Speaker für Testbox
  • 4 Antworten
  • 2612 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Speaker für Testbox
« am: 22.08.2009 20:25 »
Ich möchte mir eine Amp-Testbox für den Arbeitsplatz schaffen.
Diese möchte ich halbwegs klein und kostengünstig halten.
Ich suche also einen kleinen (8" od 10") speaker, welcher schon leise vertretbar ausgewogen klingt um grobe tweaks zu machen,
da meine Bastelzeiten zumeist spät sind und abseits des Proberaums.
Am wichtigsten ist mir, daß er in jeder Lage UNaufdringlich ist, aber trotzdem nicht dumpf.
(sound: fenderisches, clean u crunchig, bluesig u rockig, resonantes halboffenes gehäuse)
Würde mich über Empfehlungen freuen.
Schöne Grüße, Martin
Re: Speaker für Testbox
« Antwort #1 am: 23.08.2009 12:16 »
 :gutenmorgen: Namenskollege ;-)
Ein Problem das fast jeder kennt. Ich verwende zur Zeit einen billigen hart aufgehängten PA Bass OHNE Box. Der kann genügend Watt ab -was nicht bei allen kleinen LS der Fall ist- und ist nicht soo laut.
Man hat sich aneinader gewöhnt, trotzdem gibt es immer wieder mal interessante Aha-Erlebnisse: mal ist der empfundene Brumm lauter als an der echten Box, mal sind die Höhen an der echten Box SEHR stechend...
Dummerweise hat das auch was mit der Testklampfe zu tun. Ich nehme da auch manche seltsame Gitten... ???
Hat man jetzt mehrere Lautsprecher, Gitarren und Verstärker, wird es bunt und verwirrend. Erst recht, wenn man an ander Leuts Amp schraubt.
Kurz&klein: Du musst Dir ne eigene Lösung erarbeiten. Mein Tipp aktuell wäre Dirks Eminence 8"/75 W oder ein 10" Gitarren LS mit guter Belastbarkeit)*. Den Höhenbereich würde ich mit mehreren Lagen Textil/Bespannstoff vor der Kalotte für den Nahbereich abstimmen.
))*  weil beim Abstimmen/Basteln gerne mal was fett quietscht oder losbrummt wie der Teifi und du dann etwas Reserve hast.
Evtl. würde ich gleich ne Leistungsbremse (Dirks POS) dazu bauen, falls nicht schon vorhanden.
Eine vernünftige 10" Box ist ne ernsthafte Alternative für kleine Gigs und damit flexibler einsetzbar. Und nicht nur ein Lastwiderstand  :devil:
ortega67
« Antwort #2 am: 23.08.2009 20:03 »
Der 10 "Jensen Neo könnte interessant für Dich sein. Ich selbst kenne nur den 12", Dirk hatte in einem seiner Posts allerdings angemerkt daß die beiden klanglich sehr nah beieinander lägen.
Grüße Alex
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #3 am: 24.08.2009 09:24 »
Hallo Alex, hallo Martin,
danke für die Inputs. Auf diesen 8"er wäre ich garnicht gekommen - die Idee gefällt mir.
Allerdings liegt der neo 10 näher am sound größerer boxen und wäre obendrein hoch belastbar und Gigtauglich.
Die Qual der Wahl. Vermutlich sollte ich mich an die Sache herantasten und zuerst A und dann alternativ (front
austauschen) oder zusätzlich (nochne box bauen) B nehmen  :laugh:
Ich 'bremse' sehr wenig und wenn habe ich bisher immer einen Visaton LC95 (hochbelastbarer Pegelregler) dafür verwendet.
Komische Gitten zum testen?! - tu das nicht, das macht nur Sorgen  ::)
Schöne Grüße
« Letzte Änderung: 24.08.2009 09:27 von Martino »
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #4 am: 27.08.2009 09:41 »
Moin!
Ich habe mich entschieden gleich die 10" Variante anzustreben. Das ist mir noch nicht zu groß und vielseitgier einsetzbar.
Ich habe mich versucht über den NEO 10 etwas anzustrebern und las wiederholt, daß er eher bedeckt im Höhenbereich sein soll.
Empfindet Ihr das auch so? Wäre für mich nämlich ein KO kriterium, da ich es obenrum glasklar (aber unaufdringlich) mag.
Die Konkurrenz (Ragin Cajun, Lil Buddy bzw Red Fang) würde mich auch reizen.
Falls jemand zu der 10" speakerwahl noch Kommentare für mich hat, würd ich mich freuen.
