EZ-Board LoV-Basic auch für Hochspannung geeignet?
  • 4 Antworten
  • 5065 Aufrufe
Offline haebbe58
  • 3.538
Hallo Dirk und alle Sicherheitsexperten,
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p2177_Tube-Town-EZ-Board-LoV-Basic.html
Kann man diese Platine (außer für LoV-Projekte) auch für "normale" Vorstufen in Hochspannungstechnik verwenden, natürlich vorausgesetzt, man hält alle sonstigen erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen ein?
Mir geht es eigentlich hautsächlich darum, ob die Leiterbahnen für die Anodenhochspannungen geeignet sind ... und ob da bzgl. der Temparaturen Bedenken bestehen...
Danke und Gruß
« Letzte Änderung: 29.08.2009 12:02 von haebbe58 »
Offline Kramusha
  • 2.005
Re: EZ-Board LoV-Basic auch für Hochspannung geeignet?
« Antwort #1 am: 29.08.2009 12:06 »
Naja, Mindestabstand bei 400V sind 2mm, bei 500V schon 2,5mm. Ich weiß ja jetzt nicht wie groß wiese Platine in Echt ist, aber ich vermute die Abstände sind zu klein :-\
Lg Stefan :)
« Antwort #2 am: 29.08.2009 14:56 »
die Abstände liegen zwischen 1,27 und 2,54 mm. Hängt jetzt auch davon ab, wie wo welche Spannungen anliegen bzw. geführt werden. Ich kann aber gerne nochmal eine 1:1 Zeichnung einstellen.
Offline haebbe58
  • 3.538
« Antwort #3 am: 29.08.2009 15:00 »
Hi Dirk,
danke, für mich nicht nötig, hab ja eh welche bestellt ... aber evtl. interessiert es ja andere auch ...?
Ich glaube, wenn man genug Abstand läßt bzw. zwischendrin immer eine Leiterbahn frei läßt (z.B. nur jede zweite parallele Bahn benutzen) ... kann man da durchaus Hochspannung anlegen.
Werde ich mir dann im Detail mal ansehen, wenn sie da sind.
Trotzdem danke
« Antwort #4 am: 29.08.2009 15:28 »
Das habe ich gemeint mit "Hängt jetzt auch davon ab, wie wo welche Spannungen anliegen bzw. geführt werden"
