern als upgrade viele ihrer Geräte mit "Fender special design" EVM 12L Speakern aus.
Die hatten lediglich statt der Pappkalotte eine Alukalotte.
Ein Bekannter von mir spielt so eine geschlossene 2x12er Fender- Box an seinem Silverface Dual Showman Reverb.
Klingt absolut super, extrem rund, warm und trotzdem brillant.
BTW: für einen geschickten Bastler ist es kein Problem, bei seinem EVM einfach die Kalotten auszutauschen.
Re: D120F
« Antwort #6 am: 27.07.2009 08:48 »
 :gutenmorgen:
Beyma hat der Sage nach Gitarren LS, die ähnlich klingen sollen... :-\
Manche Leute fahren auch alte Altec LS...  :angel:
Offline Burkhard
  • 362
Re: D120F
« Antwort #7 am: 27.07.2009 08:52 »
Moin
@Häbbe/Jacob: Leider kann der 12L dem JBL nicht das Wasser reichen. Es ist leider so daß sie alle irgenwo gehen (selbst Eminence :D ), nur wenn der Lansing drin ist, tja, man hört es sofort. Dieser California ist nen Test wert, Skepsis bleibt.....
Beyma? hmm....
Burkhard
Online bluesfreak
  • 2.659
Re: D120F
« Antwort #8 am: 27.07.2009 11:25 »
Servus,
W*b*r bietet den California auch mit AlNiCo an, allerdings für nen saftigen Aufpreis.
Statement zum Cali mit AlNiCo:
For BF and SF Twins, replaces JBL D120F 12", 40oz AlNiCo magnet boosted with ceramic, 60 watt, 2" voice coil, curved cone. Loud, smooth, uncolored, compressed at higher volumes. Available with paper, aluminum, or the large H screen dome for more warmth.
Ich persönlich würde auf das Fitzelchen Soundgewinn der AlNiCos verzichten und mich daran erfreuen 2 Ceramics zum Preis eines AlNiCos erhalten zu haben...
cu
bluesfreak  8)
Offline Burkhard
  • 362
Re: D120F
« Antwort #9 am: 27.07.2009 11:38 »
Das ist richtig! (mit dem Preis) Nur das nur einer ins Gehäuse paßt und der JBL (und der AlNiCo eventuell auch?) ist mit zwei EL84 hinten so laut wie ein 50-er. Halt die dB's..... :D
Burkhard
Re: D120F
« Antwort #10 am: 27.07.2009 12:03 »
Na ja, die kleine 2"- Schwingspule im Vergleich zum JBL macht mich halt auch etwas skeptisch...
Weber- Speaker bekommt man mittlerweile ja auch ganz offiziell in Deutschland, da könnte man ja mal einen unverbindlichen A/B- Vergleich machen  ;D
Online bluesfreak
  • 2.659
Re: D120F
« Antwort #11 am: 27.07.2009 14:27 »
Servus Jacob,
wenn Dir 2" zu gering sind wie wärs dann mit ner 4" Spule plus Neodym Magnet?  ;D
Die neue NeoMag Serie bietet daß und wird auch als JBL D Series replacement beworben
12",   4" NeoMag™ magnet circuit and single layer voice coil with edgewound aluminum wire designed to have the same magnet circuit energy and voice coil force characteristics as the original AlNiCo D120 and D120F.
cu
bluesfreak  8)
Re: D120F
« Antwort #12 am: 27.07.2009 16:27 »
Hi bluesfreak,
ZITAT Weber: "The neo energy in our NeoMag™ Series speaker is the same as the AlNiCo magnet circuit it emulates.
As a result, they sound the same. Virtually identical."
Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an... und der D120F- Clone kostet obendrein auch nur 160 USD!
Offline WiderGates
  • 637
Re: D120F
« Antwort #13 am: 27.07.2009 16:43 »
Den bekommt man beim tonhenge in Deutschland für 179 €. Jetzt kannst Du entscheiden ob Du dem Paketdienst & Zoll oder dem henge die Scheine opferst.
« Letzte Änderung: 27.07.2009 16:47 von WiderGates »
Dieter
Offline Burkhard
  • 362
Re: D120F
« Antwort #14 am: 27.07.2009 18:42 »
Na, 4" Spule ist doch was, Preis geht auch noch. Nur noch bestellen und testen. Dann werd ich ja hören :D
Danke an alle.........
Burkhard
