VOX AC 30 Nachbau.... wird plötzlich leiser ???? :-(
  • 12 Antworten
  • 6379 Aufrufe
Offline girothehero
  • 22
Hallo zuammen,
ich habe im Januar 2009 mein AC 30 fertig gebaut und das Teil funktionierte auch bis vor zwei Tagen ganz gut.
Auf jeden Fall wird er nun nach ca. 10 Minuten spielen plötzlich ein gutes Stück leiser auf beiden clean Kanälen.
Ich muss dazu sagen, dass ich über den Clean Kanal noch einen Screamer und einen Verzerre spiele, vielleicht hängt das damit zusammen ???
Wenn ich den Amp dann ausschalte und eine Stunde warte funktioniert er wieder, jedoch auch nur manachmal. Ist irgendwie komisch. Master steht meistens auf alb und der normale Volume Regler ca auf 1/4 ??
Der Nachbau erfolgte von Markus Breier. Vielleicht zur Hilfe.
Vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen, das wäre supi.
Jetzt schon Danke
Sascha  ???
Re: VOX AC 30 Nachbau.... wird plötzlich leiser ???? :-(
« Antwort #1 am: 19.08.2009 12:01 »
Hallo Sascha,
das klingt für mich nach einem Wärmeproblem.
Vielleicht ein Wackelkontakt, der sich erst richtig zeigt, wenn das Material sich durch Erwärmung dehnt.
« Antwort #2 am: 19.08.2009 12:03 »
alle Lötstellen kontrollieren.
Offline girothehero
  • 22
« Antwort #3 am: 19.08.2009 12:17 »
Ok, dann werde ich mal alle Lötstellen kontrollieren.
Wärmeproblem, also du meinst, dass die Warme Luft im Gehäuse nicht rechtzeitig entweichen kann, bzw. die Lüftungsschlitze nicht ausreichend sind ??
Gruß und jetzt schon Danke Sascha  ???
« Antwort #4 am: 19.08.2009 12:29 »
nein, das meine ich nicht.
Ich meine, dass da ein Bauteil oder Verbindung nicht in Ordnung ist und durch die Erwärmung im Betrieb den Fehler zeigt.
Ich schließe mich Jürgen an, alle Lötstellen kontrollieren.
« Antwort #5 am: 19.08.2009 12:48 »
Ich präzisiiere!
Insbesondere dort wo dicke oder mehrere Teile miteinander verlötet wurden.
Mir ist es bisher zwei mal passiert, das die Heizzuleitungen an den Röhrensockeln nicht komplett durchgelötet waren.
Offline zaphod_beeblebrox
  • 168
« Antwort #6 am: 19.08.2009 13:22 »
Es kann auch gut ein Kathodenwiderstand oder ein -Elko sein. Bei 20° messen die sich in der Toleranz und bei Erwärmung verändern sie ihren Wert gewaltig. Muß nicht unbedigt ein "Kathodenteil" sein, aber hier fließt halt relativ viel Leistung, daher kann's da gut passieren. Hast du die Spannungen mal gemessen, wenn er das merkwürdige Verhalten zeigt?
Matthias
Dieser Satz kein Verb.
Offline girothehero
  • 22
« Antwort #7 am: 19.08.2009 13:31 »
Hallo Matthias,
danke für den Tipp. Hab die Spannung bei dem auftretendem Problem noch nicht gemessen. Aber ich werde mich heute Nachmittag mal in Ruhe dran setzten.
Für weitere Tipps würde ich mich freuen.
Gruß Sascha
Scheint mir dass der der AC 30 ein empfindliches Geschöpf ist  ^-^
Offline girothehero
  • 22
« Antwort #8 am: 19.08.2009 19:46 »
So nach langem suchen hab ich da was gefunden.
Also ich hab hier einen kleinen Wackler auf der Hauptplatine.
Der Elko / C1 / 22uF / 25 V. Wenn ich das Teil leicht hin und her bewege erhält er wieder seine normale Lautstärke. Rechts und links neben dem eben genannten Elko sitzen die zwei Wiederstände / R 4 + R5. Diese liegen ziehmlich dicht an dem Elko dran. Hat das damit auch was zu tun ??
Was meint ihr ??? Soll ich das Teil komplett austauschen oder zuerst mal mit nachlöten versuchen ???
Ist das ein bekanntes Problem beim Vox AC 30??
Sorry für die vielen Fragen.
Kann auch gerne mal ein Bild von der Platine reinstellen.....
Gruß Sascha
Offline girothehero
  • 22
« Antwort #9 am: 19.08.2009 19:53 »
So hier noch ein Bild von der Platine
Gruß Sascha
  • 3.935
« Antwort #10 am: 19.08.2009 20:26 »
Gruß Sascha
Hi Sascha,
ich habe mir jetzt zwar nicht die Mühe gemacht, das Layout mit den Nummerierungen anzuschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, daß es sich bei dem Elko um den Kathoden-Bypass-Elko deiner Eingangsstufe handelt. Wenn der "nicht da" ist, hast Du eine Gegenkopplung an der ersten Stufe und dementsprechend einen GainVerlust in dieser Verstärkerstufe. Es wird also cleaner und leiser. Manche Amps haben das als "Gain Boost" sogar schaltbar.
Ich bin sicher, daß da beim Löten was schiefgegangen ist.
Nachlöten und gut ist....
Wenn nicht gut, Elko tauschen.
Offline girothehero
  • 22
« Antwort #11 am: 20.08.2009 07:43 »
Hallo Jochen,
vielen Dank für deine Mühe und schnelle Antwort. Ich werde das Bauteil heute Mittag nachlöten und hoffe damit, dass das Problem behoben ist.
Vielen Dank
Gruß Sascha
...rock on.... ;)
Offline girothehero
  • 22
« Antwort #12 am: 20.08.2009 17:30 »
So
ich hab die Stelle nachgelötet und er hält sich soweit tapfer. Hoffe das bleibt so.
Noch mal Danke an alle für die Hilfe.
Gruß Sascha :guitar:
