Stärkeres Netzteil DSL50
  • 17 Antworten
  • 7667 Aufrufe
Offline jimmy bondy
  • 283
« am: 20.08.2009 10:44 »
Kann mir jemand sagen welche Daten denn das Netzteil des DSL50 hat?
Mir scheint , das die Vorstufenröhren bei V3 und V4 zu wenig Heizspannung bekommen. War so bei 10,4 Volt AC. V1 und V2 haben 6,2 Volt DC. (Röhrenbestückung V1+2: 6n2p-ev V3+4 China 12ax7) Würde es etwas bringen, das Netzteil des 100 Watt DSl zu nehmen?
Jimmy
Offline Hans
  • 827
Re: Stärkeres Netzteil DSL50
« Antwort #1 am: 20.08.2009 10:52 »
Hallo Jimmy
bei V3+4 liegt wohl eher zuviel Spannung an. Maximal dürften es 7V sein. Mit 10,4 ist das schon etwas viel. Oder sind die Heizungen der beiden Röhren in Reihe geschaltet? Dann wäre es wieder zu wenig. Aber Serienheizung für diese Röhre wäre eher ungewöhnlich, weil vom Hersteller nicht spezifiziert.
Oder spinnt dein Meßgerät im AC Bereich?  :devil:
Salu Hans
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #2 am: 20.08.2009 11:54 »
diese Vorröhren werden doch mit Gleichspannung betrieben (6,3V).
Versorgt werden die über den Gleichrichter BR1.
mess mal im DC-Bereich des Messgerätes die Spannung
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #3 am: 20.08.2009 12:49 »
Ich hab irgendwo gelesen, daß beim DSL V1+2 mit dc geheizt werden und V3+4 mit AC, warum auch immer.   ??? Ich meß mal mit DC Einstellung nach, was da raus kommt.
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #4 am: 20.08.2009 15:59 »
Bei V3+V4 gibts auf dc Einstellung 2.74 Volt (Pin4 gegen Masse). Das ist etwas wenig oder nicht? und auf V1+V2 2,83Volt.
« Letzte Änderung: 20.08.2009 16:01 von jimmy bondy »
Offline carlitz
  • 1.738
  • never give up
« Antwort #5 am: 20.08.2009 16:20 »
V1 und V2 werden lt. Schaltplan über den Gleichrichter BR1 mit Gleichspannung betrieben.
Messe bitte an V1 und V2 die Spannung an den Anschlüssen PIN 4 + 5 und PIN 4 und 9
An V3 + V4 sollte Wechselspannung an den Anschlüssen anliegen.
Messe auch hier die Wechselspannung an PIN 4 + 5 und PIN 4 und 9
Woher weißt Du das Du an den richtigen Pin'en misst ?
Wenn Du auf die Pinne der Röhre schaust (also auf die Unterseite) ist Pin 1 der linke Pin neben der Lücke. Pin 9 ist der rechte Pin neben der Lücke
  • 2.669
« Antwort #6 am: 20.08.2009 16:20 »
Servus,
seltsame Werte... V1&2 sind DC geheizt, da am besten von 4/5 auf Pin 9 messen, V3&4 AC, hier auch von Pin 4/5 auf 9 messen...
Einziger schwachpunkt bei den DSLs ist der Brückengleichrichter, der überhitzt manchmal und stirbt dann, aber dann is das Fehlersymptom klar weil gar nix mehr aus der kiste kommt.
Was treibt Dich zu der Annahme daß Deine Röhren unterheizt sein könnten (ausser daß evtl. Mist gemessen worden ist)?
cu
bluesfreak  8)
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #7 am: 20.08.2009 19:54 »
Komisch, bei mir ist Pin1 rechts neben der Lücke  ;D ;D
Das ist doch ne relative Angabe.
Also von der Chassis-Unterseite gesehen sind die Pins ab der Lücke im
Urzeigersinn aufsteigend angeordnet.
Peter
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #8 am: 21.08.2009 08:17 »
Mir scheint, das mein Messgerät wohl defekt ist, die Anzeige spinnt völlig. Es wird wohl Zeit für ein neues.
@Peter:
Danke für die Tipps mit den Pins, aber das wusste ich natürlich schon.
Ich hab ja V1+V2 auf die 6n2p-ev umgelötet. Da ist es dann Pin5+Pin4 und Pin 9 geht an Masse.
V3+V4 ist die 12ax7 wie gehabt. (Pin4+5 an pin 9)
Br1 ist ein 10A/1000Volt Gleichrichter, der zur Kühlung ans Gehäuse montiert wurde.
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #9 am: 21.08.2009 13:29 »
Mit einem anderen Meßgerät hab ich folgende Werte an den Sockeln der Röhren gemessen: V1+2 DC 5,63 Volt ; V3+4 (Pin4+5 an pin9) je 5,2 Volt= 10,4 Volt AC. In den Amp gehen 231 Volt aus dem Hausnetz. Ist das Netzteil zu "schwach" für die 2x6N2P-EV Röhren?
Jimmy
Offline Hans
  • 827
« Antwort #10 am: 21.08.2009 23:47 »
also bei diesen Messwerten deute das auf moderate Unterheizung hin. Was sich negativ auf die Lebensdauer der Röhren aus wirkt.
Messe mal den Wechselspannung Wert vor und nach dem Gleichrichter. Da scheint es Verschleiß zu geben.
Salu Hans
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #11 am: 22.08.2009 11:32 »
Servus Hans!
So vor dem Gleichrichter kommen 5,3 Volt AC an und 5,2 Volt gehen raus. Hab mal eine Vergleichsmessung bei meinem DSL100 gemacht, der hat übrigens den gleichen 10A/1000Volt GL drin und da kommen schon 6,6 Volt am Gleichrichter rein. Ich hab mir schon überlegt mal das Netzteil des 100 in den 50 einzubauen oder wirds mir da die El34 um die Ohren hauen? Was meinst du?
  • 2.669
« Antwort #12 am: 22.08.2009 11:46 »
Servus,
steht Dein Amp auf 220V oder 240V? Probier mal die 220V Stellung und check dann Heiz- und Anodenspannung.
Falls keine Verbesserung schwächelt der Netztrafo auf der Heizungsseite, vllt ziehen auch die 6N2P zu viel Strom?
Das komplette Netzteil des DSL100 einzubauen ist Unfug, eher nen etwas potenteren Netztrafo nehmen.
Just my 2c
bluesfreak  8)
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #13 am: 22.08.2009 12:07 »
Hallo Bluesfreak!
Beim DSL gibts leider die Auswahlmöglichkeit mit den Volteinstellungen (so wie beim 800er) nicht, oder kann ich intern das ändern?
Jimmy
Offline jimmy bondy
  • 283
« Antwort #14 am: 24.08.2009 10:12 »
Hallo Männer!
So ich hab jetzt mal testweise das Netzteil vom DSL100 in den 50er eingebaut und was soll ich sagen, die Vorstufenröhren sind endlich im grünen Bereich von den Voltzahlen her. Ich kann also nur Empfehlen, das Netzteil des DSL50 gegen das des 100er auszutauschen, beim wechsel von 12ax7 auf die 6N2p-ev. (ich würde es auch so tun, da dieses lässtige Netzteilbrummen dann auch verschwindet). Das 50er Netzteil ist also etwas "schwach" auf der Brust.
Übrigens klingt der Amp mit den 6N2p-ev in V1+2 und meinen RFT 12ax7 in V3+4 sowas von "geil"  ;D  ;D  ;D das ist echt toll.  8)
Bis dann!
Rock on!
Jimmy
