Röhren für '63 Fender Reverb Unit
  • 8 Antworten
  • 4576 Aufrufe
Offline StratoSurf
  • 10
« am: 13.08.2009 00:06 »
ich möchte die Röhren meiner '63 Fender Reverb Unit erneuern und wollte mich mal bei euch erkundigen ob es Empfehlungen bezüglich der Marken gibt.
Ich benötige 1x 12AT7, 1x 12AX7 und 1x 6V6GT. Im Anhang noch das Blockdiagramm der Reverb Einheit.
Ole
« Letzte Änderung: 13.08.2009 00:44 von StratoSurf »
Re: Röhren für '63 Fender Reverb Unit
« Antwort #1 am: 13.08.2009 00:42 »
bist du sicher, dass du 2 12AT7 benötigst? - Ich kenne keine Reverbunit mit sovielen Röhren.
Offline StratoSurf
  • 10
« Antwort #2 am: 13.08.2009 00:46 »
Hehe, is schon spät, du hast recht... es ist jeweils nur eine. Ich hatte mich am Blockdiagramm orientiert und nicht weiter nachgedacht  :)
« Antwort #3 am: 13.08.2009 01:00 »
Nabend,
ja, das dachte ich mir schon. Also auch von der 12AX7 nur eine einzige gell?!
In Sachen 6V6 find ich die JJ prima. Lauft in 2 Amps von mir schon einwandfrei.
Die Treiber 12AT7 würde ich auch von JJ nehmen, die finde ich recht solide. Als 12AX7 ist die TT sicher nicht schlecht.
Schau doch mal nach, was im Moment im Reverb steckt und ob es dir gefällt wie es ist oder ob dir was fehlt.
Offline StratoSurf
  • 10
« Antwort #4 am: 13.08.2009 12:12 »
Da sind noch die originalen Fender "Groove Tubes" drin... was auch immer sich dahinter verbirgt, ich meine noch Reste eines Sovtek Aufdrucks erkennen zu können..
Ole
Offline StratoSurf
  • 10
« Antwort #5 am: 19.08.2009 09:54 »
So, ich habe mich jetzt für JJ 12AX7 und 12AT7 entschieden. Die 6V6 wird gegen eine NOS 6K6 ausgetauscht, wie sie auch im ursprünglichen Gerät verwendet wurde.
Ole
« Antwort #6 am: 19.08.2009 12:10 »
wenn möglich auf alle Fälle die 6K6 verwenden, denn die klanglichen Unterschiede sind zum Teil sehr gross.
Groove Tubes gehört in der Zwischenzeit zu Fender und die labeln alles um, was sie so in die Finger bekommen ;-) Bei den Vorstufenröhren macht mann sich nicht mal die Mühe den Sovtek Aufdruck zu entfernen...
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #7 am: 23.08.2009 12:32 »
Hallo Dirk,
wie würdest Du die klanglichen Unterschiede beschreiben?
Feinheiten verschiedener Röhren würde man doch ehr an einem Lautsprecher wie in einem vergleichbaren Champ hören.
Wie sollen die denn durch die blechernen Hallspiralen raushörbar sein,die übrigends je nach Fabrikat vielmehr zum Klang beitragen?
Bei meinen Units,wenn sie entsprechend individuell abgestimmt sind,macht es noch nicht mal eien Unterschied,ob El84 oder 6V6 drinne sind.
Was mir aber bis jetzt auffiel sind
-Verzerrungen,die im Halltreiber entstehen hört man allerdings sehr deutlich
-je stäker der Antrieb,desto mehr Plätschern und räumliche Tiefe/Halllänge
Setzt die 6k6 hier an?
Ist sie besser/schlechter angepasst,wenn sie am Fender-OriginalAÜ läuft?
tschüß,Thomas
« Antwort #8 am: 23.08.2009 18:04 »
Genau das ist der Punkt.
Mit den 6K6 haben wir jetzt bei den Fender Reverb Units das beste Ergebnis erzielt - in diesem Zusammenhang also die grösste Räumlichkeit.
In der Tat sind dies Details, die sicherlich bei 98% der Zuhörer nicht ankommen, aber in erster Linie muss sich zuerst der Musik mit seinem Setup wohl fühlen !
