Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Design & Konzepte
Spannungsversorgung für Relais - LR8?
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
3 Antworten
2561 Aufrufe
Nils H.
YaBB God
3.067
WWW
am:
17.10.2009 15:57 »
Hallo Leute.
Ich überlege gerade, wie ich die Spannung für die Relais für Kanalumschaltung etc. erzeugen kann. Bei meinem letzten Projekt hatte ich ein ungenutzte 5V-Wicklung, die ich benutzen konnte. Was mache ich, wenn ich so eine Wicklung nicht habe? Hat jemand Erfahrungen mit dem HT-Regler LR8 aus'm Shop?
Ich hab mal eine mögliche Beschaltung angehängt. Nach der Formel im Datenblatt ergibt sich eine Ausgangsspannugn von 23V - gut genug für 24V-Relais. Meine Fragen:
- Wie groß muss C
1
sein? Wegen der Strombegenzung (typ. 20mA lt. Datasheet) müsste ich ja für jedes Relais einen Regler verbauen (I = 17mA bei 24V-Relais)... bei großen Cs würde das ja sehr viel Platz wegnehmen...?
Wie
klein
darf R
load
sein (bei den 24V-Finder-Relais wären das 1440 Ohm), bzw. inwieweit hängt das von der Dimensionierung der R ab?
Jemand die Dinger schon mal verbaut?
Danke und Gruß,
Nils
SvR
YaBB God
2.384
WWW
Re: Spannungsversorgung für Relais - LR8?
Antwort #1 am:
17.10.2009 16:49 »
Kannst du nicht die Heizspannung verwenden? Den Maximalstrom des Reglers könntest mit einem Längstransistor vergrößern (such mal im Forum nach dem LR8, ich hatte da ne Beispielschaltung mal verlinkt).
Nils H.
YaBB God
3.067
WWW
Antwort #2 am:
17.10.2009 17:07 »
die Heizspannung kann ich im konkreten Fall nicht verwenden, weil der Trafo heizungsmäßig wahrscheinlich schon am Limit ist. Das mit dem Längstransistor schau ich mir mal an.
Headsurgeon
YaBB God
389
Antwort #3 am:
18.10.2009 15:54 »
Hi Nils,
bitte nicht so!
Hast Du dir mal ueberlegt, wieviel Leistung im Regler verheizt wird, wenn am Ausgang
nicht einmal 8% der Eingangsspannung ueber sind?
Du solltest dem Verstaerker einen kleinen 2. Netzttrafo goennen.
Gruesse!
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
