Gleichrichter Umschalter mit Biasumschalter
  • 13 Antworten
  • 6666 Aufrufe
Doas
Experten,
ich laboriere nun schon einige Jahre an meinem Bandmaster 5E7 rum und bin irgendwie nie so richtig zufrieden.
Ich hab das Ding jetzt auf Joachims Jo Pro umgebaut, also auch mit einer Umschaltung von Gleichrichterröhre (5U4GA) auf Dioden (4x1N4004).
Erwartungsgemäß erhöhen sich nun mit den Dioden die Spannungen.
Dioden Ua = 450V
5U4GA Ua= 425V
Nun erhöhen sich auch die Anodenströme bei gleichbleibender Gittervorspannung:
Dioden Ia = 46mA
5U4GA Ia = 31mA
Das entspricht einer Verlustkleistung der Endröhren von :
Dioden = 20,7W (etwa 70% von 30W JJ6L6GC - OK)
5U4G = 13W viel zu wenig !
Bei der Röhrengleichrichtung bekomme ich schon richtig fette Übernahmeverzerrungen auf dem Oszi!
Bei MESA Mark I habe ich auch mal so eine Umschaltung gesehen.
Auch dort war nur ein Biaspoti vorgesehen.
Meine Frage:
Wenn Ihr so eine Umschaltung einbaut, schaltet ihr dann das Biaspoti mit um ?
Das wäre ja eigentlich nötig...wenn man bei beiden Betriebsarten vernünftige Ruheströme einstellen will...oder ?
Viele Grüsse!
Doas
« Letzte Änderung: 4.08.2009 19:42 von Doas »
Doas
Re: Gleichrichter Umschalter mit Biasumschalter
« Antwort #1 am: 5.08.2009 15:16 »
ok...das scheint keine Sau zu interessieren....
Um den Fred abzschliessen, jetzt noch diese Bemerkungen:
Ich habe den Bias mit umschaltbar gemacht. Die Röhrengleichrichtung hat das Biaspoti und für die Diodengleichrichtung wird ein
Widerstand zum Bias-Spannungteiler parallel geschaltet.
So laufen in beiden Modi die Endröhren bei etwa 19W. Übernahmeverzerrungen gibt es damit nicht.
Im Röhrenbetrieb messe ich so 30W unverzerrt / 45W max.
Im Diodenbetrieb unverzerrt 40W / 69W max.  :guitar: (geht wohl eigentlich gar nicht mit 2 6L6GC ?...)
Der Diodenbetrieb ist straffer / klarer / zerrt eben später und sauberer in den Bässen.
Der Röhrenbetrieb ist das Gegenteil von allem. Mehr was für Blueser....
Viele Grüsse!
Doas
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #2 am: 5.08.2009 15:56 »
Hi Doas,
sorry, ich hab das nicht gesehen und noch weniger, dass Du auch noch meinen Namen erwähnt hast 8)
Ja, das ist echt ein Sch..., den ich damals gemacht hab. Es ist genauso, wie Du schreibst: entweder läuft das Teil mit Röhrengleichrichtung zu kalt oder wenn man dort heißer fährt, werden die Endröhren auf Dauer zu heiß gefahren. Da mir die Variante mit der Röhrengleichrichtung besser gefiel, hab ich die Silizium-Diodengleichrichtung rausgeschmissen. Gleichzeitig habe ich die Elkos nach dem ersten (der darf 40µ nicht überschreiten) größer gemacht. Das strafft den Bass, der Amp wird "größer" aber die Zerre verändert sich nicht wesentlich. Im Gegenteil zerrt der Pro mit den größeren Elkos sogar etwas angenehmer.
Die Biasspannung umzuschalten ist natürlich eine gute Alternative, wenn man beide Betriebsarten beibehalten will. Man könnte in der Diodenvariante auch einen Sag-Widerstand einbauen, um die Versorgungspannung anzugleichen (und dann treffllich diskutieren, ob zwischen Silizium- und Röhrengleichrichtung noch ein Unterschied zu hören ist ;D).
Ganz glücklich bin ich mit dem Pro auch noch nicht. Insgesamt gefällt er mir schon, aber der Wow!-Effekt fehlt noch. Und ein Amp ohne Wow! ist nicht fertig :angel:. Ich bin da im Moment gerade dran und schau mal, was geht ...
Mein Pro hat übrigens wegen der im Vergelich zum 5E7 niedrigeren Versorgungsspannug ziemlich genau 25 unverzerrte Watt.
Joachim
Live long and prosper.
Doas
« Antwort #3 am: 5.08.2009 16:47 »
Hallo Joachim,
super, dass Du den Fred doch noch gefunden hast! Ich muss jetzt mit dem "neuen" Design mal einen Praxistest bei der Bandprobe durchführen.
Das habe ich geändert:
- Die beschriebene Umschaltung + Biasumschaltung
- 2te Röhre ist auch eine 12AY7
- der Feedback R ist von 10M auf 5M runter
- die Anodenleitungen des AÜs sind ein bisschen besser verlegt
Ich habe mich immer gefragt, wie mein Bandkollege mit seinem ENGL Screamer (2x6LgGC) bei so hohen Lautstärken noch cleane Sounds produzieren kann.
Ich denke es ist dieser PI. Der fängt immer zuerst an zu übersteuern. Erst später kommen die Endstufenröhren dazu.
Da der 5E7 erst mein zweiter Amp war und ich sozusagen vom 5E3 "aufgestiegen" bin ist das O.K.
Generell glaube ich aber die saubere Schmitt PI Variante gefällt mir persönlich für Rock - Hardrock, wo auch mal ein Powerchord vorkommt, besser.
