JCM 800 2205
  • 31 Antworten
  • 15411 Aufrufe
Offline bloink
  • 85
JCM 800 2205
« am: 27.09.2009 11:11 »
 :gutenmorgen:
welche Änderungen müsste ich am JCM 800 2205 (ja die D*****teile mit Dioden) vornehmen um den Boostkanal etwas rauher und erdiger zu machen.
Vom Gain her reicht es locker aus, davon ist ja dank Dioden genug da.
Baujahr ist 87 und die Poti's sind auf ner PCB.
Habe schon gelesen dass der Cleankanal in den Zerrkanal reinstreut. Ist es dann schwierieger den Cleankanal auch "Clean" (is ja mehr ein Crunch) zu lassen?
Fragen über Fragen ich hoffe ihr könnt mir helfen...
 O0
Christian
Offline bloink
  • 85
Re: JCM 800 2205
« Antwort #1 am: 28.09.2009 20:53 »
hat keiner ein tipp für mich?
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: JCM 800 2205
« Antwort #2 am: 28.09.2009 21:37 »
Hallo Christian
Ich hab den 2210.Da gibt es nicht viel Möglichkeiten.Für den Cleankanal kannst du mit anderen Röhren experimentieren.Beim Leadkanal einen Equalizer einschleifen.Die Firma Tyler-Amps bietet einen Umbau an bei dem die Dioden entfernt werden und 2 zusätzliche ECC83 verbaut werden.Hab aber noch keinen gehört.Wenn das Teil noch Original ist ab in die Bucht und etwas gscheites gekauft.
Gruß Michael
Offline bloink
  • 85
Re: JCM 800 2205
« Antwort #3 am: 29.09.2009 09:07 »
Momentan sieht es so aus dass ich den Leadkanal nur mit etwas crunch spiele und dann mit meinem Real Tube OD anfeuer. Ich bin mit dem Sound auch zufrieden aber ich würde gerne wissen ob ich das auch ohne den Booster mit ein paar Änderungen aus dem Amp rausbekomme.
Christian
Manfred
Re: JCM 800 2205
« Antwort #4 am: 4.10.2009 02:28 »
Hallo Christian,
hier ist ein Mod-Schaltplan:
http://bareknucklepickups.co.uk/forum/index.php?PHPSESSID=cf3739ac2370e39e4f933483996b8361&action=dlattach;topic=17281.0;attach=6416;image
Beachte Text links oben. Zuerst alle Dioden für Clipping entfernen!
Dann so:
das ist der Post dazu:
http://bareknucklepickups.co.uk/forum/index.php?topic=17281.0
Manfred
« Letzte Änderung: 4.10.2009 03:03 von Manfred »
  • 1.052
Re: JCM 800 2205
« Antwort #5 am: 4.10.2009 21:17 »
Hallo Manfred!
Da ich im Besitz eines 2210 bin interessiert mich dieser Mod natürlich.Hast du diesen Mod schon einmal gemacht? Wie klingt das gute Stück danach?
Gruß Michael
Manfred
Re: JCM 800 2205
« Antwort #6 am: 4.10.2009 23:17 »
Hallo Michael,
nein ich habe den Mod noch nicht gemacht, da musst Du Dich durch den Thread
http://bareknucklepickups.co.uk/forum/index.php?topic=17281.0 durcharbeiten.
und die Members dort befragen
Am Schluß endete der Mod wie folgt:
Manfred
« Letzte Änderung: 4.10.2009 23:40 von Manfred »
Re: JCM 800 2205
« Antwort #7 am: 5.10.2009 07:42 »
der Wert von R43 stimmt garantiert nicht  ;)
  • 3.229
Re: JCM 800 2205
« Antwort #8 am: 5.10.2009 08:05 »
Der Zahlenwert stimmt schon - aber die Einheit stimmt nicht.
Weniger wäre hier mehr..... ;D
Re: JCM 800 2205
« Antwort #9 am: 5.10.2009 08:43 »
Nun ja,
was wäre ein Ampumbau rein basteltechnisch ohne eine gescheite, anschließende Bug- Suche?
In den einschlägigen Foren wäre dann ja kaum noch was los  :P
Diesbezüglich interessant ist da auch der 120pF im Loop- Bypass  ;)
  • 1.052
Re: JCM 800 2205
« Antwort #10 am: 5.10.2009 18:56 »
Wenn ich das so richtig sehe ist der Ampumbau nicht so ausgereift.Da sollte man besser die Finger weglassen.Bringt es eigentlich was die Dioden durch andere zu ersetzen?Tubescreamer und Konsorten sind doch auch nur Diodenzerrer?
Gruß Michael
Manfred
Re: JCM 800 2205
« Antwort #11 am: 6.10.2009 13:57 »
Hallo Michael,
ich bin leider momentan beruflich und privat sehr eingespannt,  sonst würde ich mich mehr dahinterklemmen.
Aber vielleicht haben andere dran Lust und Spaß den Mod zu prefektionieren. ;)
Manfred
Offline bloink
  • 85
Re: JCM 800 2205
« Antwort #12 am: 21.10.2009 20:40 »
hey da hat sich ja einiges getan.
also den mod finde ich interessant und werde mir mal den schaltplan genauer ansehn.
hat den mod jemand schon erfolgreich durchgeführt und kann mir sagen wie das ergebniss im gegensatz zu vorher klingt?
gruß
chris
Offline bloink
  • 85
Re:JCM 800 2205
« Antwort #13 am: 3.06.2010 14:11 »
hey
ich greife den Thread mal wieder auf. Werde das Wochenende mal den ersten Mod durchführen und die Dioden rausschmeißen, und die Vorstufe umbasteln.
Nur zum Verständniss: Nach dem ersten Mod habe ich für den "Clean"-Channel nur noch eine Gainstage und für den Boost 4, mit der des 1. Kanals 5.
Ich versuch mich erst mal am 1. Mod und hör mir mal an wasses bringt.
Chris
Offline bloink
  • 85
Re:JCM 800 2205
« Antwort #14 am: 6.06.2010 15:14 »
Also
habe mich doch umentschieden und werde hiermit mal anfangen.
I'd start with these mods...
* R25 (1k5) - solder a 10uF cap accross this cap, you'll get more gain and a bigger bass end.  This is the single biggest improvement to the amp you can make.
* R41 (330k in PI), change to 1M.  R44 (120k in PI), change to 1M.  R43 (470ohms in PI), change to 820ohms.  This makes the amp sound ‘classic Marshall’ and removed the ‘plasticy/fake’ tone from amp.
Both of these will improve the amp 100%.  Do those, then come back to me and say what you want to change.
Erst mal Teile bestellen und dann mal schauen.
Kann mir einer von euch Cracks (:D) vll erklären was diese Veränderung am PI bringt?
Chris
