Volume Box brummt
  • 16 Antworten
  • 9528 Aufrufe
  • 2.384
Re: Volume Box brummt
« Antwort #15 am: 20.08.2009 13:17 »
Mit Brummschleife meinte ich eingentlich, dass die Masse einmal im Amp von der Send- zur Returnbuchse geleitet wird und einmal viel länger über die Volumenbox und die Klinkenkabel. Deshalb würde ich mal die Masseverbindung zwischen den Buchsen in der Volumenbox auftrennen (funktioniert nur bei isolierten Buchsen).
Offline waffel
  • 5
« Antwort #16 am: 27.08.2009 18:28 »
Danke für Eure Antworten! Habe das Problem jetzt auch erkannt. Ich habe beim Bau ein Kunststoffgehäuse und keine isolierten Buchsen verwendet und die Volumebox mit zwei Patchkabeln zwischen PreAmp Out und PowerAmp In gehängt. Offensichtlich ist diese Position nicht gerade günstig und es kommt zu Einstreuungen. Nutze ich anstelle der Patchkabel zwei lange Kabel und lege die Box einen Meter neben den Amp brummt nichts.
Wäre es mit isolierten Buchsen und einem Metallgehäuse möglich, die Box mit Patchkabeln verstärkernah zu betreiben, ohne diese Einstreuungen zu haben? Ist ja nicht gerade die eleganteste Variante, so lange Kabel dafür zu benutzen.