Ich hatte den Amp auch schonmal darauf umgebaut. Allerdings zerrte dann nix mehr.....
Viele Grüsse!
Doas
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #4 am: 5.08.2009 18:21 »
Hallo, Doas,
ich hab den Screamer-Schaltplan zwar nicht im Kopf, aber ich denk mal, der dürfte auch eine deutlich höhere B+ als der Bandmaster haben.
Du kannst noch etwas mehr Headroom rauskitzeln, indem Du den PI exakt symmetrierst. Idealerweise ist der Widerstand an Anode und Kathode exakt gleich. An der Kathode sind aber nochmal zusätzlich die 1,5k, dazu kommen Bauteiltoleranzen. Also mal genau hinschauen und die Werte so hinfummeln, dass an Anode und Kathode ein möglichst identischer Widerstand angeschlossen ist. Der PI begrenzt dadurch bei Übersteuerung symmetrischer. Bei mir waren die beiden Hälften ursprünglich stark unsymmetrisch. Dadurch bedingt hat eine Halbwelle deutlich früher verzerrt. Nach der Symmetrierung war mehr Headroom da und der Amp zerrt - für meinen Geschmack - sogar "schöner".
Joachim
  • 5.813
« Antwort #5 am: 10.10.2009 18:38 »
Hey Jo, ich möchte was ähnliches bei einem 18 Watter machen. Wie hast Du das schaltbar gemacht (falls überhaupt?). Ich würde die ACs und simultan den DC Abgriff schalten - oder hast Du nur DC geschaltet und die Röhre quasi in Betrieb gelassen, auch wenn die Dioden aktiv sind?
Danke und Gruß
« Antwort #6 am: 11.10.2009 08:53 »
Moin, Olaf!
Vermutlich so hat es Jo gelöst...
http://www.tone-lizard.com/Experimenter_Chassis.htm
  • 5.813
« Antwort #7 am: 11.10.2009 11:02 »
Danke Martin, habs eben gebaut - ich kann ja ohne Probs die DC miteinander verbinden und von dem Sockel wie gewohnt zum Standby gehen. Klappt gut, macht (auch) 25V mehr.
Merci.
Offline Joachim
  • 3.704
« Antwort #8 am: 12.10.2009 12:09 »
Morgen Jungs,
na ja, ich hab's dann gar nicht mehr schlatbar gemacht, weil mir am Ende die Röhrengleichrichting im Pro einfach besser gefällt. Offen gesagt, ist der Unterschied zwischen "gesagter" Siliziumgleichrichtung und Röhrengleichrichtung auch nicht so spektakulär. Die Röhrengleichrichtung ist etwas weicher, "schöner", vor allem wenn es in die Übersteuerung geht.
Die ToneLizard Variante würde ich deswegen nicht verwenden, weil sie DC schaltet. Grundsätzlich würde ich es so machen, wie es in meinem Pro-Schaltplan 1.1 noch gezeigt wird, nur, dass hinter den Silizium-Dioden der "Sag"-Widerstand noch eingefügt ist.
Joachim
  • 5.813
« Antwort #9 am: 12.10.2009 12:20 »
Hi Jo,
hat sich erledigt - ich schalte nur die ACs (und das auch nicht im Betrieb  ;D ) - ist nur zum testen, bis Christian sich entschieden hat, was ihm besser gefällt. Die EL84 muss ich allerdings noch messen um zu schauen, dass die nicht durch die Decke fliegen  ;D
Dazu muss ich aber erst mal lernen, wie man einen kathodenbias Amp vermisst - lol.
Irgendwas mit 10Volt an PIN 3 . . .   :P  ;D
« Antwort #10 am: 13.10.2009 09:17 »
...die EL84 sollen in etwa so glühen, wie die Lampe in Deinem Combo. Dann stimmts.  :devil:
(Nein, nicht nachmachen, nur für trainierte Profis)
Schurz beiseite: 10 V ist bei üblicher Spannung OK. Mal die Leistung im Leerlauf überschlagen und den Ton nicht aus den Augen verlieren. Falls Du mit den Pins verwirrst, kannst ja an der nicht-Masse-Seite des Rk messen. Da gehts auch gut mit Klemmprüfspitzen.
18 oder 36 Watt?
Ciao&Gruß gen Nord!
  • 5.813
« Antwort #11 am: 13.10.2009 09:27 »
18 Watt, Martin. Oh, habe mir eine Schem angeschaut und es gar geschafft . . .
Ein fetter 7 Watt 150R hat Abhilfe geschaffen - der Amp lief mit dem 120R bei 340V schon ziemlich heiß. Mit Dioden war es dann zu heiß, so dass ich einen 150R eingebaut habe, damit passt es. Ich muss Christian mal anrufen, er hat die Kiste gestern getestet . . .
« Antwort #12 am: 13.10.2009 09:38 »
Hatte von 100-180 Ohm schon alles verbaut. Bin bei 11 W Stangen gelandet. Wichtig ist, den Rc mit Abstand zu montieren wg. der Hitze. Ggf. die Stangen festzurren.
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #13 am: 13.10.2009 13:24 »
Hallo Forum,
nochmal zum Urproblem:
Dioden Ua = 450V
5U4GA Ua= 425V
Dioden Ia = 46mA
5U4GA Ia = 31mA
Mir ist nicht klar, warum sich der Anodenstrom bei gleichbleibender Gittervorspannung so stark ändert. Bei einer Änderung der Anodenspannung um ca 25V dürfte sich doch kaum etwas ändern. Oder mache ich da einen Denkfehler?
Gruß mike
