Fender Clone.......
  • 7 Antworten
  • 5620 Aufrufe
Offline the_moppi
  • 590
Fender Clone.......
« am: 24.09.2009 12:51 »
hi!!
hier ist mein neuer AMP den ich für einen guten kumpel gebaut habe: eine mischung aus fender blues und twin reverb und ner EL34 endstufe.
der Amp hat einen kanal, mit treb, bass, mit vol. zuschaltbar bright und gainboost. das ganze dann mit einem federhall und nem tremolo (beides per fußschalter schaltbar) und ein master.
eingesetz wird er in einer psychobilly/rockabilly band. gesucht wurde ein amp der aber auch surf und ein wenig rotz kann.
das gehäuse ist aus birke multi, der lautsprecher ist ein emmi governor.
den rest siehe bilder....
ich versuche noch ein paar samples zu machen, ma sehen ob das was wird.....
bilder vom inneren folgen noch....
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
rednerweb
Re: Fender Clone.......
« Antwort #1 am: 24.09.2009 13:09 »
Sehr sehr schön und tolles Design,
sind die Kofferecken aus Leder?
Wie lange hast du daran gearbeitet?
rednerweb
Offline FRK
  • 486
« Antwort #2 am: 24.09.2009 13:28 »
Sieht super aus!!!!!
Die Ecken kenne ich von Boogie, aber wo gibt es so was zu kaufen?
Kannst du auch mal von hinten rein Fotografieren? Da gibt es bestimmt auch was zu sehen.
Klingt der Amp eigentlich wesentlich „Härter“ als ein Fender? Weil du ja EL34 und Multiplex verbaut hast.
Schönen Gruß
Frank
  • 2.461
« Antwort #3 am: 24.09.2009 15:39 »
Hallo Marek,
sieht toll aus! Ist das British Racing Green?
Wäre ganz super, wenn Du bei Gelegenheit einen Schaltplan einstellen würdest.
Vielen Dank und viele Grüße
Offline sonic-surfer
  • 295
« Antwort #4 am: 24.09.2009 16:23 »
ich will auch einen  :P
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #5 am: 24.09.2009 20:15 »
Schick ist der!!  ;D Gratulation!!
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #6 am: 24.09.2009 21:42 »
hi!!
danke für die positive resonanz!
er klingt viel härter als ein orginal fender, ist auch so gewollt. auch der lautsprecher tut da sein eigen dazu....das grün is ausm shop, die ecken sind orginal mesa ecken...in diese dinger habe ich mich verliebt...ob schwarz oder in hellbraun. kann man bestellen bei einem mesa-händler....einfach beim deutschen vertrieb die artikelnummer erfragen und los kanns gehen......
gearbeitet  habe ich nich allzu lange, dafür intensiv in den ferien. ich denke so 5 wochen zusammenbau und einige wochen vorher planung und bestellung.....
fotos vom inneren kommen noch, schematics kann ich auch hochladen......
einzig habe ich bei hohen lautstärken ein problem mit rasseln der endröhren....ich werde das chassis mal kompett an alle verbindungsstellen mit dem gehäuse mit moosgummi oder der gleichen ,,entkoppeln''.....mal sehen ob das hilft......
Mfg Marek
Offline the_moppi
  • 590
« Antwort #7 am: 24.09.2009 23:42 »
leider nur handycamera
