Preamp 4 Trioden - kleiner Fehler
  • 5 Antworten
  • 3049 Aufrufe
Offline Fender_Düsenberg
  • 89
  • alte Amps klingen einfach toll
« am: 16.08.2009 18:09 »
Hallo Experten,
nach dem mein erster Pre nach Muster Badcat schon jetzt einige Jahre durchgehalten hat, habe ich mich entschlossen ihn noch mal zu bauen,nur in einem neuen Gehäuse. Nach einigen selbst gemachten Fehlern läuft er jetzt auch.
Einziger nervender Unterschied ist, wenn ich an der Gitarre ( egal welche) den Vol.Pot. zudrehe knistert es. Das hat mein alter Badcat nie gemacht.  2 Unterschiede gibt es, in dem neuen Model ist die Spannung schon im Netzteil durch eine RC Kette geglättet und es sind Kohlepresswiderstände verbaut.
Noch etwas ist mir eingefallen, wenn ich den Gainregler weit aufdrehe, pfeift die Kiste kräftig.
Danke vorab für jede Idee,
Gruß Jörg :bier:
Offline Chryz
  • 1.394
Re: Preamp 4 Trioden - kleiner Fehler
« Antwort #1 am: 16.08.2009 18:19 »
Servus,
das Pfeiffen wird wohl auf eine ungüngstige Leitungsverlegung zurück zu führen sein. Überprüf doch mal die Leitungen vom und zum Gain-Poti oder andere lange Leitungen. Ggf. mit einem isolierten Stab o.ä. vorsichtig im Chassi bewegen.
Wegen dem Knistern: Hast du mal gemessen, ob an dem Poti eine Gleichspannung anliegt?
mfg
Chryz
  • 2.461
« Antwort #2 am: 17.08.2009 09:22 »
wenn es der BadCat Hot Cat ist, hat er als erste Stufe eine sog. Grid-Leak Bias Schaltung. Diese braucht einen Eingangskondensator. Wenn es beim Runterregeln des Guitar Volumes knistert, dann kann ich mir drei Ursachen vorstellen:
1. Eingangskondensator wurde vergessen (dann einbauen)
2. Eingangskondensator ist undicht (dann wechseln)
3. es liegt an der V1-Röhre (wechseln)
Viel Glück!
  • 89
« Antwort #3 am: 17.08.2009 20:53 »
Hallo Chryz & Stephan,
Dank für Eure Hilfe !!! Das erste Ei hatte ich mir mit dem Netzteil ins Nest gelegt - die Spannung war zu hoch ca. 300V
Als ich das elemeniert hatte haben sich schon einige Probleme gelöst - nur das pfeifen nicht. Also auf der Suche der fehlerhaften Kabelverlegung. Ehrlich, ich hätte das nie in Betracht gezogen - eben fehlende Erfahrung. Meine Outleitung zur Klangregelung hat genau den 68k Eingangs R gekeuzt und daher kam das pfeifen. Danke :bier:
Gleichspannung an den Potis habe ich gemessen kam nicht über 0,11V, dieser Wert war an Pin 2 der 2. Triode zu messen und wurde in Richtung Eingang geringer ??? Alle anderen Werte lagen bei 0,04V.
Einen  Eingangskondensator habe ich bei dem alten Badcat ( glaube ich ) auch nicht verbaut, will mich aber nicht so festlegen - ich schraube ihn morgen mal auf. Welchen Wert sollte dieser dann haben ? aus meinen Unterlagen geht das nicht hervor.
Dank und Gruß
Jörg
  • 2.461
« Antwort #4 am: 18.08.2009 09:34 »
Hallo Jörg,
ich glaube, der Wert ist 0.047uF, 0.1uF geht aber auch.
  • 89
« Antwort #5 am: 24.08.2009 20:50 »
Hallo Stephan,
nochmals vielen Dank, das knistern ist weg. Nun kann ich mich bei Gelegenheit mal an die Soundverfeinerung machen.
Aus zwingenden Zeitmangel habe ich mir einen gebrauchte Skater gekauft und arbeite jetzt mit ihm. Er kling besser als der Badcat - aber nicht viel besser. Die größe der Kiste lässt ja einiges vermuten, aber es ist nur sehr viel Platz im Innenraum. Mein BC hat nur 1/3 der Größe und ist auch nie den Überhitzungstot gestorben.
An Alle noch mal, wenn auch verspätet, vielen Dank - tolles Forum. :bier:
Gruß Jörg
