Federhall rauscht
  • 6 Antworten
  • 4747 Aufrufe
Offline Matte
  • 20
Federhall rauscht
« am: 5.09.2009 17:08 »
Hallo zusammen!
Sobald ich bei meinem Amp den Hall aktiviere fängt es an ziemlich doll zu rauschen. Wenn ich an dem Reverb-Poti drehe stelle ich fest, dass die Laustärke des Rauschen und des Halls "zusammen hängen" sind.
Der Schaltplan hängt an.
Ich hab gerade die Hallspirale getauscht, aber das rauschen war auch schon vorher da.
Die ECL86 hab ich auch schon getauscht.
Hat jemand ne Idee wo es sonst noch dran liegen könnte?
Matte
Offline Hans
  • 827
Re: Federhall rauscht
« Antwort #1 am: 5.09.2009 18:12 »
das ist vermutlich der AC151 Germanium Transistor. Die neigen beim altern zum starken Rauschen. Wird aber Probleme geben rauschfreien Ersatz zu bekommen. Die Teile zersetzen sich auch beim lagern. Am besten mal 10 Stück beschaffen und den rauschfreiesten auswählen.
Salu Hans
Offline dukesupersurf
  • 1.289
« Antwort #2 am: 6.09.2009 11:40 »
wenn Du in der Lage bist,die Schaltung gegebenfalls anzupassen ,tuts auch ein Silizium PNP mit ausreichendem Uce max.
Sonst kämen noch dreckige Buchsen,defekte Schirmung in Betracht.
tschüß,Thomas
Offline Matte
  • 20
« Antwort #3 am: 6.09.2009 14:17 »
Danke schonmal für die Tips.
Den Transistor hab ich schonmal gegen einen AC126 getauscht...macht aber keinen Unterschied.
Ich werde aber noch n paar besorgen und das testen...aber das Rauschen ist echt verdammt laut, kann das wirklich daran liegen?
Mir ist auch noch aufgefallen, dass sich die Lautstärke des Rauschens nicht verändert wenn ich den Volume-Regler bediene...
Dreckige Buchsen kann ich ausschließen, die Hallspirale ist neu, und die Kabel auch.
Matte
Offline Hans
  • 827
« Antwort #4 am: 6.09.2009 19:59 »
der AC126 ist kein so guter Ersatz da der hfe doppelt so hoch ist wie bei dem AC151. Dies bedeutet das er noch stärker zum Rauschen neigt. Besorg dir ein paar AC151. Rauschprobleme können auch von defekten Kohleschicht Widerständen kommen oder deren Lötstellen. Klopfe mal den Aufbau ab ob sich dann das Rauschen verändert.
Salu Hans
Offline Matte
  • 20
« Antwort #5 am: 24.09.2009 10:16 »
Hab jetzt mal verschiedene AC151 getestet. Die unterschiede waren riesig.
Das Rauschen ist nach Austausch des AC151 fast nicht mehr höhrbar.
Vielen Dank für die Tips.
Matte
Offline Hans
  • 827
« Antwort #6 am: 24.09.2009 10:55 »
prima!! Gut das du eine Rückmeldung gegeben hast. Das hilft mit Sicherheit dem Einen oder Anderen bei ähnlich gelagerten Problemen.
Diese Germanium Bauteile (Dioden,Transistoren) werden sich in den nächsten Jahren verstärkt zu einem Problem entwickeln da die Alterung immer schneller von statten geht. Brauchbarer Ersatz gammelt in den Lagern vor sich hin und geht ebenfalls zum "Teufel". Da werden Ersatzlösungen gefunden werden müssen.
Salu Hans
