Problem mit Amp - Wahrscheinlich Röhrenheizung
  • 4 Antworten
  • 3129 Aufrufe
Offline Uckkreator
  • 7
Hallo Board, ich habe momentan ein schwerwiegendes Problem mit meinem Verstärker, einem Peavey Triple X Super EFX Combo. Beim anschalten gibt er leider überhaupt keine Töne mehr von sich. Die beiden Endröhren, in meinem Fall El34 sowie die Phaseninverterröhre (12ax7) glühen auch nicht mehr. Deshalb tippe ich auf die Heizung. Diese funktioniert mit 6.25V AC, diese gibt der Trafo auch her. Verbindungsmäßig habe ich mittlerweile alles überprüft, und das scheint zu passen. Im Bild unten ist die Schaltung für die Röhrenheizung zu sehen, was mich stuzig macht ist das zwischen P1003 und P1004 die Lampe von der Vorderseite des Amps geschaltet ist, welche ohne weiteres ihren Dienst tut. Bei P13 und P14 ist eine Art Molexanschluss verbaut, welcher bei P13 etwas verkokelt ist, wobei laut Multimeter eine nichthochohmige Verbindung besteht. Könntet ihr mir ein paar Tipps geben, woran das noch liegen könnte? Vielen Dank im vorraus.
MfG
Fabian
Offline Chryz
  • 1.395
Re: Problem mit Amp - Wahrscheinlich Röhrenheizung
« Antwort #1 am: 8.10.2009 18:56 »
Servus,
hast du mal gemessen, ob auch an den Röhren noch Spannung anliegt? Eine angeschmorte Stelle ist kein gutes Zeichen. Auch wenn sich so kein Widerstand messen lässt, muss da irgendwas passiert sein. Hast du ein Foto von dieser Stelle?
mfg
Chryz
Offline Uckkreator
  • 7
« Antwort #2 am: 11.10.2009 14:30 »
So, ich habe die Sicherung nochmal getauscht, dann lief das ganze wieder mit ca. 6V AC. Geradeeben ist leider schon wieder die Sicherung schon wieder geflogen. Kann das daran liegen das die Röhren zu alt sind?
« Antwort #3 am: 11.10.2009 14:54 »
wenn die "Sicherung fliegt" dann ist das i.d.Regel ein schwerwiegenderes Problem als zu alte Röhren.
Dazu müsste eine der Röhren einen Kurzschluss haben.
Offline Uckkreator
  • 7
« Antwort #4 am: 11.10.2009 15:03 »
Mit der Sicherung meine ich die Sicherung für die Röhrenheizung. Und da der Schaltkreis eigentlich relativ einfach ist, und ich die beiden Widerstände und den Kondensator überprüft habe, kann ich mir nicht vorstellen, das es sich um etwas anderes handelt. Wie kann ich so einen Kurzschluss in einer Röhre festlstellen?
