Amp knistert und raschelt bei steigendem Volume
  • 11 Antworten
  • 11218 Aufrufe
Offline Joker
  • 214
seit letzter Probe ist mein Amp nicht mehr zu benutzen. Schon bei den letzten Proben hat er anfänglich laut geknistert und geraschelt. Dies ist dann schnell wieder abgeklungen. Ich glaube ich hatte auch schon mal mit einem leichten Klapps nachgeholfen.
Aber gestern war nichts mehr zu machen. Er wurde bei Erhöhung des Volume ruckartig extrem Laut mit starkem Knister/Rauschen.
Ich habe den Amp dann abkühlen lassen, um an den Röhren zu wackeln und sie fester in die Sockel zu drücken. Das Problem hat es aber nicht gelößt.
Habt Ihr Techniker vielleicht eine Vermutung, was defekt sein könnte?
Wo sollte ich als erstes suchen, nachdem ich die Kabel gecheckt habe. Das Gitarrenkabel kann es schon mal nicht gewesen sein. Rütteln am Boxenkabel hat auch nichts bewirkt.
Der Amp ist ein Ampeg aus den 90érn.
Schöne Grüße
Joker  O0
salut
Joker
custom
Re: Amp knistert und raschelt bei steigendem Volume
« Antwort #1 am: 7.10.2009 21:05 »
hat der Amp einen Effektweg? Wenn ja, würde ich mal den Send mit dem Return verbinden. Oftmals haben die Buchsen Kontaktschwierigkeiten. Danach würde ich mal den Volumeregler unter die Lupe nehmen, und dann die Vorstufenröhren.
Gruß, Bernd
  • 3.935
« Antwort #2 am: 7.10.2009 22:01 »
Gruß, Bernd
nachplappern ist zwar einfach,
aber Bernds Antwort ist IMHO mehr als amtlich. Und in exakt dieser Reihenfolge  ;)
Offline Joker
  • 214
« Antwort #3 am: 15.10.2009 22:25 »
Danke schon mal für die tips.
Den Effektweg, bzw line in und out habe ich verbunden: keine Verbesserung
Die Vorstufenröhren habe ich getauscht: keine Verbesserung sondern das Brummen ist etwas kräftiger geworden.
Dei Volumenpotis habe ich noch nicht angeschaut. Da ich drei habe (3-Channels) ist es wohl eher unwarscheinlich das dort die Ursache liegt.
Ich beschreibe nochmals kurz die Störgeräusche.
1. Das Brummen: Ist ständig present und nimmt analog zur Lautstärkenerhöhung zu.
2. Ein Rauschen und Rascheln. Es tritt unregelmäßig aber häufig auf. Bei leichtem Klopfen auf das Gehäuse wird es verursacht oder gestopt. Oder es fängt an beim Spielen ohne manuelle Einwirkung auf den Amp zu ertöhnen. Mir kam es vor, dass bei höherer Lautstärke dies schneller passiert.
Vielleicht sollte ich nicht verborgen lassen, dass der amp aus den 90érn stammt und die Sockel mit Sicherheit auf einer Platine angebracht sind  ::).
Kann es sein, dass einfach nur eine Endstufenröhre defekt ist?
Erdungsproblem (Brummen)?
Ausgangsübertrager!?!?!?  :-\
Die Platine ne Macke hat?  :'(
Beste Grüße
 O0
salut
Joker
  • 3.935
« Antwort #4 am: 16.10.2009 07:40 »
Beste Grüße
 O0
mmmh, wie wäre es, wenn Du uns nicht ganz so im Ungewissen lassen würdest um was für einen Amp es sich hier überhaupt handelt  ;)
greets
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #5 am: 16.10.2009 08:42 »
Ist das ein Ampeg von Lee Jackson? 1002 oder 502 etc. da gibt es einen haufen Bugs in den Amps. Schau mal die Mod-Videos auf Lees Website an!
Grüße Micha
Offline Joker
  • 214
« Antwort #6 am: 17.10.2009 00:24 »
Es geht um einen VT 60
salut
Joker
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #7 am: 17.10.2009 11:27 »
Hallo Joker,
zum Rauschen und Rascheln:
diesen Fehler hatte ich schon bei verschiedenen Endstufen-Röhren. Auch bei schon relativ neuen.
Wenn diese Röhren auch noch aus den 90ern sind, wäre ein Austausch zu empfehlen (Bias beachten!!).
Gruß mike
Manfred
« Antwort #8 am: 18.10.2009 02:38 »
ich hatte das Rauschen und Rascheln durch gealterte Filterkondensatoren die bei Erwärmung zunehmende innere Kontaktierungs probleme hatten.
Das kann man durch abklopfen herausfinden.
Manfred
Offline Joker
  • 214
« Antwort #9 am: 19.10.2009 01:51 »
Ja, das sind 90ér Jahre Rubytubes 6l6gc ... (...noch was dahinter). Sind höchstens 50 Stunden gelaufen, da der Amp lange unbenutzt herumstand.
Ich habe noch 4 EL34. Was meint ihr, kann ich 2 davon einfach mal reinstecken und versuchen den Bias, da ein Regler außen vorhanden ist, vorsichtig einstellen? Ein gefählich falsch eingestellter Bias müße sich doch leicht an den Röhren erkennen lassen.
Ist dann das Störgeräusch auch schon nach einschalten des Amps zu hören?
Das herauszufinden geht wohl nur bei laufendem Amp, sollte also von einem erfahrenen Techniker getestet werden
Vielen Dank für die Tips
Gute Nacht
 O0
salut
Joker
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #10 am: 22.10.2009 08:58 »
das würde ich nicht tun.
Zum Einen ist der Heizstrom einer EL34 viel größer als bei einer 6L6, und zum Anderen kann ich mir nicht vorstellen, daß der Arbeitspunkt (also Biaseinstellung) zufällig genau passt.
Gruß mike
Offline Joker
  • 214
« Antwort #11 am: 2.11.2009 00:08 »
Mein Amp fängt allerdings manchmal gleich zu Anfang, beim betätigen des Standbyschalters an zu motzen. Da ist der amp gerade mal leicht angewärmt.
Ich habe aus der Not mal versucht den Line-In des Effektweges zu benutzen, und sieha da, es traten keine Störgeräusche mehr auf. Die Lautstärke war sehr gering und nicht beeinfußbar. Kann man daraus schließen, ob der Fehler in der Vorstufe oder Endstufe zu suchen ist?
So, ich probiers dann auch mal mit neuen Röhren.
Kann mir jemand welche empfehlen?
Schönen gruß
 O0
« Letzte Änderung: 2.11.2009 00:21 von Joker »
salut
Joker
