Pos-100 Gehäuse
  • 65 Antworten
  • 35504 Aufrufe
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #15 am: 11.09.2009 17:51 »
wie habt ihr denn eure Potis befestigt?
Nutzt ihr den Pin gegen das Mitdrehen des Potikörper? - Wenn ja, wie genau?
Habt ihr noch Unterlegscheiben auf die untere Mutter gepackt damit das Gewinde nicht zuweit aus dem Gehäuse herausragt?
Anschließend die Achse mit der Eisensäge gekürzt, die scheint mir sehr lang?!
« Letzte Änderung: 11.09.2009 17:53 von Bierschinken »
Offline haebbe58
  • 3.539
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #16 am: 11.09.2009 19:01 »
Hi Swen,
unten und oben eine U-Scheibe und Achse mit Eisensäge gekürzt.
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #17 am: 11.09.2009 19:15 »
Ich danke dir abermals!
Dachte schon ich hätte wieder irgendwas übersehen  ;D
Das Poti lässt sich nur recht schwer drehen, mal sehen ob das mit nem ordinären Chickenhead klappt.
Offline haebbe58
  • 3.539
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #18 am: 11.09.2009 19:53 »
Schau mal auf die Bilder, die dicken Knöppe da sind am besten.
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #19 am: 11.09.2009 21:13 »
Das ist empfehlenswert. Hierzu bohrst Du einfach ein kleines Loch neben die eigentliche Bohrung für die Achse. Der Absand müsste um die 5 mm betragen.
Die "Potis" drehen etwas schwerer, weil der Schleifer auch fest auf den Widerstandsdraht drücken muss um einen guten Kontakt zu erreichen. Wenn das Poti also mal leicht drehen sollten, dann solltest Du Dir echte Gedanken machen. Wie Herbert hier schon geschrieben hat, sind die grossen Knöpfe für diese grossen Potis am besten geeignet.
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #20 am: 12.09.2009 23:22 »
Habe nun einen kräftigeren Knopf als den Chickenhead verwendet, das funktioniert gut.
Auch die oft beschriebene Funktionslosigkeit des Bright kann ich nicht attestieren.
Im Gegenteil, die Unterschied, in meinem Fall; kein C, 4,7µ und 10µ, sind deutlich hörbar!
Kein C ist mir zu dumpf und 10µ schon zu grell, da werde ich noch nachbessern.
Ansonsten funtioniert das Teil astrein.
Fehlt nurnoch die Beschriftung. Mal sehen, vll. lass ich mir da ein paar transparente Aufkleber machen.
Hier noch ein Paar Beweisfotos...
« Letzte Änderung: 12.09.2009 23:25 von Bierschinken »
Offline haebbe58
  • 3.539
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #21 am: 13.09.2009 13:46 »
Hi  Swen,
na also ... :)
Schaut doch ganz gut aus!
Glückwunsch!
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #22 am: 25.09.2009 23:39 »
ich hab meinen Attenuator nochmal überarbeitet.
Jetzt habe ich eine prima leichte Dämpfung ohne klangliche Unterschiede und bei starken Dämpfungen den Bright zur Kompensation angepasst.
Schaltplan gibts natürlich auch....
Offline maho
  • 111
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #23 am: 13.10.2009 12:03 »
ich hab mir auch den POS-100 gebaut , funktioniert gut!
Eine Frage aber von einem wahrscheinlich nicht ganz so hellem Hirn wie mir:
wenn ich ein Durchgangsprüfer, bzw. Ohmmeter zwischen den input-Pin und -Masse halte dann piepts! Also es gibt einen Durchgang. Das gleiche gilt für den output. Allerdings zeigt es mir bei den 16 Ohm trotzdem ca. 21 Ohm an!
Ist das normal?
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #24 am: 13.10.2009 12:20 »
Für Dein Multimeter ist einfach der 21Ohm so niederohmig, das es als Durchgang gewertet wird. Auf das Piepsen sollte man sich allein nicht verlassen, auch und besonders bei sicherheitsrelevanten Masseverbindungen!
Viele Grüße Micha
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #25 am: 13.10.2009 14:14 »
Ist das normal?
Ja, weil Du in diesem Fall nicht zwischen ohmschen Widerstand und Impedanz unterscheidest. Schlage mal den Begriff Impedanz im Netz nach.
Offline audiobyte
  • 1
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #26 am: 22.10.2009 16:36 »
habe zu bestehendem Schaltplan noch eine Schalter für eine 16Ohm Variante zugefügt und wollte fragen, ob das so funktioniert. J3 wäre optional.
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #27 am: 22.10.2009 20:06 »
ja das funktioniert genau so! - Siehe auch Dirks Originalunterlagen.
Zu den Kondensatoren; Bestelle dir unterschiedliche Werte zum ausprobieren, denn die sind sehr Geschmacksabhängig.
Manche hören die Kondensatoren gar nicht, für mich ist schon zwischen ungebrücktem Poti und 1µ drüber ein klarer Unterschied hörbar.
Offline Delayar
  • 163
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #28 am: 23.10.2009 11:09 »
Ich muss zugeben, ich bin sicher kein Elektrotechnik-Experte, daher ist es vielleicht eine dumme Frage:
Auf dem Schalt- und Layoutplan und auch in der Teileliste hier finden sich zwei Luftspulen. Bei den ganzen Nachbauten hier in diesem Thread sehe ich nichts dergleichen. Wozu sind sie da bzw. eben nicht? Oder hab ich sie hier nur übersehen?
mfG
Markus
Offline Chryz
  • 1.395
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #29 am: 23.10.2009 11:33 »
Servus,
ich vermute, dass die Teileliste sich auf den Pos100/200 Pro bezieht. Den Schaltplan gibt es nur zum Bausatz dazu.
mfg
Chryz
