Sound samples vom Orange Retro 50 C
  • 11 Antworten
  • 5763 Aufrufe
Offline hooty
  • 241
  • Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen!
« am: 7.08.2009 18:46 »
Hallo liebe Tubetowner,
ich habe nun mal von meinem Orange ein paar sound samples gemacht, um hier vielleicht nochmal zu klären, woher die im weiter unten angesprochenen Thread erwähnten Verzerrungen kommen könnten. Ich hoffe, die Diskussion wird nicht wieder so hitzig aber auch, daß ihr euch rege beteiligt.
Ich habe bei meinem Test vier samples aufgenommen. Dabei bin ich von einer cleanen Einstellung zu einem angecrunchten Sound "gewandert". Das Mastervolumen stand bei allen samples auf 9.00 Uhr. Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß höhere Einstellungen des MV doch die gleichen Ergebnisse wie in den aufgenommenen Beispielen brachten und somit das MV keinen Einfluß auf die hintergründigen Verzerrungen hatten. Durch die einsetzende Endstufenverzerrungen werden die Ergebnisse zwar etwas beschönigt aber doch nur minimal.
So, hier die samples mit den folgenden Reglereinstellungen:
Sample 1:
Preamp 1,5 und Master 3
Sample 2:
Preamp 2,5 und Master 3
Sample 3:
Preamp  3,5 und Master 3
Sample 4:
Preamp 5 und Master 3
Mit sample 2 werden die unangenehmen und hintergründigen Anzerrungen hörbar. Man muß mit dem Ohr vielleicht ein bißchen an den Lautsprecher heran, dann ist es besser wahrzunehmen.
So, Meinungen sind nun gefragt, woher diese nun kommen könnten...
hooty
Offline hooty
  • 241
Re: Sound samples vom Orange Retro 50 C
« Antwort #1 am: 7.08.2009 18:47 »
Die Samples sind leider bißchen groß. Hier die Nummer zwei...
Offline hooty
  • 241
« Antwort #2 am: 7.08.2009 18:48 »
Nummer drei...
Offline hooty
  • 241
« Antwort #3 am: 7.08.2009 18:48 »
... und das letzte...
Offline hooty
  • 241
« Antwort #4 am: 8.08.2009 14:25 »
gibt's denn gar keine Meinung von den Experten?  ???
Beste Grüße,
hooty
Offline Tibor
  • 68
« Antwort #5 am: 9.08.2009 11:53 »
hmmm ich höre nix auffälliges... der Orange Retro 50 den ich kenn klingt genauso...mein OD120 Combo klingt auch genauso...ich denke du meinst diese leichte verzerrung im Bassbereich hinter der Note?...ich kenns nicht anders...vielleicht klingts auf dem Sample auch nicht so extrem wie in Natura...
  • 3.935
« Antwort #6 am: 9.08.2009 12:01 »
Beste Grüße,
hooty
Hi Hooty,
gehe ich rcht der Annahme, dass Du immer dieses kurze "Kratzen" meinst?
Ich werde, wenn ich dazukomm mal das mp3 loopen und durch eine billiges Scopeprogramm durchjagen. Vielleicht kann man es dort sogar sehen.
Ich bin immer noch bei meiner ersten Vermutung mit der Oszillation - und dementsprechend immer noch beim LeadDress als Ursache. Nachdem das Master offensichtlich als Ursache ausscheidet, käme immer noch der Vorstufenbereich in Frage. Sünden hat Orange auch dort genügend begangen.
Offline faustan
  • 53
« Antwort #7 am: 9.08.2009 12:50 »
Hi Hooty,
ich hab dasselbe Problem bei meinem Nachbau von Marcs Retro. Habe auch festgestellt das es schlimmer(besser hörbar?) wird wenn ich die Kathodenwiderstände von V1b oder V2a mit Kondensatoren überbrücke.
Ich könnt mir gut vorstellen das das ganze an meiner suboptimalen Leitungsverlegung liegt, zumal der Amp mit den hinzugefügten Kathodenkondensatoren sehr schnell anfängt zu schwingen...
schöne Grüße, daniel
Offline hooty
  • 241
« Antwort #8 am: 9.08.2009 16:40 »
danke erstmal für die Antworten!
Wenn man mit dem Ohr recht nah am Lautsprecher ist, hört man den Effekt besser und eigentlich so wie in Natura. Wenn das aber so auch bei Deinem Retro 50 auftritt, scheint es wohl so normal zu sein für diesen Amp. Ich kenne das so nicht von meinen AD30's und deshalb fand ich es ungewöhnlich und ehrlich gesagt auch bißchen störend. Ist das Dein eigener Retro 50, den Du bei Deinen sound samples auf myspace verwendest?
Hi Hooty,
Ja, das Kratzen meine ich. Bei stärker werdender Verzerrung klingt es fast so, als ob dieses Kratzen zur Hintergrundverzerrung wird und dann recht schnell wieder mit einem wegbröseln verschwindet... Wäre prima, wenn Du es ein bißchen genauer analysieren könntest.
Hi Hooty,
Wäre gut möglich, daß es der gleiche Effekt ist. Hab aber Deinen Nachbau noch nicht gehört und auch zu wenig Ahnung von der Lösung des Problems.
hooty
« Letzte Änderung: 9.08.2009 16:44 von hooty »
Offline Tibor
  • 68
« Antwort #9 am: 9.08.2009 21:00 »
ne is ncht meiner...das ist der Orange Retro 50 von Chriss Harvey (der nette Typ der die Samples einspielte...ist gebürtiger Engländer....der spricht einfach deutlicher als ich...und er spielt besser Gitarre!)
ich habe 2 Orange Overdrive 120 Amps...di klingen aber in meinen Ohren fast genauso...inklusives dieses Verzerren im abklingen...mich hats nie gestört...
hatte aber gerade nen AD30HTC zur Reparatur...der hat das Geräusch tatsächlich nicht gemacht...
P.S. macht er an einer anderen Box auch das Geräusch...hatte gerade mein Ohr sehr Dicht am Speaker (macbooks haben nicht unbedingt riesige Lautsprecher...  ;D )
Offline hooty
  • 241
« Antwort #10 am: 9.08.2009 21:34 »
Nun, dann bin ich erst einmal in soweit beruhigt, als daß mein Amp nicht defekt zu sein scheint. Vielen Dank für Deine Hilfe, es gibt in Deutschland ja leider nicht so viele Leute, die den Amp schon mal gehört habe. Prima, daß Du auch den Vergleich zum AD30 hast. An meiner Orange 4x12" macht er auch diese Geräusche, an den Speakern liegt es auf jeden Fall nicht. Hab auch schon die Endstufenröhren getauscht. Ich will aber mal den alten Thread nicht wieder aufrollen...
Wie ich dort aber schon geschrieben habe, werde ich den Orange erst einmal bis zum Ende der Garantie/Gewährleistung so lassen und dann mal entscheiden, ob ich ihn in die vertrauenswürdigen Hände eines Fachkundigen zwecks Tuning gebe.
hooty
PS: Vielleicht komm ich ja trotzdem mal irgendwann in Halle vorbei, bin auch auf Deine Pedale neugierig!  ;D
Offline Tibor
  • 68
« Antwort #11 am: 9.08.2009 23:15 »
klar mach ruhig....anklingeln und vorbei kommen...vielleicht spielt Ihr ja mal in der Nähe!
