Pos-100 Gehäuse
  • 65 Antworten
  • 35501 Aufrufe
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #30 am: 23.10.2009 12:57 »
diese Luftspulen gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich mit dem Bau begonnen habe.
Ob sie sinnvoll sind oder nicht kann ich nicht beurteilen, aber ich denke Dirk wird sie nicht umsonst verbaut haben.
Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass es auch ohne hervorragend klappt.
Re: Pos-100 Gehäuse
« Antwort #31 am: 23.10.2009 20:52 »
die aktuelle Version mit den zusätzlichen Spulen habe ich erst vor Kurzem online gestellt.
Die Aufgabe dieser Spulen liegt in der Impedanz Anpassung. Die Impedanz mit Spule wird linearer als Ohne. Grundsätzlich bedarf es der Spulen nicht, da die Schaltungen auch problemlos ohne funktionieren, aber mit Spule ist der Impedanzverlauf etwas "schöner". Klangliche Auswirkungen - ob positiv oder negativ - sind hierbei ebenfalls nicht zu erwarten.
Offline horselane
  • 194
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #32 am: 23.12.2009 21:22 »
Hi Swen,
ich beschäftige mich auch schon eine ganze Weile mit diesem Thema. Ich würde mir gern Deine Version mal bauen (Schema von Deinem Beitrag vom 25.09.2009 22:39) und habe eine Frage dazu. Auf dem Schema steht "Speakers 2 - 32 Ohm", heißt das ich kann da alle Speaker von egal ob 4, 8 oder 16 Ohm anschließen? Wenn ja, dann verstehe ich nicht warum Andere hier im Forum von 8-Ohm oder 16-Ohm Variante sprechen. Kann ich den Attenuator auch für einen 15 Watt Amp einsetzen (ich wohne in 'ner Mietwohnung und da sind selbst 5 Watt schon viel zu laut)?  :-\
Peter
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #33 am: 25.12.2009 15:23 »
Hallo Peter,
der Attenuator hat ja eine Eingangs- und eine Ausgangsseite.
Boxenmäßig ist das Ding flexibel, da kann man einfach "alles" dranhängen. Nur Ampseitig muss die Impdanz passen, weswegen es mehrere Versionen für 8 bzw. 16 Ohm gibt.
Den Attenuator nutze ich selbst mit einem 15W Amp zuhause, das geht gut, wenngleich es nicht 100% klangneutral ist.
Das bedeutet aber nicht, dass es schlechter klingt, nur je nach Dämpfungsgrad anders.
Übrigens würde das kleinere Rheostatpoti aus Dirk´s Shop reichen.
Je nach dem, könntest du auch ein kleineres Gehäuse nehmen, musst du mal ausklügeln.
Offline horselane
  • 194
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #34 am: 26.12.2009 02:05 »
Hi Swen,
erst einmal danke für Deine Antwort. Das heißt, ich müsste den "Wattenuator" am 8 Ohm Ausgang meines 15 Watt Amps betreiben (meine Box hat 16 Ohm) und könnte da dann jede beliebige (Gitarren)Box anschließen? Ich beziehe mich jetzt auf das Schema von Deinem Beitrag vom 25.09.2009 22:39... Mit dem Rheostatpoti aus Dirks Shop meinst Du da dieses:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3476_Rheostat-Alpha-100-Ohm---5-Watt.html ?
Ich meine, ich habe als größten Amp zu Hause nur einen mit 15 Watt, würde das dann ausreichen?
Peter
Offline Beano
  • 994
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #35 am: 26.12.2009 09:23 »
nein das Poti reicht nicht. Swen meint sicher dieses:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3846_Drahtpotentiometer-50-Ohm---100-Watt.html
Ist etwas kleiner als das mit 200W und reicht für 15 W Amps locker.
Den Wattenuator schließt du an den 8 Ohm Ausgang an und dann einfach deine 16 Ohm Box ran, oder jede von 2-32 Ohm.
Mathias
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #36 am: 27.12.2009 15:23 »
Moin Männers,
Mathias, hat alles notwendige gesagt!
Für nen 15W Amp würde sogar eine viel einfachere Konstruktion ausreichen, da ist der "Wattenuator" ja schon "heavy-stuff" für.
Dafür ist er Zukunftssicher falls auch mal in größerer Amp gedrosselt werden muss  ;)
Offline horselane
  • 194
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #37 am: 27.12.2009 15:26 »
Hey,
danke, Mathias & Swen :danke: Na dann werde ich das mal angehen... :)
Grüße, Peter
Offline horselane
  • 194
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #38 am: 27.12.2009 17:23 »
ich nochmal...
Das heißt aber, wenn ich den Wattenuator dann auf Bypass schalte, dass ich am Amp wieder den 16 Ohm Ausgang benutzen muss, oder ich schalte halt noch einen R 12R in Reihe zu R1 bzw. mache den schaltbar, um den 16 Ohm oder den 8 Ohm Ausgang des Amps benutzen zu können (so wie in Dirks Schema vom TT Pos 100/200 Light)?
Kann ich für C3 und C4 auch ein Mallory 1µF/100V verwenden? Oder muss es der hier sein:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2083_Roederstein-MKT-1813-1-0-F---400-V-DC.html
Peter
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #39 am: 27.12.2009 18:13 »
Hallo Peter,
ob Mallory oder Römerstein ist wurscht, hauptsache mindestens 63V Spannungsfestigkeit.
Wenn du auf Bypass schaltest ist der Attenuator komplett aus der Schaltung raus - Dann muss die Impedanz am Amp zu der Impedanz der Box passen!
Offline horselane
  • 194
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #40 am: 27.12.2009 18:24 »
Danke Swen,
dann baue ich die umschalbare Version von 8 auf 16 Ohm... Da bin ich dann nochmal flexibler, falls ich mal eine andere Box (z.B. 8 Ohm) dranhängen will...
Peter
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #41 am: 27.12.2009 20:17 »
Nein nein nein!  ;D
Boxen kannst du dranhängen was du möchtest.
Die 8/16Ohm Variante bezieht sich nur auf die Ampseite. Da ich aber keinen Amp kenne, der nur 16Ohm anbietet sehe ich nicht die Notwendigkeit dieser Umschaltung, da sind 8Ohm absolut universell. Aber das ist sicher auch Geschmackssache.
Offline horselane
  • 194
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #42 am: 27.12.2009 21:33 »
Hi Swen,
ich denke ich habe das schon richtig verstanden... ich will nur die Version bauen, wo ich nicht "umstöpseln" muss, wenn ich dann doch ohne den Wattenuator (bzw. im Bypass-Betrieb) spiele... da kann ich dann immer den 16 Ohm Ausgang meines Amps benutzen... das mit den Boxen ist mir jetzt schon klar... :) Trotzdem Danke, dass Du Dich so rührend um mich kümmerst... ;D Oder habe ich da doch etwas falsch verstanden?
Peter
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #43 am: 28.12.2009 19:05 »
Hallo Peter,
du könntest ja auch nur die 16er Variante bauen. - Aber da musst du wissen, ob du nicht vll. doch irgendwann die 8er Version brauchen könntest.
Offline horselane
  • 194
Re:Pos-100 Gehäuse
« Antwort #44 am: 28.12.2009 21:17 »
Hi Swen,
habe die Teile jetzt schon bestellt und baue die Variante mit Umschaltung 8/16 Ohm (Ampseitig)... Werde dann sicherlich auch nochmal meinen Senf zum Klang dazu geben, wenn das Teil dann gebaut ist, insbesondere was die Bright-C's betrifft. Nochmal, danke... :guitar:
Peter
