8 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Amp
  • 8 Antworten
  • 5843 Aufrufe
Offline lpspecial
  • Newbie
  • 2
« am: 2.10.2009 17:00 »
ich hab eine TT-Box mit 8 Ohm Jenssen, kann ich die gefahrlos an meinem neuen Vibro Champ xd mit 4 Ohm-Ausgang betreiben ?
  • 3.230
Re: 8 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Amp
« Antwort #1 am: 2.10.2009 17:25 »
und willkommen hier im Forum.
Das was Du vor hast, nennt man Fehlanpassung.
Über die Suchfunktion mit "Fehlanpassung" findest Du diesen Thread.
Da findest die Antwort.
« Letzte Änderung: 2.10.2009 22:20 von Athlord »
Offline The stooge
  • 647
« Antwort #2 am: 2.10.2009 19:06 »
Nabend,
Nein, findet man nicht. Sondern hier:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8930.0.html
ne schöne Jrooß, Mathias
Offline lpspecial
  • Newbie
  • 2
« Antwort #3 am: 2.10.2009 22:00 »
erst mal besten Dank für die Antworten.
Aber, .... so richtig hilft mir das auch nicht weiter.
Aus dem Thread lese ich drei Meinungen als Laie:
geht gut,
kann gut gehen, kann aber sein, dass was kaputt geht,
geht nicht ?
Seh ich das so richtig oder liege ich falsch ?
Gruß lpspecial
Offline bluesfreak
  • 2.662
« Antwort #4 am: 2.10.2009 22:14 »
Faustregel: Lautsprecherimpedanz kleiner als Ausgangsimpedanz ist (relativ) ok, Lautsprecherimpedanz größer als Ausgangsimpedanz ist zu vermeiden.
cu
bluesfreak  8)
  • 3.230
« Antwort #5 am: 2.10.2009 22:21 »
Nabend,
Geht doch! :devil:
rednerweb
« Antwort #6 am: 2.10.2009 22:27 »
Hoi lpspecial,
geht nicht ?
Genau so ist es. Da gibts kein digital wie "geht oder geht nicht", ist halt von Fall zu Fall unterschiedlich zu beurteilen. In dem Thread wurde auch auf ein wenig Theorie eingegangen, das heißt aber nicht, daß die Praxis zu einem anderen Ergebnis kommt.
rednerweb
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #7 am: 2.10.2009 23:48 »
geht grundsätzlich nach o.g. Faustregel schadlos...kann aber anders als bei perfekter Anpassung klingen.
(bei "guter" Fehlanpassung kann imo die Endstufe mit ihrer Umgebung schon mal anfangen, sich unangenehm in den Klang einzumischen...sie wird dabei heisser als bei gleicher Lautstärke in perfekter Anpassung)
Es handelt sich in deinem Fall um die physikalisch "gute" Fehlanpassung.
Nach meiner Erfahrung würde ich nur perfekt anpassen, um klanglich zum guten Ergebnis zu kommen.
Klangliche Unterschiede zuungunsten der "guten" Fehlanpassung hab ich sogar schon bei Zimmerlautstärke erkannt!
(bei der "schlechten" also wirklich physikalisch schädigenden Fehlanpassung behaupten manche, dass sie einen volleren Sound erlebten...imo nur für einige Zeit ;D)
"Gute" Fehlanpassung wird auch mal für Powersoaks zum Erreichen der sogenannten Bedroom-Lautstärke angepriesen.
Da funktioniert es auch, denn: klangliche Unterschiede sind in dieser Betriebsart kaum noch zu erkennen.
Die Fehlanpassung findet da im Regelfall zwischen Powersoak und Speaker statt.
Somit bleibt da die übertriebene Hitzeentwicklung im Powersoak und nicht im Amp, wenn das Powersoak perfekt an den Amp angepasst ist.
da Woifi
PS: selbst bei der "guten" Fehlanpassung hab ich im Transenbereich schon mal lästige Schutzabschaltungen erlebt. Mag wohl an der Überhitzung der Ausgangseinheit gelegen haben.
Drum ist die Faustregel nicht immer anwendbar. Es kommt nun mal zu übertriebener Hitzeentwicklung im Amp. Das sollte nunmal nicht sein...zumal man es einfachst vermeiden kann und dabei imo auch noch Soundvorteile hat!
Fazit: Die  "gute" Fehlanpassung schadet zwar dem Ausgangübertrager nicht...dennoch wird im Amp unnötig und in manchen Fällen gar übermäßig Hitze entwickelt, sodass es dennoch zu mannigfachen Schäden führen kann.
Perfekte Anpassung ist das Non Plus Ultra...sowohl physikalisch...als auch im Schnitt akustisch (zu akustisch: wer kann sich schon leisten, bei "schlechter" fehlanpassung einen wunderbaren Sound eine halbe Stunde lang genießen zu können um dann den nächsten Amp zu vergewaltigen ;D!)
Ich denk aber auch, dass sich manche Freaks ihre Augangsübertrager so knapp nach unten hin pfriemeln, dass ein vollerer Sound als der langwährende Durchschnittssound erzielbar ist...bei fast genau so langer Haltungsdauer.
« Letzte Änderung: 3.10.2009 01:22 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline Patbanger
  • 302
  • Keep on rockin`!!!
« Antwort #8 am: 7.10.2009 11:16 »
Das gilt allerdings nur bei Röhrenamps! Bei Transenendstufen genau andersrum.
Rock on!
