Röhren wechsel - Cathode Bias beim Blackheart BH-5 ?
  • 11 Antworten
  • 7390 Aufrufe
Offline Tobi83
  • 10
wollte mir gerade neue TAD Röhren für mein BH-5 Top bestellen..
Habe gelesen das der Bias garnicht neu eingestellt werden muß da es sich durch Cathode Bias selber einstellt. In der Anleitung steht allerdings das der Bias wert von einem Authorisierten Personal eingestellt werden muß. Was stimmt denn nun? Wäre natürlich schön wenn ich da nichts einstellen muß, denn sonst lass ich das wohl eher machen. Woran erkennt man ob der Bias eingestellt werden muß, gibt es da irgendwo ein Poti?
Da wären noch andere unklarheiten.. Werden die beiden Röhren aus dem Sockel einfach rausgezogen oder gibt es da irgendwo entriegelungen? Wofür ist bei meiner Vorstufenröhre eine Blechhaube drüber? Kann die einfach so abgemacht werden?
Vielen dank für eure hilfe im vorraus.
Einen schönen Abend
Tobi
« Letzte Änderung: 27.08.2009 21:57 von Tobi83 »
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
Re: Röhren wechsel - Cathode Bias beim Blackheart BH-5 ?
« Antwort #1 am: 28.08.2009 02:20 »
salut tobi
ich habe versucht, irgend ein schema vom bh5 im netz zu suchen. so auf die schnelle finde ich das nicht. im manual steht: wenn ein self-biasing circuitry drin ist (offenbar ist das eine option bei diesem amp) , dann erübrigt sich natürlich das biasing. ohne dieser schaltung muss der arbeitspunkt der EL84 eingestellt werden.
aber lieber, tobi - achtung - hochspannung - auch wenn der amp vom netz ist, können die elkos noch geladen sein! wenn du keine übung mit röhrenamps hast, lass dir das lieber von einem techniker deines vertrauens einstellen. besser einen schein abdrücken als ins grab zu steigen! üblicherweise muss man für das biasing den amp aus der kaninchenkrippe ausbauen, und im innern des chassis wird's dann irgendwo ein trimpoti geben, um dies einzustellen, wobei man mit einem messgerät den kathodenstrom verfolgt. eine detaillierte anleitung findest du unter "info" der TT website. dirk hat eine anleitung hierfür bereitgestellt. aber wie gesagt, im zweifelfalle den techniker anrufen!
wenn du die röhren wechseln willst, kannst du diese sorgfältig aus dem sockel ziehen. stelle jedoch sicher, dass der amp ausgeschaltet und nicht am netz ist (gerätekabel raus!). vorstufenröhren (ECC83 oder 12AX7) benötigen keine zusätzliche anpassung (biasing), die EL84 jedoch schon.
herzliche grüsse
/ martin
Offline Tobi83
  • 10
« Antwort #2 am: 28.08.2009 12:36 »
Hi Martin,
vielen lieben dank für Deine schnelle Antwort. Ich habe mal vom BH5 die schematic mit angehängt(habe ich letztens irgendwo im Netz gefunden). Kann man anhand dieser erkennen ob ich den Bias einstellen muß?
Was ist mit der Blechkappe die über meiner Vorstufenröhre sitz? Wofür dient diese und kann die einfach abgenommen werden?
Lg Tobi
Offline Stubenrocker
  • 316
« Antwort #3 am: 28.08.2009 12:44 »
Hallo Tobi,
den Bias musst Du nicht einstellen!Also alte Röhre raus und neue einfach rein ;)
Die Blechkappe ist zum abschirmen da und kann zum Röhrenwechsel einfach abgenommen werden!
Also leicht runterdrücken und drehen dann loslassen und ab ist das Ding!
Steckerziehen nicht vergessen!!!!!und eine Zigarettenlänge warten!!!!
Grüße Hegi
P.S. Wenn Du noch mehr experimentieren willst,kannst Du mal mit Dirk´s EL90 Adapter liebeugeln ;)
« Letzte Änderung: 28.08.2009 12:50 von Stubenrocker »
gibst du keine acht beim löten hörst du gleich die englein flöten
Offline Tobi83
  • 10
« Antwort #4 am: 28.08.2009 13:13 »
Hey danke. Das ist natürlich sehr gut das ich nix einstellen muß.
Der Adapter ist also für einen EL 84 Sockel um eine EL 90 Röhre zu betreiben? Welche vorteile bzw. auswirkungen hätte die EL 90 denn? Mehr leistung oder anderer Klang?
Lg Tobi
  • 316
« Antwort #5 am: 28.08.2009 13:22 »
Hey Tobi,
mehr Leistung ist nicht zu erwarten und wenn dann hört man eh keinen großen Lautstärkeunterschied!
Die EL90 wird mehr Bass und Höhen haben und im ganzen Cleaner sein.Die EL84 ist eher rauher und mittiger und hat mehr Gain.
Ja mit dem Adapter kannst Du die EL90 anstelle der EL84 betreiben!
Die JJ EL84 sind auch einen Test wert!
Grüße Hegi
« Letzte Änderung: 28.08.2009 13:25 von Stubenrocker »
  • 2.659
« Antwort #6 am: 28.08.2009 17:09 »
Servus,
ich denke Du dast Dich da oben verschrieben, daß muss Tube-Town Röhren heißen.... oder?
SCNR
bluesfreak  8)
Offline Tobi83
  • 10
« Antwort #7 am: 28.08.2009 18:52 »
Ich hoffe die ironie daraus erkannt zu haben ;-) - Gibt es die wirklich?  :o
Was könnt ihr mir den empfehlen aus dem tube - town Sortiment für den BH-5 (Vorstufenröhre und Endröhre)?
Lg Tobi
Edit: Was haltet ihr von der Vorstufenröhre "JJ ECC803 Selected GOLD" in verbindung mit
       der: JJ EL84 / 6BQ5 Red Label- TT XMatching ?
Mich wundert einwenig der niedrige Preis der EL84.. Taugen die Teile was?
« Letzte Änderung: 28.08.2009 19:03 von Tobi83 »
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #8 am: 28.08.2009 19:13 »
Hallo Tobi,
Schlicht und einfach ja! Die JJ EL84 werden generell sehr gern genommen.
Viele Grüße Micha
Offline Tobi83
  • 10
« Antwort #9 am: 31.08.2009 23:52 »
Nochmal zurück zum bias, da wäre noch etwas was mich interessiert.. Woran erkenne ich auf dem Schema, das es sich um "Auto" Bias (Cathode) handelt?
Lg Tobi
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #10 am: 1.09.2009 00:57 »
hi tobi
weil die kathode der EL84 einen kathodenwiderstand hat und es nichts an bias-spannung zu regeln gibt. wenn der die kathode keinen widerstand hätte, dann müsste man eine negative spannung an g1 anlegen. möchtest du ein wenig mehr darüber wissen, dann kann ich dir http://www.valvewizard.co.uk/ empfehlen. schau mal bei kapitel "push-pull power output stage". dort siehst du beide varianten schematisch nebeneinander!
herzliche grüsse
/ martin
Offline Tobi83
  • 10
« Antwort #11 am: 1.09.2009 14:48 »
Super, vielen dank! Bin die Seite gerade mal am lesen..
