Vox Nighttrain
  • 9 Antworten
  • 5912 Aufrufe
  • 2.461
Vox Nighttrain
« am: 14.09.2009 17:14 »
da wir in einem anderen Fred erst kürzlich darüber diskutiert haben, füge ich hier nochmal alle Pläne des Amps bei - ohne Gewähr für Richtigkeit.
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Vox Nighttrain
« Antwort #1 am: 14.09.2009 19:43 »
Super, Danke für die Pläne.
Die sehen alle gleich aus, wo ist der Unterschied ?
  • 2.461
Re: Vox Nighttrain
« Antwort #2 am: 15.09.2009 09:20 »
... ich habe sie nicht im Einzelnen verglichen ...
Re: Vox Nighttrain
« Antwort #3 am: 15.09.2009 09:39 »
Hi Carlitz,
schau' sie dir noch man genau an... von wegen den in den Plänen aufgeführten Informationen  ;)
Ist halt irgendwie wie früher bei den Suchbildern der "Hör-Zu"  ???
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: Vox Nighttrain
« Antwort #4 am: 15.09.2009 10:21 »
Die Suchbilder habe ich auch schon damals gehasst.... :devil:
GeekG
Re: Vox Nighttrain
« Antwort #5 am: 28.10.2009 21:53 »
wie ohne gewähr auf richtigkeit, also ist das kein original schaltplan?
ich möchte nämlich wissen ob man bei dem vox nighttrain
die 8 und 16 ohm ausgänge gleichzeitig benutzen kann, sprich ich eine 8 und 16 ohm box gleichzeitig anschließen kann,
und das der amp genauso "handeln" (sprich vertragen) kann.
oder ob ich dann bei dem 16 ohm ausgang eine 8 ohm box oder umgekehrt anschließen müsste wenn ich beide gleichzeitig betreibe???
mfg
Offline Namenlos
  • 346
Re: Vox Nighttrain
« Antwort #6 am: 28.10.2009 23:18 »
Auch orginale können Fehler enthalten. Alles wichtige sollte da schon dran stimmen.
ob man bei dem vox nighttrain die 8 und 16 ohm ausgänge gleichzeitig benutzen kann, sprich ich eine 8 und 16 ohm box gleichzeitig anschließen kann
Nein, das geht nicht solltest du nicht machen, das ist eine Fehlanpassung, ähnlich dem Anschließen einer 4Ohm Box an den 8Ohm Ausgang.
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re: Vox Nighttrain
« Antwort #7 am: 28.10.2009 23:19 »
Hallo GeekG,
In diesem Forum ist es üblich, sich wenigstens kurz vorzustellen und wenn das schon nicht in den Zusammenhang also Thread paßt, sind die üblichen Begrüßungsformeln immer guter ein Weg, selbst freundlicher behandelt und die gestellten Fragen auch beantwortet zu bekommen. Wer möchte schon seine Zeit damit verbringen Leuten zu helfen, die weder "Hallo" noch "Auf Wiedersehen" beherrschen, daher auch mit einem Danke nicht zu rechnen ist. Es nimmt überhand, daß Wissen abgefragt wird ohne sich selbst darüber mal Gedanken zu machen oder Google und ähnliche Suchfunktionen zu nutzen. Frage zum konkreten Amp kann man zumeist schon auf der entsprechenden Herstellerseite klären, die wollen den verkaufen und werden also da auch die Features und zumeist sogar die Manuals listen.
Zum Thema: Boxen unterschiedlicher Impedanz sollten ohnehin nicht gleichzeitig verwendet werden, da zumindest die Leitsungsabgabe unterschiedlich pro Box ausfällt. Grob 2/3 der Leistung gehen an die 8OhmBox nur 1/3 an die 16OhmBox. Aber auch die Anpassung an den Ausgangsübertrager stimmt nicht mehr so richtig. Nun ist ein Speaker kein ohmscher Widerstand und verhält sich im Widerstandsverhalten nicht konstant. Kleine Abweichungen machen eher nichts. 8 und 16Ohm parallel ergeben allerdings eine Impedanz von etwas über 5Ohm und sind damit schon recht weit weg von dem Idealwert. Da der Amp dafür konzipiert ist weit ausgefahren zu werden würde ich davon eindeutig abraten, der Ausgangsübertrager wird gefordert und könnte durchaus Schaden nehmen. Alle weiteren Anschlußvarianten des orginalen Amps entnimmst Du besser dem Handbuch zum Amp.
Grüße Micha
« Letzte Änderung: 28.10.2009 23:23 von mc_guitar »
  • 2.461
Re: Vox Nighttrain
« Antwort #8 am: 29.10.2009 10:15 »
mfg
da ich diesen Plan nicht von Vox oder einem autorisierten Service-Center bekommen habe und er auch nicht als offizieller Plan gekennzeichnet ist, kann und will ich für die Richtigkeit keine Verantwortung übernehmen. Für die Frage, ob eine 8 Ohm und eine 16 Ohm Box gleichzeitig betrieben werden können, ist er allerdings ausreichend. Die Frage selbst hat Micha richtig und ausführlich behandelt.
GeekG
Re: Vox Nighttrain
« Antwort #9 am: 8.03.2010 08:43 »
Hallo GeekG,
Grüße Micha
also das tut mir leid das war nicht bös gemeint ich wollte auch nicht noch mehr langweilen mit langen erklärungen über meine Person. also ich bin Georg komme aus Graz in Österreich, 29 Jahre halt.
und klar ich bin doch nicht blöd, ich habe alles versucht herauszufinden über den amp, im handbuch steht garnichts dazu und auch von vox direkt bekommt man keine antwort, geschweige denn von musikgeschäften. sonst würde ich euch nicht mit solchen fragen belästigen. aber ich kann verstehen das viele leute einfach etwas fragen ohne sich vorher selbst auf die suche machen nach infos.
außerdem hab ich mit freundlichen grüßen ja geschrieben am schluss. und bedankt hab ich mich immer. außer ich sehe erst jetzt dass ich eine antwort bekommen habe. wie eben. ok und meinen namen habe ich nicht daruntergesetzt, versteh ich.
das war aber trotzdem ein wenig unfair mich so hinzustellen. vox und manuals geben dazu echt nichts an und auch findet man sonst die info nirgens.aber ich nehme das nicht persönlich, weil es echt viele gibt die nicht vorher alles probieren bevor sie hier was schreiben.
es ist auch für mich frustierend wenn man überall sucht und nie eine antwot für so eine simple frage bekommt.
liebe grüße und danke für die antwort. ich hatte erst gerade bemerkt dass es oben im forum eine zeile gibt "ungelesene antworten". das ist praktisch so muss man nicht immer im thread selber nachsehen wie ich das anfangs machte. verzeihung dafür dass ich es nicht gecheckt habe früher.
liebe Grüße, Georg
