Recto-Preamp
  • 22 Antworten
  • 9628 Aufrufe
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re:Recto-Preamp
« Antwort #15 am: 7.02.2005 08:42 »
Guten Morgen!
könnte das Kabelphänomen auch evtl an dem Übergangswiderstand von dem Schalter liegen??
Da hatte ich auch dran gedacht und einfach mal die Kabel am Schalter gebrückt- Gleicher Effekt :(
Übrigens ist jede Gegenkopplung eine Rückkopplung aber nicht jede Rückkopplung auch eine Gegenkopplung, da sie ja auch eine Mitkopplung sein kann
Du hast ja so recht. Mit ner dicken Erkältung und Schädelbrummen sollte man einfach nicht versuchen zu denken ;)
Joachim
Live long and prosper.
Offline Joachim
  • 3.704
Re:Recto-Preamp
« Antwort #16 am: 7.02.2005 10:11 »
Hallo, nochmal!
Probier das wirklich mal aus mit der Gegenkopplung, bei mir ist das nen ziehmlich krasser unterschied.
Ich hab mal in 3-Kanal-Recto-Schaltplan von Boogie geschaut. Die haben da sogar einen Umschalter, mit dem man die Gegenkopplung ganz rausnimmt. Standard ist wohl 47k mit 0,1µF in Reihe. Damit werden die Bässe praktisch gar nicht gegengekoppelt. Das gibt natürlich einen ordentlichen Basswumms, für den der's mag. Im 2-Kanaler kann man noch mal 47k parallel schalten, so dass sich 23,5k ergeben. Da ist der 2203 mit 100k aber weniger straff rückgekoppelt, sieht man vom Bass-Boost über den Kondensator ab. Natürlich kann man die Gegenkopplung ganz rausnehmen, aber das dürfte dann recht undefiniert - sprich matschig - klingen. Am besten baust Du die Recto-Gegenkopplung mal nach - ist ja kein großer Aufwand - und schaust, wie es Dir gefällt. Brauchst Du die Schaltpläne?
Joachim
Offline Killigrew
  • 758
Re:Recto-Preamp
« Antwort #17 am: 7.02.2005 11:02 »
OH, stimmt, ich hatte ihrgenwie in Erinnerung gehabt das sie bei JCM800 10kOhm hat  :-[ bei 100KOhm ist der Effekt sicher nichtmehr so groß aber testen kann mans ja mal.
Ansonsten: haste du die richtigen Anodenspannungen?? hast du nen Oszi?
Löte halt jede Lötstelle nochmal neu.
Wenn ich meinen Recto so mit deinem Vergleiche, dann hat der zwar deutlich mehr Gain, aber dafür das du den Bass Poti nur bei 2/5 hattest klingt der ja schön ausgeglichen.
Ich muss dafür mein Poti voll aufdrehn und wenn ich dann den Gain Regler zurück drehe geht der Bass auch weg :(
mfg :)
Offline Sebastian
  • 185
Re:Recto-Preamp
« Antwort #18 am: 7.02.2005 12:17 »
Also zur Gegenkopplung: Ich habe im JCM statt 100 k 47 k drinnen, weil mir das besser gefällt ;) und der Presence dann besser wirkt, mag aber auch daran liegen, dass mein AÜ 2 separate 8 Ohm Wicklungen drauf hat, im Original gehen die soweit ich weiß an ne 4 Ohm Wicklung ran... also gleicht sich das wieder aus.
Ich werde mal versuchen an der Klangregelung bisschen rumzubasteln, vielleicht klappts ja dann.
Die Spannungen stimmen alle ziemlich genau mit denen im Plan überein, z.B. 415 V statt den geforderten 422V ;).. Nee, die Ubs habe ich mir soweit schon alle hingebogen, dass es passt.
Der einzige Unterschied zum Originalplan ist meine Schaltmatrix, die ich so gebaut habe, dass ich sie auch verstehe.. also ne Art Logik mit Dioden.. schaltet aber alle Zustände korrekt wie in der Schalttabelle vorgegeben....
Ich werde dann nochmal alle Punkte nachlöten...
M f G
Sebastian
Offline Sebastian
  • 185
Re:Recto-Preamp
« Antwort #19 am: 7.02.2005 17:35 »
Ich habe mal die Gegenkopplung abgemacht. Klingt irgendwie wie mit aufgedrehtem Presence Poti... aber mehr Zerre kommt da nicht raus.
Ich werde mal noch eine Triode vor die Zerrstufe schalten (vor V3A) .... eine Triode ist ja noch frei. Mal sehen ob das mehr rockt.
Irgendwie habe ich nämlich die Vermutung, dass es einfach der Sound generell ist, der mir nicht gefällt ;)
M f G
Sebastian
Offline Joachim
  • 3.704
Re:Recto-Preamp
« Antwort #20 am: 7.02.2005 17:38 »
Hi Sebastian!
Was ist denn dein so dein Soundideal? Welche Gitarristen gefallen Dir denn?
Joachim
Offline Sebastian
  • 185
Re:Recto-Preamp
« Antwort #21 am: 7.02.2005 18:41 »
Hi Joachim,
Das ist eine gute Frage ;) _den_ Sound habe ich noch nicht wirklich gehört.
Beim Durchhören ist mir jetzt spontan mal von Kid Rock en Lied aufgefallen, auch wenn das nicht unbedingt mein Geschmack ist, bei "Im a dog" heißt das.. am Anfang der Sound is schon ganz ok.
Hier mal en kleiner Auszug:
www.people.freenet.de/hifi-freak/dog.mp3
Ich habe nun mal ne weitere Gainstufe reingebaut... das hat schon mehr Eier ;). Werde noch etwas die Bässe davor wegfiltern, dann dürfte es passen. Evtl bastel ich mir noch nen semi param. eq mit Röhren oder nehme nen 2*15 Band Rack graphik EQ, der hier noch rumfliegt. Habe nämlich schon für beide Kanäle je nen geschalteten Ausgang am Recto.
Wenn ich fertig gebastelt habe stelle ich nochmal en Soundfile online.
M f G
Sebastian
Offline Joachim
  • 3.704
Re:Recto-Preamp
« Antwort #22 am: 7.02.2005 19:17 »
Hi, Sebastian!
Hmmm! Klingt für mich ein bißchen nach Dioden-Zerre. Ob Du das so aus einem Recto kriegst, können Dir sicher am besten die Recto-Spezialisten wie killigrew sagen. Bin gespannt was die meinen.
Joachim
