Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
Crate VC-50 Biasfrage
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
8 Antworten
7338 Aufrufe
Tilman
Gast
am:
24.08.2009 14:16 »
Ich habe hier meinen ersten Vintage Club 50 4xEL84 auf dem Tisch. Das Ding hat keine Möglichkeit, den Bias einzustellen.
Einen Schaltplan konnte ich nicht auftreiben. Die gibt es nur für die VC-30 mit Katodenbias.
Mein Problem:
Verschiedene Röhrensätze laufen in dem Amp mit etwa 360V Ua und um die 28mA. Das sind etwa 10W bei einer 12W Röhre.
Class A soll der Amp sicher nicht sein.
Andererseits lief der Amp auch schon Jahre so.
Was würdet Ihr machen ? Den Biasspannungsschaltungsteil ohne Plan rausfummeln (Platinenbauweise) und einstellbar machen oder einfach so lassen ? Der Blues Junior und der Peavey Classic läuft ja eher noch heißer mit EL84.
Vielen Dank +Grüsse!
Tilman
Kramusha
YaBB God
2.005
WWW
Re: Crate VC-50 Biasfrage
Antwort #1 am:
24.08.2009 14:18 »
Ich würde es so lassen, 10W tun ja keinem weh. Warum an einem Amp herumbasteln, wenn dadurch der Klang verändert wird und dem Besitzer dann evtl. nicht mehr gefällt (Umgewöhnung und so)?
Lg Stefan
Dobernig-Amplification
auch auf Facebook
Tilman
Gast
Antwort #2 am:
24.08.2009 14:32 »
Hallo Stefan,
ja, "never touch a running system". Andererseits liebe ich es mit dem Taschenrechner und dem Schraubendreher irgendwie in die Nähe der berühmten 70% zu kommen.
Ich denke aber auch, dass Aufwand und Nutzen einen Umbau hier nicht richtig rechtfertigen. Wie gesagt - das Ding lief so schon jahrelang und auch intensiv.
Viele Grüsse!
Tilman
bluesfreak
YaBB God
2.654
Ain`t no tube, ain`t no sound....
Antwort #3 am:
24.08.2009 15:34 »
Servus,
http://www.blueguitar.org/new/schem/misc_amp/crate_vintage_club_50.pdf
Hilft das?
bluesfreak
Tilman
Gast
Antwort #4 am:
25.08.2009 09:48 »
Hallo Bluesfreak,
super! Komisch - google wirft immer nur den VC30 aus....
Vielen Dank!
Tilman
zoranrataj2000
Jr. Member
22
Antwort #5 am:
22.09.2009 16:55 »
I have VC50 too.My problem was: bias can not be set enough high (or low?).Tubes running too hot with maximum negative voltage (around 12 watt without any signal on input).We solve this by voltage cascade(1 diode + 1 capacitors) and then we add few more material for bias adjust.Now I have bias adjusted VC50.
I will post schematic in short time.Maybe help to someone.
zoranrataj2000
Jr. Member
22
Re:Crate VC-50 Biasfrage
Antwort #6 am:
19.02.2010 20:37 »
I promise but I forget about this.
Here is solving problem with VC50, if your power tubes run too hot or you need adjustable fixed bias.
zoranrataj2000
Jr. Member
22
Antwort #7 am:
24.03.2010 09:24 »
I post message and I did not give link to mod schematic.Sorry.
Here is link:
http://www.shrani.si/f/L/Gk/3z9PBkw0/crate-vc50-bias-mod.jpg
JMP
Sr. Member
190
Ich liebe dieses Forum!
Antwort #8 am:
24.03.2010 14:38 »
Lass die Endstufe wie sie ist, ich persönlich würde mir eher die Vorstufe vorknüpfen, die ist m.M.
gelinde gesagt (in beiden Kanälen) mehr als gewöhnungsbedürftig und hat bis auf die Optik recht
wenig mit Vintage zu tun.
LG
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
