KT88 SE Amp
  • 317 Antworten
  • 214985 Aufrufe
Offline TubeNewbie
  • 240
  • Ich brauch ein Bier!
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #180 am: 17.05.2011 16:31 »
also meiner Erfahrung nach brauchts keine Klangregelung in so einem Amp, hab jeweils einen SE-Aufbau mit EL84 und KT77/EL34!
Ausser man hat klanglich schlechte CD's und der Verstärker hängt auch noch an 0815 3-Wege-Boxen. Hab das alles selber schon ausprobiert. Heavy-Metal sollte man darüber auch nicht hören, klingt definitiv nicht gut ::)
gruß Michael
Offline Tillmann
  • 142
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #181 am: 17.05.2011 23:53 »
die Schalpläne sehen ganz gut aus denke ich. Allerdings bin ich kein großer Schaltplanexperte.
Zwar habe ich noch keinen Hi-Fi Amp gebaut, aber ich kann mir gut vorstellen, habe ich auch schon öfters gelesen,
dass man bei diesem Projekt nicht unbedingt ne Klangregelung benötigt. Aber ist ja auch nicht schlecht wenn man eine hat oder?
Ich möchte auf jeden Fall einen Phonoeingang einbauen. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
@Michael: Hast du auch Vorstufe und Endstufe zusammen aufgebaut? Auch mit Platine?
Tillmann
Offline TubeNewbie
  • 240
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #182 am: 18.05.2011 15:00 »
Hi Tillmann,
die Amps sind als Endstufen konzipiert, mit einem Poti am Eingang zur Lautstärkeregelung(passive Vorstufe ;D)!
Das bedeutet, ich kann einen CD-Player direkt anschliessen ohne Firlefanz...
Die Amps wurden auf Lötleisten aufgebaut, sind ja nicht viele Bauteile!
gruß Michael
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #183 am: 18.05.2011 15:28 »
Der Form halber weise ich darauf hin, daß über magere Eingangsempfindlichkeit geklagt wurde.
Allein das bewegt mich zum Redesign.
Bernhard
Offline TubeNewbie
  • 240
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #184 am: 18.05.2011 15:58 »
Hallo Bernhard,
also bei heutigen CD-Playern dürfte es kein Problem geben mit der Eingangsempfindlichkeit!
Vollgas konnte ich die Teile im Zimmer nicht laufen lassen, waren doch zu laut und das bei den mickrigen 3 Watt (EL84-SE)
Mit der KT88 hab ich mich noch nicht beschäftigt, wäre mir zu teuer für SE-Sachen und nicht wirklich spürbar von der Leistung her.
gruß Michael
Offline Tillmann
  • 142
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #185 am: 18.05.2011 17:50 »
Hi Michael,
bei heutigen CD-Playern ist die Eingangsempfindlichkeit sicher kein Problem.
Da ich aber auch einen "alten" Plattenspieler anschließen möchte,
könnte die Eingangsempfindlichkeit doch ein zu diskutierender Punkt sein.
Frage wäre ob man dies in einem seperaten Gerät löst oder es durch die Vorstufe zu lösen ist.
Mit dem seperaten Gerät, meine ich eine Art dritten verstärker für den Phonoeingang.
Also beim EL84 handelt es sich ja, so wie ich es verstanden hab, um den von M. Dieckmann
nur mit Lötleisten aufgebaut.
Gibt es von deinen Projekten Pläne und Layouts die du weitergeben würdest?
Tillmann
rednerweb
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #186 am: 18.05.2011 19:19 »
Hallo Tillman,
Dafür brauchts dann aber noch eine Frequenzgangkorretur mittels RIAA aber das weßt du sicherlich auch.
guanre
Offline Tillmann
  • 142
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #187 am: 18.05.2011 22:13 »
Hi Guanre,
ne Frequenzkorrektur sollte drin sein, da hast du wohl recht.
Hast du mit bestimmten Varianten gute Erfahrungen gemacht?
Tillmann
  • 754
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #188 am: 19.05.2011 00:10 »
- Eine Phonovorstufe wird es bei mir nicht geben.
- Latürnich stelle ich die Fertigungsdaten hier zur Verfügung.
Da wohl keine salbungsvollen Erkenntnisse mehr einfliessen,
kann jetzt ich erstmal layouten. Kann wieder ein paar Monde dauern,
muss aber nicht.
Nen fetten Ringkern hab ich schon.  :angel:
Hetzzzzzzzzzzzzzzzzz mich nicht !
 :bier:
Offline TubeNewbie
  • 240
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #189 am: 19.05.2011 12:56 »
@Tillmann
Wenn du einen Plattenspieler anschließen möchtest, brauchts natürlich eine separate Vorstufe mit RIAA-Frequenzkorrektur, die einen Pegel von 1-2Vss bringt um die Endstufe anzutreiben! Bei der Endstufe hab ich mich an die vielen EL84/34 SE-Amps im Netz orientiert und nur die Gegenkopplung etwas angepasst.
gruß Michael
  • 754
Re:KT88 SE Amp
« Antwort #190 am: 20.05.2011 14:00 »
Ein paar Monde können auch recht kurz sein.  :angel:
Ja, meine Feinde fürchten mich.   ;D
Jetzt brauch ich nur noch ein paar Übertrager und die KT88-Fläschle.
Was das wieder kostet ...  >:(
Gruß TAIL  :bier:
tobo
Re: KT88 SE Amp
« Antwort #191 am: 20.09.2011 20:31 »
ich habe hier schon eine Weile mitgelesen und nun entschieden mir meinen eigenen Dieckmann Verstärker zu bauen.
Teileliste, Schaltplan und Layout habe ich schon. Leider kann ich aber nicht selbst ätzen und meine EAGLE lizenz macht nur Platinen bis 160x100 mm mit.
Ich suche also jemanden, der mir, natürlich gegen Bezahlung eine Platine (möglichst fertig gebohrt) herstellen kann. Also Freiwillige vor. Bitte!!!!!!!
Danke. Hat sich erledigt. Ich habe eine Platine in Aussicht. Danke.
« Letzte Änderung: 22.09.2011 09:03 von tobo »
tobo
Re: KT88 SE Amp
« Antwort #192 am: 21.09.2011 15:37 »
Noch eine Sache. Wie bekomme ich es am besten hin einen Kopfhörerausgang zu integrieren?
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: KT88 SE Amp
« Antwort #193 am: 21.09.2011 22:06 »
Hallo Tobo,
wenn ich mich richtig erinnere ist das File von Michael aber eine Target File, welches du auch bequem mit Target bearbeiten kannst
Target3001
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 21.09.2011 22:09 von Ron55555 »
tobo
Re: KT88 SE Amp
« Antwort #194 am: 22.09.2011 09:02 »
Hallo Ron,
danke für die Antwort. Leider läuft Target nicht auf dem Mac. Bevor ich hier ungewollt eine Apple Diskusion los trete. Ich bin mit dem Mac sehr zu frieden und würde nie wieder auf Windows wechseln, aber leider fehlt es besonders im CAD Bereich an vernünftiger und vor allem bezahlbarer Software für den Apfel.
Ich habe aber gerade jemanden gefunden, der noch eine Platine für das Projekt für mich übrig hat. ;D
Jetzt kann es ja los gehen. Ich freue mich schon.
Für Tips und Hinweise dazu bin ich gerne offen.
